    • Машина: TLC 95 TLC78
    ДД
    Машина TLC 78 1KZTe
    Загорается лампочка CHECK ENGECT но не сразу.
    Сегодня утром поехал всё нормально, через минут 20 загорелась лампа, двигатель на холостых начинает как будто троить,всю машину трясёт, при разгоне черным дым валит.
    Если машина постоит минут 30, то лампа не загорается, только после работы двигателя, но уже минут через 5, т.е. получается на "горячую" такое происходит.
    ЗЫ 4 месяца назад делал промывку аппаратуры WYNSS-ом.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    самодиагностика двигателя
    -перемыкание контактов Е1-ТЕ1 -считывание по лампе неисправности "CHECK" на панели приборов-а именно :
    Включите зажигание, двигатель не запускайте.
    Перемкните зажимы ТЕ1 и Е1 диагностического разъема
    Если в системе отсутствует неисправность, лампа "CHECK ENGINE" начнет мигать с длительностью мигания и паузы 0.25 сек .
    Если же в системе есть неисправность то лампа "CHECK ENGINE" будет индицировать код неисправности.
    Код неисправности состоит из двух групп миганий, с интервалом между двумя группами 1,5 секунды. Первая группа состоит из мигания большей длительности и представляет "десятичную" цифру, а вторая группа состоит из более коротких миганий и представляет "единичную" цифру кода неисправности .
    Сосчитав количество миганий в каждой группе, узнаем номер кода неисправности
    Если в системе есть больше одной неисправности, то индицирование второй неисправности будет отделено от первой интервалом 2,5 сек.
    Последовательности всех существующих в системе кодов неисправностей будут индицироваться с интервалом времени 4. 5 сек .
    00 - равномерное мигание-все ОК.
    12 - Датчик положения коленчатого вала ВМТ.
    13 - Датчик частоты вращения
    14 - Клапан регулировки угла опережения впрыска
    15 - Сервопривод дроссельной заслонки
    16 - Сигнал управления автоматической КПП.
    17 - Сигнал блока управления
    18 - Электромагнитный перепускной клапан
    19 - Датчик положения педали акселератора
    22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
    24 - Датчик температуры воздуха на впуске
    32 - Корректирующие резисторы
    33 - Сигнал от электро/пневмоклапанов.
    35 - Датчик давления наддува
    39 - Датчик температуры топлива
    41 - Сигнал положения дроссельной заслонки.
    42 - Датчик скорости автомобиля
    43 - Сигнал от стартера.
    49 - Датчик/выключатель-включение первой передачи.
    51 - Выключатель кондиционера или другое..
    96 - Датчик положения клапана EGR
    99 - Сигнал иммобилайзера-запрещение запуска двигателя.
    Коды неисправности TOYOTA тип-10
    (тип-10 отличается тем, что номер кода соответсвует количеству миганий контрольной лампы).
    1. Все ОК.
    2. Датчик давления воздуха во впускном коллекторе.
    4. Датчик температуры ОЖ.
    5. Корректирующий резистор ТНВД.
    6. Датчик вращения ТНВД.
    7. Датчик положения дроссельной заслонки.
    8. Датчик температуры воздуха на входе.
    9. Датчик скорости.
    10. Выключатель стартера.
    11. Сигналы выключателей запрещения пуска (N или P).
    12. Нарушена синхронизация между датчиком оборотов ТНВД и датчиком положения коленвала.
    13. Клапан управления опережением впрыска.
    После устранения неисправностей необходимо очистить память кодов неисправностей ECU.
    Для очистки памяти выключите зажигание и удалите 15-ти амперный плавкий предохранитель EFi на время не менее 10 сек.
    После очистки памяти, вы должны проехать на автомобиле и удостовериться, что все неисправности устранены.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?:
    код ошибки 35 - датчик наддува - после включения стартера двигатель запускается, обороты повышаются до 1200-1500, из трубы "плевок" грязно-белого (серого) дыма и двигатель глохнет? Ранее на форуме писал, что брат хапанул воды (картридж накрылся - заменил). После сброса ошибки двигатель завелся, на прогретом газовал до 4000 не глох, на ХХ наблюдался кратковременный скачок оборотов примерно на 50-100(двигатель вздрагивал), после возвращался к нормальным. Выехал из гаража, проехал около 1 км, при резком повышении оборотов двигатель заглох и началось как описано выше. Даже при сбросе ошибок больше не хочет работать (заводится и тут же глохнет).
    ДД
    проверил выдал 14 ошибку
    не смог найти клавпан и не подскажите его сразу менять?
    по парт номеру это он 096600-0033?
    Изменено пользователем Eddie
    • Машина: Toyota LC100
    ДД
    Если не ошибаюсь. то он находится в ТНВД.
    Думаю, что просто заменить - это полумера.
    • Машина: Land Cruiser 71
    ДД
    Машина TLC 78 1KZTe
    На двигателях 1KZ-TE каким то образом снимается сигнал с перепускного клапана, было такое на Hi-Ace, заводился и сразу глох, после замены этого клапана проблема исчезла, на 2LT-E такого не было не разу, причем клапан с 1KZ-TE не работавший на нем, нормально работал на 2LT-e.
    • Машина: FJ Cruiser '07
    ДД
    нет не он, тот что отвечает за 14ю ошибку находится в самом низу тнвд
    а приведен код электромагнитного перепускного клапана.
    у 14й ошибки причин может быть довольно много, не только клапан, но и засор фильтра внутри тнвд, износ и тд.
    я не стал в свое время снимать и разбирать тнвд, а купил новый.
    Хуже, когда износ.
    В этом случае новый будет надёжнее и долговечнее.
    Ценник на ремонт не хилый.
    To: @Eddie,
    нет.
    To: @Eddie,
    нет.
    вот нашел
    23010-67030
    сняли этот клапан, проверили сопротивление всё в норме
    при подачи питания на клапан - щелкает, т.е. работает
    нашли отломленную трубку от Датчика давления турбо 89421-60030
    может ли быть такие симптомы из-за этого датчика?
    Всё может быть, рекомендую всё промыть и проверить.
    У меня было из-за попадания какой-то песчинки.
    TO KAV-Tomsk -а не мог-ли это быть серьёзный гидроудар с деформацией ЦПГ или шатуна? я-б проверил компрессию. иначе замена датчиков-это борьба с последствиями а не с причиной
    Изменено пользователем Wolf_crt
    • Машина: был белоснежный prado 95 1kz-te механика, +2" , дыхательная трубка, лебеда, Борис Федорыч Гудрич))))
    у меня на 1 kzte мигает 3 и 9 . то есть 39- датчик температуры топлива... Я не знаю где он стоит... подскажите кто знает пожалуйста.
    либо на плунжерной паре,сбоку.
    либо слева,на верхней крышке тнвд.
    Благодарю.
    Посмотрю его визуально.
    Как проверить не знаю.
    Вдруг еще и каталожный номер подскажете- будет здорово!
    Чек глаза мозолит после морозов.
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Добрый день!
    У меня похожая проблема, только check загорается (иногда) после 2000 об/мин и турбина не запускается, чаще все нормально и турбо включается.
    Думаю перепускной заменить. Я прав?
    • Машина: тойота Land Cruiser
    :sos:
    Не подскажите где на TLC-100 vx 1HD-FTЕ
    найти в салоне 16-pin диагностический разъем OBD2.
    Стала загораться лампа ЧекИнженье .
    я в панике что делать не знаю.
    Может в Питере есть спецы :sos:
    Изменено пользователем ProTV
    :sos:
    под рулем под панелью разьем .
    спасибо.буду смотреть.
