    • Машина: 4runner 215, 2003, Limited
    Mummy, спасибо за совет!
    Думаю поставить сантиметровые проставки, что даст прирост передка около 1,5-2 см. Как раз то, что надо.
    Теперь, спустя пару дней, баллон опустел. Стали чувствоваться мелкие стыки, заскрипела задняя дверь. Все остальные прелести остались, так что я все равно доволен. А с задней дверью разберусь.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    У меня задняя дверь скрипит в замке, вылечил парой слоев изоленты на петлю замка.
    Поставил себе пружины и аморы от FJ 2009 года, парт-номера не совпали с выложенными здесь, машина американец. Морда поднялась на 1", зад поднялся на 1.5-2". Родная подвеска X-Reas. По ямам конечно совершенно другое дело, машина стала намного более собранная, более жесткая по трещинкам в асфальте. Управляемость конечно пострадала сильно, но ездить стало просто приятно.
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    У мну тоже скрипело - вылечил, побрызгав замок Вд-шкой - и никакой изоленты!
    Сам удивился - но, факт.
    Вчера воткнул задние пружины от Prado 120 с двумя баками и 3-м рядом сидений. Парт-номер 48231-6B040.Задок поднялся на 2,5 см с полным баллоном газа (около 100 кг вместе с баллоном).Сразу же поехал тестить по капчагайке (кто не в теме, это означает кучузаплаток, кочки и волны). Перестало пробивать подвеску, ушла былая валкость, сталмягче проходить по кочкам и перестал козлить. Езжу и наслаждаюсь. Пока... Возникла мысль, что и передок теперь на пару см. надо поднять. Эх, нет предела совершенству :)
    Померяй, пожалуйста диаметр прутка и количество витков прадовских пружин.
    Может кто-нибудь (ну хотя бы например ТС:)))еще померяет пружины от фджея, и тогда мы сможем наконец понять в чем между ними различие и при каких потребностях нужно выбирать тот или иной вариант.
    Прошу только мерять точно а не наглаз. У меня вот разница в прутке между левой и правой спереди 0,1мм (16.0 и 16.1), очень удивился, т.к. думал что шаг д.б. не менее 0,5 мм, а оно вон как!
    А по виткам разница в пол-витка (7 и 7,5)
    Мерил штангенциркулем. Пруток 15,5 мм. Кол-во витков - 6,5
    Спасибо!
    У меня на v8 сзади ф14,5 мм, кол-во витков - 5.
    • Машина: Surf GRN215
    Кто нибудь в курсе в чем отличие пружин от 4runner с 2UZ (48131-35461 правая, 48131-35481 левая), от FJ cruiser стандарт 2007-2009 (48131-35551 левая, 48131-35541 правая)?
    Ну размеры пружин с V8 известны - я их точно промерял.
    А вот с фджейными загвоздка - пока никто не соблаговолил их замерять (а я уже многих просил в личке), самое лучшее что есть - это только приблизительно и на глаз. Все в этой теме.
    Спасибо!
    У меня родные были точно такие же 14,5 и 5. Похоже, отличаются только передние пружины V6 и V8.
    Данные по передним пружинам 4.0 V6 X-Reas, левая пружина 16 мм, правая пружина 15 мм, по высоте отличия минимальны. Пружины от FJ Cruiser 2009 года, стандартные, левая пружина 16.1 мм, правая пружина 16 мм, отличаются по высоте на полвитка.
    На моем V8 оказывается такие же пружины спереди как на фджее дорестайла. Получается разница в полдюйма которую указывают в амерской табличке - эфемерная, возможно просто менее просевшие, или лежали в разжатом виде и восстановили ненадолго высоту
    ЗЫ: А нет. номера то разные, значит по количеству витков отличаются, но очень незначительно, наверное на полвитка.
    В-общем мне кажется проще проставкой добиться того же результата на v8.
    Интересно на 2010г фджее чем отличаются пружины?
    Изменено пользователем dmytu
    Так, картинка вырисовывается. :ok:
    А у тебя нет возможности узнать параметры передних пружин Прадика от которого у тебя задние?
    Заказывать себе ближайшее время не собираешься?
    • Машина: T4R GRN215 08
    Говорят они помощней немного, тобишь установив их на более старый фж получают лифт в 1-2см.
    • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
    Мерил лазил-такая же фигня!
    Каким образом выбирал партномера?От X-REAS что оставил на авто или ваще-ваще всё поубирал?!
    Параметры, к сожалению, нет, а вот парт-номера пожалуйста: правая: 48131-6B440, левая: 48131-6B450. Заказывать не буду.
    Никак не выбирал. Поехал и купил б/у комплект пружин с амортизаторами. От X-Reas оставил только трубки и хреновины которые к раме прикручены посередине машины.
    Тоесть,как я понял,ты пришёл к тому,от чего и должна была спасать система X-REAS?То бишь раскачка и клевки и большие крены кузова?!
    Нет. Все нормально оказалось в итоге. Клевков вообще нет, крены в пределах допустимого, раскачки нет. Машина однозначно жестче, чем 4раннер на родной обычной подвеске, поэтому получилось нечто среднее между X-Reas и обычным 4раннером, при том, что можно спокойно ездить по ямам. Просто сразу показалось, что машина в повороты вообще не заезжает нормально, но через пару дней такое ощущение прошло.
