arkadas
Маслоотделитель на 2L-TE
    • Машина: surf 88г.
    Сделал себе такуюю фигнюшку, еще когда первый раз про конструкцию спрашивал... двухмесячный опыт эксплуатации показал что вещь бесполезная, т.е. она конечно работает - шланг до отделителя в масле, а после вообще сухой. но, двигатель сьедает литр масла а отделитель собирает в лучшем случае четверть стакана, короче "дело было не в бобине" smile.gif
    131930[/snapback]
    Каждому-свое.
    У меня пока результат достигнут:
    - убраны потёки масла на впускном и в особенности вокруг турбины.
    Они раздражали.
    - При резкой перегазовке ушло в нибытие лёгкое голубенькое облачко )
    - Цель борьбы с расходом не ставил но он уменьшился. 2.5ткм с замены и масла не убавилось
    • Машина: surf 88г.
    Отчасти(дизельно-турбовые трабы мне незнакомы) согласен, во впрыске сухо и чисто, свечи маслом вроде не закидывает... но хотелось бы еще и маслица сэкономить smile.gif
    ps: но все же снимать маслоотделитель не буду, нехай висить, чистота залог здоровья...
    • Машина: mark2
    а вот если турбина подкидывает масло,то никакой маслоотделитель непоможет
    • Машина: mark2
    и еще
    как вы определяли,есть избыток картерных газов или нет?
    • Машина: Тойота
    и еще
    132582[/snapback]
    На стенде могут выдать эти параметры, а для людей, которые с этим сталкивались, и так будет все понятно.
    При сильном износе поршневой, картерные газы за счет избыточного давления, выталкивают моторное масло, из отверстия вентиляции и щюпа.
    • Машина: mark2
    и еще
    132582[/snapback]
    132585[/snapback]
    как определить без стенда?визуально?
    • Машина: Тойота
    и еще
    132582[/snapback]
    132585[/snapback]
    132588[/snapback]
    Я уже описал.
    Когда только начинает я не знаю как описывать, очень сложно.
    Делают некоторые с помощью воздушного шарика, высчитывают, сколько выходит газов, для каждого объема двигателя свои цифры.
    • Машина: Toyota Crown LS130 2lte 1994 г/в
    Я в печали.
    2lte
    Думали, что турбина кидает маслице - поменяли на новую оригинальную.
    Увидел потёки масла в районе сальников колена - поменяно на оригинал.
    Потёки масла вокруг крышки клапанов - заменя прокладки и сальников клапанов.
    Жор масла не ушёл - более того - стал больше!
    Щас зима - на прогревах вообще писец твориться! Поставил простенький маслоотделител (банка, 2 трубки сверху, впуск до самого низа, выпуск сверху. Там собирается масло, но н6емного 9ибо работа в таких условиях неэффективная - надо ёршик).
    пробег 185 тысяч.
    • Машина: ______________
    если давит сальники и прокладки , то поршневой пришёл ПЕСТЕЦ ( избыточное давление внутрикартерных газов ) , поможет тока ремонт
    Ж О П А, как она есть.(
    вообще за 16 лет в двигло никто не лазил. прокладка крышки клапанов представляло жалкое зрелище - она просто тупо ломалась. сальники клапанов снимались легко и непринуждённо пальцами.
    поехал за маслом на доливку. завёл машину, снял патрубок сапуна - вроде не сильно то и сапунит. на уровне моего бензинового десятилетнего марча, который масло не ест.
    в маслоотделителе месла не много. купил волговский бачок для гура - буду делать нормальный маслоотделитель.
    куда улетает масло - не понятно.
    двигло работает ровно, если давить на гашетку - весело срывает зад в занос.
    • Машина: toyota surf 130 2lte,мазда демио
    в прошлом году делал свой трактор.менял голову,тнвд,форсунки,короче влетел хорошо .но суть не в этом,до ремонта никто в двигло не лазил масло не ел smile.gif тянул более менее,как думал, турба умирает вся в подтеках масла,но уровень масла на месте пародокс?замена через каждые 5 тыш масло хадо10х40.так вот после ремонта вчера скидываю трубу с крышки клапанов в шоке сапунит,до ремонта не было такого,когда снимали голову замерили цилиндры,в допуске.хон живой. пробег 320 тыров blink.gif заменили в голове все(голову покупал без клапонов и т.д.)короче к чему я это все, лично я ЗА маслоотделитель.с грамотным подходом к этому делу.просто когда кризис колотит по карману тут не жаба давит,а возможность не эксплуатировать авто тупо убивая.мужчины кто сделал сей дейвас огромное вам спасибо buzz.gif наверное каждому свое.
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    Так если кончена поршневая и жрёт масло, то маслосъёмные кольца должны быть убиты, и с выхлопа должен идти сизый дым. Такое трудно не заметить.
    Ну не вижу я сизости в нём(
    Могу сделать фото/видео на делом (снег) фоне.
    Вобщем ищи куда уходит масло. Если сизого дыма нет, то поршневая и турбина не ест. Хотя неплохо бы компрессию померить.
    Смотри сальники, масляный насос, поддон - нигде не бежит, не капает?
    турбина в принцыпе есть не должна, ибо новая, сальники все поменяны.
    меня одно место смущает только - масляный фильтр. там постоянно подтёки масла. но опять же после стоянки с прогревами за мной следов нету. если только на ходу давит.
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Даник давно об этом писал. Вот http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=16389&hl=
    сделал, поставил. буду тестить.
    3 ёршика для мытьья посуды выведут двигло на чистую воду.
    а ещё сегодня утром заглушил машину (прогрев) вытащил щум. Там примерно полсантиметра до минимума. Решил не доливать!
    В обед пошёл фильтр ставить и уровень глянул - масло на максимуме. Стекло и показало правду?
