    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    обычно ленту транспортерную подкладывают.
    • Машина: ТЛК 100 1998 vx-r
    всего-то, т.е. я хотел сказать такой малой толщины достаточно?
    вполне
    ну спасибо, успокоили, ентого добра есть под рукой. С уважением.
    • Машина: УАЗ-31512, TLC 100 VX R
    просевшие или нет-надо смотреть давление. машина когда загружена сильно-сама опускается в нижнее положение?
    У меня тоже сотка 98г. гидроподвеска, когда сильно загружена опускается в нижнее положение, т.е. надо менять пружины?
    А посмотреть давление по всей видимости в Краснодаре не получится не могу найти мастеров
    Ну посмотреть давление особого мастерства не требует. Нужен только сканер. Не верю,что в Краснодаре его нет))) ну а так-можно попробовать соорудить проставки под пружины и посмотреть, как машина будет себя вести.
    Будем искать сканер)). По давлению не подскажете, какое должно быть в переднем контуре и в заднем, машина тлк-100 араб, два бака, две запаски, лебедка,7мест.
    С проставками неохота городить, уже поменяю пружины, еще на 16 лет хватит)))
    • Машина: TLK100,Rexston2.
    Добрый день Всем. Где то читал на нашем форуме ,что груши  гидроподвески от двухсотого подходят на сотку , не могу найти . Ткните носом )))))))))))). Пропала передняя на сотке.
    Товарищи где Все??? Или никто не знает?
    • Машина: z22a
    13 часов назад, Alexeo сказал:
    Или никто не знает?
    да все знают, только где лежит  никто не помнит  https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=105791&postdays=0&postorder=asc&start=45&per_page=15
    В 14.09.2018 в 21:45, bbn сказал:
    Это точно! Большое человеческое спасибо!.
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на тлк 100 2002г. годроподвеска. Когда поднимаю вверх, во-первы тяжело поднимает, во-вторых патается по инерции опустится вниз, хотя на нетральном держит вроде нормально. В чем может быть причина.
    37 минут назад, Омск 55 сказал:
    Насос не может создать нужное давление, поэтому авто не поднимается.
    вот одна из причин
    Спасибо, попробую
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    здесь перебрка насоса
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    вот одна из причин
    Обычно сеточки в насосе забиваются. Разбирают, читят сетки и меняют резиновые уплотнения(колечки) в насосе. Часто помогает и насос начинает нормально работать.
    Изменено пользователем stivs
    добавил
    • Машина: LC100 1HD-FTE
    На днях машина в нижнее положение легла, подвеска задняя одубела. Обнаружил предохранитель насоса на 50А перегорел, поставил новый пред, снова перегорел((( насос разбирал 2 месяца назад... опять разбирать!?(
    5 минут назад, CUPE сказал:
    Смотри выше на три сообщения.
    Опааа(( насос задымил...причем разобрал я его и подключал напрямую. Моторчик работал и давление насос давал. Парни теперь ищется мотор!!!
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, CUPE сказал:
    Есть насос, если интересно в лс.
    • Машина: z22a
    13 часов назад, CUPE сказал:
    Дымит часто когда маслом залит внутри, а так по перегрузке обычно предохранитель  мотора горит прежде всего.
