Barracuda
прадо 78, тахометр на холодную не работает
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    я как понял это болезнь, зимой пока машина не нагреется тахометр молчит, кто нибудь это победил? как ?
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    У меня то же самое. Я не парюсь поэтому поводу, не приятно конечно, но есть и др. замороки более важные.
    А что это ты об этом в разгар лета вспомнил других проблем нет?
    контакты смотри на гене и на панели
    живу в сибири :) в сентябре ночью минус уже будет.
    а при чем контакты? че контакт плохой может быть от холода на улице? летом все работает идеально, ни одного глюка
    я так понимаю это именно на прадиках бывает
    Изменено пользователем Barracuda
    • Машина: Прадо 78,
    у меня аналогичная фигня. прогреется и начинает работать
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    Причем здесь гена, датчик находится на ТНВД.
    Чего то десять лет на 78-ом и у знакомых есть несколько, ни разу не слышал про отказ тахометра.
    живу в сибири в сентябре ночью минус уже будет.
    где то плохой контакт или на панели контакт минуса. или пайка где нарушена, микрощель. Холод - они сужается контакта нет, тепло или нагреется - расширяется контакт есть. Были темы, у меня в том числе, смотри поик.
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Была такая тема. Лечили контакты и лечили сам (черт, как он называется) тахометр от влаги.Но как сказал maxfc, есть моменты и поважнее.
    • Машина: TLC FZJ-80
    в сентябре- то будет еще работать, у моего глюки начинаются от -20 и ниже, такое чувство, что подмерзает сама стрелка, причем только на круглопанельных прадиках
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    Как температура на улице ниже -5, тоже сразу не работает. Прогреется - все нормально. Забил на это.
    Изменено пользователем Миша
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78, 94г, 1KZTE, лифт 2'', лебедка, BF Goodrich МТ 33'', рация, GPS
    такая же хрень, зимой не пашет стрелка пока не прогреется чуток, тоже забил на это...
    • Машина: TOYOTA Previa 2001г.(история),Prado KZJ78 95г.(история), Toyota Lite ice Noah sr50, 3sfe, 4wd, 96г. (В ПРОДАЖЕ).
    Я так понял-лечится "забиванием".А если серьёзно-куда смотреть?
    • Машина: tlc 73
    У меня то же самое. Думаю, что делом в самом тахометре, очень похоже на то, что там стоит демпфер жидкостный. По мере прогрева стрелка поднимается, а не сразу.
    • Машина: семь-восэм
    Нету там никаких демпферов жидкостных, там банально от холода перекашивает пластиковую консоль (подвес) верхнего подшипника вала стрелки. Попытка разобрать консоль обычно приводит к выкидыванию тахометра на помойку.
    Дайте прибору спокойно неработать!!! У мгогих не работает пока не прогреется. Тупо ждать...
    • Машина: TLC Prado 71
    Такая же хрень. Забил.
    • Машина: KZJ-78
    То же забил..
    Пытался, ковырял разбирал собирал, и все равно при сильных морозах от - 20 стрелка не шевелется. минут через 5-7 после запуска начинает подниматься, но подвисает. окончательно работает когда прогреется салон до 0 градусов.
    • Машина: land-cruiser prado 78
    Та же хрень, забил.
