vintik
Восстановление кардана лебедки
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    ST-1948 .
    На фото крестовины есть номер.
    • Машина: TLS-80 1996 года Араб.
    ST-1948 .
    Спасибо .Был не внимателен !
    Подброшу ещё информации по теме.
    Первое: подшипники подошли от муфты включения кондиционера, только пришлось посадочные под них проточить, прямо из внутренних обойм родных подшипников.
    Второе: Крестовины подходят, а также вилки кардана толково получаются (на порядок лучше родных, кстати) из карданчика рулевого вала трактора Беларусь.
    Третье: Вместо того, чтобы сваривать вал при сборке, в него установил шлицевую часть от рулевого вала санъёнг кайрон (шлицовки одинаковы с актион спорт и рекстоном), шлицевое закрыл гофрой от ЗиЛа 4320. Эти валы на санъёнгах меняют по гарантии, поэтому их полно в металлоломе.
    И не по теме, потом нарисую в соответствующей: Эти валы меняют вместе с уплотнением рулевого вала, а это не жалкая крузаковская резинка, которая перепиливает вал и к тому же прована у 110 машин из 100, а мягкая гофра с подшипником скольжения, рулём хоть укрутись - ничего не сотрётся. В общем, немного повозившись присобачил себе такое уплотнение - закрыл очередную дыру в моторный отсек.
    • Машина: трахтор
    Спасибо! Здорово!!! И сколько будет стоить такой ремонт? Цены на новые валы просто нереальные.
    • Машина: Land Cruiser 80 +4', Escudo TA01 +2'
    В 07.01.2017 в 18:32, Dead Moroz сказал:
    ТРЕТЬЕ: И не по теме, потом нарисую в соответствующей: Эти валы меняют вместе с уплотнением рулевого вала, а это не жалкая крузаковская резинка, которая перепиливает вал и к тому же прована у 110 машин из 100, а мягкая гофра с подшипником скольжения, рулём хоть укрутись - ничего не сотрётся. В общем, немного повозившись присобачил себе такое уплотнение - закрыл очередную дыру в моторный отсек.
    Второе: вилка эта используется там где шпонка? Шпонку ту же оставил?
    Третье: не понял про эту резинку, где стоит?
    На самой лебёдке оставил родную вилку, а эту установил на центральную часть карданного вала, в которую врезал шлицевую.
    Шлицевую, как и уплотнитель рулевого вала я добыл из кайроновского рулевого вала  4631009010
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Дед мороз, большое тебе спасибо. Все от трактора подобрал, скоро затарюсь и начну кардан с нуля ваять.
    Ну и гофры, которыми закрыл шлицевую возле КОМа и свою, врезанную в центральную часть кардана для того, чтобы карданный вал был полностью разборным.
    Гофра 4301-3408285, только несколько досадно, что в инете цена на них 35-45(!!!) рублей, а у нас продают по 185!!! Я понимаю, что прибыль, но, бл не до такой же степени, с..и!!!!!!
    Изменено пользователем Dead Moroz
    не видно фото
    • Машина: TLC80 1HZ
    Спасибо за толковый отчет. Еще бы придумать,как в этот вал врезать защитную фрикционную муфту от превышения момента.Типа такого в сельхозтехнике применяют на приводах всяких косилок-жаток.
    И кто будет муфту настраивать, на какое усилие? Ставишь между крюком лебёдки и корозащиткой заведомо более слабый кусок верёвки, дёшево и сердито.Если чего, этот кусок и разрезать можно, и запасных кусков ещё с собой набрать.
    И крюк полетит в лобовик со скоростью пушечного выстрела, ага.
    Есть более простые способы самоубиться :)
    Положи что-нибудь на трос, и никуда никто не полетит. Как грузовики лебедятся, даже на их усилии хватает обычной фуфайки.
    Когда рвётся трос - это одно, это просто хлыст.
    Снаряд на тросе -  совсем другое оружие.
    • Машина: тлк-80,GX, мех.леб., BFG KM3 35", гбо, карб
    Приветы!
    Первое- от прилёта даже фуфайки может показаться не мало., да, должно помочь, тему про "забылиположить" забываем.
    Хотел спросить про срезание шпонки как раз. Я сейчас сам в раздумьях, напрямую рвёт от малейшего лебедения, а через блок- чуть не вешайся.
    Имхо дело в люфтах соединения кардан/лебёдка, может отфрезеровать лебёдочную часть и зафтулить под размер со стороны кардана? будет работать штатная шпонка.
     Кто-нибудь так делал? ил это мои фантазии
    Делали кучу раз. Червяк в зоне посадки карданчика наваривается, затем карданчик и червяк несёшь токарю.
    • Машина: TLC80 1HZ
    В 07.02.2017 в 12:06, Dead Moroz сказал:
    Настраивать ее будет тот,кому надоест менять эту шпонку. Настраиваем на момент ок 75% среза шпонки. Я понимаю-надо найти стенд,срезать 2-3 шпонки и все это сделать...От конструкции вала,на котором чтоб поменять подвесные подшипники его надо резать я офигел...и это еще мягко сказано. По моим наблюдениям (на примере "нивовской" полуоси) каучуковый пыльник воду нифига не держит.
    Так что Ваша Dead Moroz идея с пресс масленкой мне очень понравилась. Мехлебедки у меня нет,но идею запомнил,пригодится.
    Предохранительная муфта для предохранения предохранительной шпонки - это перебор :)
    Кому надоедает менять шпонку - тот приводит в порядок соединение кардана с червяком и/или меняет шпонку на менее пластилиновую. И учится чувствовать лебеду.
    • Машина: TLC80 1HZ
    В общем то мне к Вашему,Артём,посту добавить нечего. Все правильно сказано.
    Для себя выводы сделал.Пока будет электрика,тем более что она уже стоит, а достать на Украине механику ой как тяжело, даже за деньги.
    Кстати,если к электрике докупать правильные акумы,типа "Оптима" то цена выйдет примерно в цену механики. Так что есть о чем подумать тем,кто еще перед выбором.
    • Машина: TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
    Вал ведь 30мм зачем точить на 25мм?
