    • Машина: LC100 1HD-FTE
    6 часов назад, Сергей Артюхов сказал:
    Мужики посоветуйте пожалуйста, что можно сделать трубка сгнила и не откручивается гайка на заднем ГА жидкость вся убежала. Машина тлс 100 98 года.
    Если трубка сверху амортизатора не откручивается, тут придется поколдовать! Крайний вариант, если другие не помогут!!! Определить расположение болтов которые не выкручиваются, и в полу(багажнике) сделать дырки(рассверлить), после болты высверлить и снять трубку, либо сделать небольшой лючок в полу проделать(на случай если болт штока неоткручивается. И усё
    В этой теме тоже обсуждали смену аммортизаторов:
    https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=69071&postdays=0&postorder=asc&start=315&per_page=15
    • Машина: TLK100,Rexston2.
    Здравствуйте! Заехал сделал диагностику в том числе и подвески.
    Показания такие:
    -1,2 датчик рег. высоты ПП
    2,40 датчик рег. высоты ПЛ
    -7,00 датчик рег. высоты ЗП
    по давлению по сканеру:
    8,3 перед
    7,8 зад
    10,2 аккумулятор.
    и ошибка была по давлению насоса.
    Прошу помочь знающих людей с чего начинать.
    15 минут назад, Alexeo сказал:
    Снизить давление в передней подвеске путем регулировке или замены торсионов.
    Задний датчики выставить ближе к 0.
    Если давление в заднем контуру не поднимется, после регулировки или замены торсионов спереди, то заменить задние пружины.
    Понял!  Торсионы подтяну место на болтах есть. Зад поднять тягой датчика высоты? Транспортерная лента под пружины не поможет?
    29 минут назад, Alexeo сказал:
    Да
    Вот не знаю
    Спасибо бум экспериментировать!
    • Машина: LX470
    Добрый день камрады. А кто знает, на 100/470 не подойдет груша от 570? А то там разница в цене очень заманчивая по емексу.
    • Машина: TLC100 1998 1HD-FTE
    16 часов назад, morbos сказал:
    На LX570 груши другие насколько я знаю, там их вообще 8 штук вроде как. Что бы он мог на скорости прижимать брюхо к земле без потери аммортизирующей способности.
    • Машина: LX470
    Да, насколько я понял у нас всего один рессивер и 4 груши, а на 570м 4 груши и 4 рессивера.
    Разница в цене - 32 для 470го и 16 для 570го.
    Изменено пользователем morbos
    Рекомендую врезать клапана и заправить по новой груши. Они становятся фактически бесконечными. Я себе так сделал и езжу-кайфую. Главное, что бы мембраны живые были. Даже если через годы давление снова упадёт, то у любых кондиционерщиков можно вновь заправить до номинального.
    • Машина: LX470
    16 часов назад, Nickmann сказал:
    Да, если мембраны целые - было-бы огонь. Спасибо за подсказку.
    • Машина: LX 470 , Golf 2
    Подскажите кто в мск может отрегулировать? А то никто связываться не хочет, типа всё работает по сканеру, а машина козлит и давление 9 перед зад 8 и право лево разница 15мм
    • Машина: ТЛК 100
    52 минуты назад, Keshara сказал:
    Есть в мск правильные электрики, козлить начинает из-за проблем в жгуте, либо с жидкостью в бачке-меняется каждые 5 лет, либо в датчиках уровня( со временем они закисают ииии пипец) все показывает правельная диагностика. Есть два сервиса на юге и на севере какой подходит?
    8 часов назад, VOVOS сказал:
    Север. Датчики новые, жидкости год. Есть подозрение что покрутили торсионы умники, без учёта нашей подвески
    • Машина: ТЛК 100
    28 минут назад, Keshara сказал:
    Ну торсионы тоже нужно крутить по компу а потом регулировать уже татчиками
    1 час назад, VOVOS сказал:
    Ну их там если крутили то при замене рычагов и последующем сход развале.
    Скажите мастеров на севере, они думаю сообразят что не так.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 2001
    23.07.2014 в 22:19, Soloma сказал:
    Здравствуйте, приобрёл свою мечту крузак 100 бензин 4,7 . И начались неприятности с гидроподвеской. Нажимаеш на кнопку мешина опускается, а вот назад на подъёмне работает. При движении машина становится в нейтральное положение.А вот на подъём не работает. Подскажите что может быть.
    Приветствую, в чем причина была?
    40 минут назад, Vitaly-KL сказал:
    Лучше описать свою проблему и спросить как ее чинить.
    • Машина: Тоёта лнд круйзер
    Приветствую упала полностью подвеска. Ошибку показала на клапан давления. Снял почистил насос поставил все ровно нет давления.
