sas12
Задние линки на 130 чем заменить
    • Машина: Сурф 130, 1KZ-TE
    Все знают уже что на 185 ставят линки на зад от 130, при лифте. А вот как быть при лифте 130. Чем заменить задние линки на стабе, от чего подходят, чтоб длинше были?
    При лифте 130-го обычно стаб выбрасывают... Вместе с линками!
    Лифт у меня не большой, езжу быстро стабилизатор нужен.
    При вывешиваниях уже несколько раз разрывал крепеж скобу к мосту. Удлинил на сколько смог по резбе родной линк. но мало, нужно еще. Хотелось бы купить какой нибудь по длинше
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    У меня такие стоят Akitaka 0223-C23F или заменитель
    Или кури про лифт подвески, там все данные есть
    • Машина: yota4run, 3vze
    я так сделал. Не смотря на скептицизм форумчан все ездит :) Машинка и прыгает и диагоналится и все держится.
    Не смотря на скептицизм форумчан все ездит Машинка и прыгает и диагоналится и все держится.
    Вопрос не в "оторвётся-неоторвётся", лифт подвески обычно затевают для улучшения проходимости, всякими правдами-неправдами увеличивают хода подвески... а стабы эти самые хода ужимают даже на стоковой подвеске! Если машина регулярно раскорячивается, то прочности штатных узлов стаба надолго не хватает - обычно первыми(и постоянно!) лопаются хомуты сайлентов стаба на мосту... Во вторых на раскоряках из-за стабов кузов и раму изрядно скручивает... в салоне всё хрустит-трещщит... Ну и смысл!? Ну а если весь лифт заключается в накручивании на пару см торсионов, да в замене просевших задних пружин на аудюшные - то разве это лифт?
    Нормально машина их продавливает проверял разницу со стабом и без при диагоналке 1см спереди и 1.5см сзади разницы.
    бла бла бла:) Если все сгнило то наверно не хватет.
    Чем ты там ходы подвески увеличил с 33 колесами то?:)
    перебреи салон с шумо вибро изоляцией и такого не будет.
    Расскажи тогда какой должен быть лифт на 130. И у скольки людей он имеется:)
    Scaut, когда сотошные аммо вкрячивал на перед, проверял - у него стаб однозначно ограничивал ход передней подвески и довольно заметно! Я не проверял - я шёл, так сказать, от обратного - поменял пружины и аммо на усиленные, снял стабы и прокатился... валкости и раскачки стало меньше, чем было до того с установленными стабами! Поставил стаб только на перед, покатался с недельку и ампутировал окончательно и его... После первых же покатушек по горам-оврагам все сомнения расстаяли окончательно... Не скажу, что у меня прям супер ходА(реально у меня копия подвески Фёдора, да и многих других, живущих на этом форуме), но получилось очень сбалансированно именно для 33 резины - и по трассе всё пучком и на раскоряках - я реально забыл что такое вывешивание!
    бла бла бла Если все сгнило то наверно не хватет.
    Ну шо делать если авту 20 лет... :unsure: Опять таки у народа и новые скобы рвёт, и сами стабы, и линки...
    Неа, не расскажу! Моё имхо такое, что лифт и стабы это типа за двумя зайцами... Ну а решает каждый сам для себя, что он реально строит... Была ветка, как раз посвящённая ампутации стабов, где всё обсудили со всех сторон.
    Что касается темы - мне думается проще перенести крепление линков к раме... или проставку какую соорудить...
