arkadas
Маслоотделитель на 2L-TE
    Я на своём 2lte снял клапанную крышку и разобрал маслоотделитель. Разбирал скорее чтобы отметиться, чем от насущной необходимости - замерял зазоры в клапанах. Конструкция, видать, задумывалась как не разборная, потому пришлось помучаться... Никакой сетки внутри не оказалось, только заслонка с дырочками. Э-эх, где вы были раньше... smile.gif Все внутренности были покрыты слоем как-бы слизи... Растворителем и тряпкой всё это оттёр и собрал обратно. Выходящие газы стали попрозрачнее и во впускном коллекторе при следующей разборке масла было намного меньше. До воздухоочистителя оно правда никогда не добиралось... Правда и масло я заливаю хорошее, видать оно моет хорошо и сепаратор этот поновой уже не засирается... Кстати и турбина от нормального масла стала со временем намного тише работать. А может просто заклинила уже.... wink.gif
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    Уже собрался с силами. Потом поделюсь результатами. biggrin.gif. Нормально это про расход масла на больших скоростях или про отсутствие сетки.
    122951[/snapback]
    Про расход масла...
    2 недели - полёт нормальный. Ужёра масла не стало, турбина сухая, из патрубка идут только газы без масляного тумана. Ляпотааа...
    • Машина: Ноги
    Прочитав данную тему тоже изготовил сей девайс, из термоса нерж. двустенного, просверлил две дыры сверху одну и снизу, прилепил штуцера, засунул вниз ершик.Очень удобно скажу я вам, крышечку термоса открутил и все видно, неделю езжу ни капельки выше ершика не залетело, до этого давило масло по черному
    А мысль про термос и ершик -!!! Я все думал из чего подручного соорудить сосуд с возможностью доступа? А вот оно, решение!
    А зачем сосуд городить да ещё с возможностью доступа ?
    У меня отлично работает ёжик в обычном шланге (чуть толще стандарта и стоит ДО Г-образного колена )
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    ДВС
    А чертежей их и не было. Объяснил на пальцах через друга biggrin.gifbiggrin.gif , что нужен мет. стакан с крышкой на резьбе диаметром 50 и высотой 70 мм. В дне и крышке отверстия, в противоположных диаметрально сторонах, причем в донце прям у стенки, так как масло через него стекать назад будет и чтобы не собиралось, к отверстиям приварены трубочки диаметром 13, кажется и длиной 20 - 25 мм под шланги. Крышка на герметик, внутрь сетку и все. Он сначала принес, а там стенки по 5 -6 мм! Она грамм триста весит. Он не знал, для чего все это и что она на трубках врезанная у меня сначала СВОБОДНО висеть должна была. Стенки сняли, но несильно. Поэтому я плюнул и поставил на хомуте, высота соблюдена, изделие не задрано и не свисает. Да, кстати, родной патрубок с изгибом имеет на концах разные отверстия и на 13-ю трубку его не натянешь, если врезать в него.
    Если будет нужно, еще пофоткаю. А как вариант, была мысль приспособить под это дело статый смазочный шприц, там и резьба есть.
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Спасибо за разъяснение. Вопрос попутный, а куда масло сливается?
    127986[/snapback]
    Ну как куда. Откуда и идёт масл. туман - под крышку клапанов обратно по трубке
    Так там давление!
    Так там давление!
    128090[/snapback]
    Среды разнородные.
    • Машина: Тойота
    Так там давление!
    128090[/snapback]
    Среды разнородные.
    128094[/snapback]
    Не хотел вмешиваться, но придется.
    Масло отделитель ставят на автомобили уже с избыточными картерными газами, а это значит, что избыточное давление как бы ты не хотел, будет выгонять моторное масло.
    Масло отделитель ставят, для уменьшения (потери) моторного масла, но не за счет уменьшения циркуляции, а за счет сбора в емкости.
    В вашей конструкции, потери масла меньше, но за счет чего?- получается за счет уменьшения циркуляции, что может привести к избыточному давлению в картере, где сальники начинают пропускать моторное масло, а худшее это падает давление двигателя, что ведет к масленому голоданию.
    128170[/snapback]
    Проверка на вшивость (перевернутая маслозаливная пробка) показала - сальники жить должны. пробка присасывается и под клапанной крышкой давление "отрицательное". То есть ёршик серьезных преград не создает.
    маслоотделители разные бывают. ёршик-спиральная сеточка такая. Заставляет оседадть на стенках масло и пропускает газы.
    Масло по стеночкам медленно стекает обратно. Газы идут дальше.
    • Машина: Тойота
    128170[/snapback]
    128298[/snapback]
    Оспаривать твои доводы, не вижу смысла, хотел только предупредить об отрицательных последствий.
    При избыточном давлении картерных газов, эта система масло не остановит, а при нормальном она не нужна.
    Для того, что бы остановить масло надо снизить давление картерных газов на выходе.
    Сделать это можно с помощью большего объема, чем в данной системе, а не создавать препятствие, сетка (ершик в бензиновой версии служит как пламя гаситель) нужна для масленых паров, которые присутствуют при циркуляции отработанных газов, и при охлаждении стекали в низ емкости.
    Скопившееся масло, причем часть из них по любому уходит в камеру сгорания, нужно каким то образом слить обратно в поддон двигателя.
    Деды, делали проще, шланг выводили в низ под двигатель, что снижало избыточное давление в картере, и за счет этого повышало давление в масленой системе.
    • Машина: Ноги
    Ага часто вижу таких муdakof, едет знаете ли дымит своими картерными газами из-под дрыгателя на всю дорогу, вонизма стоит жуткая, а ему пох, ему то че, давление в картере меньше, давление масла больше, а на все остальное posrat'.
    Извините за резкость....
    • Машина: Тойота
    128485[/snapback]
    Может ты и прав, но у многих из них просто нет денег на ремонт, а тем более на другой автомобиль.
    Это уже почти по Высоцкому: "Уних денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает!" НЕт денег на ремонт - на метро, тем более, что давно известно: эксплуатация авто дороже общественного транспорта!
    А то на ремонт денег нет, а 2 рубля на километр пути - есть?А на водку?
    А если скажете, что он редко ездит - тем более известно, что тогда даже такси выгоднее авто! А если мы заговорим о даче и пр.....то вернемся к огромной теме про идиотов на дороге, в которой все это уже прожевали........
    128351[/snapback]
    Я так понял, что для эффективной работы маслоотделителя без вреда для двигателя нужно скапливать масло в емкости. а потом его самому выливать в двигатель?
    128351[/snapback]
    Выводили вниз по причине того что двиг давал столько газов что свежего воздуха мало было и двигло захлёбывалось.
    А маслоотделитель нормальный на копейке стоит, да. поэтому газы были относительно чистыми.
    Ёршик на самом деле называется Ёжик и это было когда то пламегасителем.
    В любом случае, у меня система не перекрыта, отсос газов идёт штатно и отрицательное давление под клапанной крышкой при работе присутствует.
    Поживём-увидим.
    • Машина: Тойота
    128351[/snapback]
    128733[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...12entry104112
