    • Машина: T4R 04, BLACK
    Не слеплю фуры и низколетам салон то же не подсвечиваю! Купил длинную отвертку и отрегулировал свет!
    • Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad
    Все, поставил!
    Решил на водительску сторону поставить ту что на 5мм выше другой.
    По ощущениям отпишусь после оных. Пока только констатирую, что лифт составил +20мм.
    Пружина с водительской стороны чуть выше и помечена салатовым и серым цветами так что все верно
    Чудес не произошло! Ну чего ждать от стока FJ 08г. Так, слегка по жестче. Радует лифт, +20мм. Видимо нужно искать, что то после 10г.в.
    Как уже говорилось пружины от 4х4 FJ дают больший лифт чем от 4х2. Пружины после 10г.в идентичны прежним разве что могут оказаться более свежими.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    всем привет
    завтра покупаю передние пружины от фуджыка 10-го года.
    настоящее время у меня на перед стоят билстейн 5100 с родными пружинами. регулировочная чашка стоит на самом высоком уровне.
    как думайте,  после сборки на пружинах от фуджыка, на каком уровне ставить регулировочную чашку?
    на зад ОМЕ 896 стоит и зад прилично поднят.
    спасибо!!!
    и второй вопросик
    у меня ранер с 2UZ- FE. так я зря покупаю передние пружины от фуджыка, что ли?
    и так сегодня измерил передние пружины от фуджыка 2010-го года и ранера 2003-го года с мотором 2UZ- FE.
    фдж
    левое -   пруток 18 мм. высота 36 см
    правое - пруток 17 мм. высота 35,5 см
    ранер
    левое -   пруток 16 мм
    правое - пруток 16 мм
    высоту не знаю, на машине мерил.
    фотографий пружин ефджея. на ранере не сделал.
    фдж
    Нет не зря 10гв FJ пружины хвалят.
    Я себе с 08гв ставил.
    Передние 16мм
    задние       15мм
    Разница ощутимая должна быть!
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    и второй вопросик
    Скорее всего, зря.
    Скорее всего, зря.
    после того как я померил их (см на фото выше) уже точно знаю - не зря!!!
    пруток на моих 16 мм
    а на ФДЖ 18 мм и 17 мм
    Стоило ещё измерить толщину лакокрасочного покрытия на тех и других пружинах. Я писал об этом. На FJ очень толстый слой краски и лака.
    И этот лак с краской дают 1-1,8 мм диаметра. Присоединяюсь к мнению: не стоит для 2UZ брать пружины от FJ.
    Я на новых пружинах от FJ (поставил в июле) с бильштайнами отъездил 12 тыс. км. Они без запаса выдерживают вес 1GR (шоссе, горы). Вес 2UZ будет для них критически запредельным.
    не надо преувеличивать....... я поставил на 2уз и мегадоволен!
    пружины 10-го года выпуска, отличаются и об этом пишет сам производитель!
    да чуть не забыл. мерил задние от 10-го года выпуска.
    пруток 16 мм
    высота 38.2 см
    Я, уважаемый, отнюдь, не преувеличиваю.
    Перечитайте мои сообщения №№ 114, 115, 121 в этой теме. Задолго до вашего вопроса, сформулированного в 144 сообщении про "зря покупаю", я уже указал на недостаточную жесткость послерестайлинговых пружин 2010 года для 215-го раннера с двигателем 1GR. И не просто указал, а даже подчеркнул. Ничего личного в моих сообщениях в отношении вашей системы оценок жесткости не было и нет. 06 июля 2013 года я и подозревать не мог, что ранним утром 07 сентября 2013 года вы спросите мнение неопределенно широкого круга пользователей о том, зря вы покупайте или не зря.
    При теоретическом изучении вопроса об этих пресловутых послерестайлинговых пружинах FJ 2010 у меня тоже сложилось впечатление, что они будут слишком жесткими. Увы, по моей (исключительно субъективной, естественно) системе оценки, эти пружины НЕДОСТАТОЧНО жесткие даже для гражданской машины. Поведение владельцев FJcruiser, массово меняющих стоковые пружины на тюнинговые, позволяет мне рассчитывать, что я не одинок в своей оценке. Подумайте при этом о том, что 2UZ не ставится на ФыЖы. Соответственно, пружины эти не рассчитаны на дополнительные 60 кг веса от 2UZ
    @@John298,
    ну и философ :friends:
    у меня стоят. я мегадаволен! а этого, мне достаточно.
    да к стати....... сегодня, после вашего сообщения, я специально отломал "краску" на пружине. я говорю вам, что вы преувеличили и в этом. там слоя "краски" тончайший.  ;)
    А я неоднократно прикладывался брюхом к камням в горах в сентябре, причем на первой пониженной. Хорошо, на брюхе защита титановая до бака стоит. Как мне хотелось пересесть на мой неуклюжий и примитивный 130-й с пружинами и амортизаторами от 80-ки.
    Просто критерии жесткости у нас разные.
    Слева ОМЕ 2" лифт для FJ Cruiser, справа - стандартные пружины FJ Cruiser
    @@Odissey,
    какого года пружины?
    у меня с 2010-го года а там маркировка другая.
    Я, к сожалению, не знаю года. Вероятно, до 10 года.
    По словам продавца TRD-версия. Но это только слова.
    @@Odissey,
    если не трудно, может толщину прутка и высоту померишь?
    спасибо!
    Толщина прутка ОМЕ 17 мм. Толщину FJ пока нечем точно померить.
    Высоту мерил, да сейчас забыл, померю завтра-послезавтра.
    Померил высоту:
    ОМЕ 390 мм (пробег на них больше 200 тыс. км)
    FJ Cruiser 340 мм (пробег не известен)
    А вот еще нашел фото:
    Это те же ОМЕ и родные пружины Lexus GX
