oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #61 Опубликовано: 14 июля 2018 (изменено) 5 часов назад, Landcruaz сказал: Там есть отверстия. Под заглушками. Но по-моему они ближе к задним аркам! Т.е. это не самые крайние-задние крепления кузова к раме. Согласен.Это предпоследняя поперечина номер 4. Доступ к подушкам поперечины 5 снизу-через два овальных лючка, прикрученных саморезами к вертикальной плоскости поперечины. Однако...уже два случая "круглых сверху"...тенденция))) Изменено 14 июля 2018 пользователем oleg-71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #62 Опубликовано: 14 июля 2018 Лючки 58348А прикручены к поперечине, состоящей из панелей 58307 и 58308. Лючки, каюсь, не овальные... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #63 Опубликовано: 15 июля 2018 Не овальные. Но и не такие как на чертеже 0_о Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #64 Опубликовано: 15 июля 2018 58348А - Родная форма именно такая, как на рис. из программы. Трапеция. А после ремонтов возможно, что и появляются упрощённые варианты заглушек. Сверху сделать отверстия намного проще, чем повторить родной вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #65 Опубликовано: 30 декабря 2020 Подскажите по подушке 52207-60010 (верхняя на 4ой опоре) какие размеры имеет? Может знает кто? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #66 Опубликовано: 9 марта 2021 (изменено) Сделал так: верхняя подушка на опоре № 4 90540-17002 должна быть высотой 33 мм и диаметром 73 мм. Она является как бы опорной. По линии 4х опор расположена ось вращения кузова в продольном направлении. Эту подушку я сделал распилив две каких то резинки от Газель. Простите не помню как называется. На фото она (резинка от Газель) самая крупная. Остальные верхние подушки высотой 25 мм. Мною были применены подушки подвески радиатора Камаз 5320-1302060 (на фото они меньшего размера). Делал так - поставил опоры № 1 и 4 остальные (№№ 2,3,5,6) добирал шайбами по высоте к подушкам 5320-1302060. Нижние подушки на опорах №№ 2,3,4,5 использовал "подушка кабины МТЗ ЗИЛ малая 130-5001364-В. Она высотой около 35 мм уже с завулканизированными стальными шайбами (среднего размера на фото). Нижние подушки опор № 1и 6 те же 5320-1302060. Изменено 9 марта 2021 пользователем ulpian Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kenzo 1 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC 60 2H 1989г.-"КарапуЗ";Iron man 2";bodylift 2";bfg km 2: 35х12,5х15, лебедь,хай джек, бампера и 5 Хасок) #67 Опубликовано: 10 марта 2021 20.11.2012 в 09:18, nordvoyager997 сказал: У меня 6 лет стоят от ГАЗ 53 задние подушки двигателя c 2012 года стоят. Михаил и ставил-проблем нет до сих пор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #68 Опубликовано: 10 марта 2021 Я писал больше не о том ЧТо ставить, а о том КАК. Просто, чтобы колхоз не вышел боком лучше подгонять высоту по месту. ИМХО. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
labcm 0 Откуда: Приморье Машина: TLC 60 #69 Опубликовано: 30 июля 2023 10.03.2021 в 16:30, kenzo сказал: c 2012 года стоят. Михаил и ставил-проблем нет до сих пор. от ГАЗ 53 задние подушки двигателя - для опоры кузова TLC 60 поделитесь опытом - под какие номера опор вы их ставили, и втулки из чего делали... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #70 Опубликовано: 30 июля 2023 полиуретан ру делает и втулки тоже, у нас номера разные но по высоте совпадают, можно частично у них заказать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
