Evgenchik
Вопрос по штатной механической лебедке
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ, MTM, 1995 г.
    Выбираю сейчас 80 с лебедкой, видел 2 варианта:
    1 - лебедка включается ручкой из салона, а на лебедке нет ничего,
    2 - лебедка также включается из салона, но еще из лебедки торчит рычажок и на бампере есть наклейка с 3 положениями этого рычажка.
    зачем этот рычажок?
    Есть ли у этих лебедок возможность размотать трос вручную, как на электро?
    И еще напишите как работают эти лебедки, что где включать, и работает ли лебедка одновременно с колесами, или только когда в раздатке нейтраль включена?
    • Машина: семь-восэм
    Электро -клинит и сгорает, механика - режет шпонку, клинит и разваливается :)
    Без рычажка механику не размотаешь.
    Злектро - рычажком пользуются нечасто.
    Механика - работает с колесами.
    Электро - работает как хочешь.
    механика работает и с колесами и без
    IMHO главный недостаток механики в том, что когда в одного лебедишься, то сложно контролировать намотку троса. С электрикой ты снаружи с пультом, с механикой так не сделаешь
    Положения рычага (смотрим снаружи на лебедку):
    крайнее правое - лебедка подключена к КОМ
    среднее - свободное вращение барабана (размотка)
    крайнее левое - стопор
    ps мех лебедка не бывает без рычага управления на самой лебедке (по крайней мере штатная), вероятнее всего в первом случае нет самой ручки, проверь: на оси вращения барабана со стороны редуктора должен быть шток с отверстием для тяги рычага управления))
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    Механическая лебедка включается в двух местах:
    Ручкой из салона - подключается КОМ, и начинает крутиться карданный вал привода лебедки
    ручкой на лебедке - редуктор лебедки подключается к карданному валу привода лебедки.
    Управлять механикой в одного ничуть не сложнее, чем электрикой... а-а, ну да, пульт управления находится на самой лебедке, а не на проводе, так что стоять придется в непосредственной близости от бампера автомобиля, а не в 2-3 метрах от него.
    Для включения лебедки рычаг управления раздаткой переводится в положение "нейтраль", рычагом в салоне включаем КОМ. Включаем какую-нибудь передачу. Выходим из машины, включаем лебедку рычагом на лебедке. Пошла намотка!!! :) После этого можно уже и раздатку переключать, выжав сцепление, конечно. Тянем-потянем, а там как повезет...
    • Машина: ТЛК105
    Возится с механикой в одного,
    очень сложно.
    Постоянная борода.
    Про какуюто больмене укладку,
    и неговарим.
    Может с верёвкой попроще.
    Но ни в какое сравнение с электрикой.
    укладка элементарно. Вытянул трос . Раздатка в нейтраль, коробка в 1 скорость, завел машину. Вышел, включил лебедку рычагом и укладываешь по- тихоньку. В чем проблема-то?
    У механической лебедки самый большой косяк- нет от дурака защиты, т.е. влючив ее из салона можно наворотить делов, если рычаг на самой лебедке не на нейтрали...
    Изменено пользователем Nail ufa
    у нее и конструктивных косяков хватает: неразборный кардан (его невозможно смазать), закисающее шлицевое на переднем (да и на заднем) карданном шарнире (лечится устновкой заглушки и пресс-масленки), ржавеющая поверхность под сальник на барабане (как раз сейчас протачиваю барабан и бронзу напыляю), заливная пробка для масла неудобная (понятно, что через сапун можно лить, но уровень то надо контролировать), неглубокая посадка карданного шарнира на приводной вал лебедки - вал вырабатывается в этом месте, появляется люфт и штифт режется на меньших нагрузках; да, штифт в болоте менять - то еще удовольствие...
    Все это лечится и, в целом, я доволен лебедкой, однако, если бы были технологические возможности (маслонасос на КОМ поставить) - поменял бы ее на гидравлику с дистанционным управлением клапанами распределителя
    маслонасос на ком- довольно легко. Подрамник+нш с переходником под фланец... А лебедку гидравлическую какую?
    • Машина: ТЛК105
    Nail ufa
    Там штатно описаное,
    относится только к новому или мало юзаному тросу.
    Если трос сильно юзаный,
    да через блок.
    Потом он как поросячий хвост.
    Жопа.
    Разомкнул,чуть потянул,
    и он уже бородой.
    При сматывании,выборка свободного хода,
    тоже как попало.
    Были случаи даже захлёстывания и зажовывания роликов.
    Я пользовался чуркой с куском верёвки,вместо штурмана.
    Ну и даже по месным публикациям,
    втянуть морду,норма.
    Не.
    Конечно с лебёдкой лучше,чем без.
    Но если ставить самому,
    то яб с механикой несвязывался.
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    это все от лукавого. механика - ёто механика. лебедиться можно сутки напролет без передыху. не сажает аккумулятор. можно использовать как прецизионный правщик рулевых тяг. для экстренных случаев у меня вварены квадраты и планируется установка съемной электрики. все вроде готово но лень заняться.
    если подрамник, то насос с КОМ надо через гибкую муфту или кардан. Думаю, проще (читай надежнее) будет насос на корпус КОМ ставить. В общем вопрос открытый. У меня нет доступа к соотв. оборудованию и спецам для реализации идеи.
    Лебедку можно любую, распределители с электроклапанами - вообще не проблема найти
    В общем машину купил вообще без лебедки. В скором времени буду пытаться механикой обзавестись.
    если купил без механики, то ставь электрику - бюджетнее и гораздо проще.
    • Машина: Стирательная
    Не совсем так. Перегреется она у тебя при таком режиме работы. Червяк греется вполне ощутимо при работе под нагрузкой. Я последнее время взял за правило лебедиться только через блок. Медленнее конечно, подготовительные работы несколько более продолжительные, но уверенность зато гораздо выше и шпонки забыл когда менял :)
    Электрика, конечно хорошо, но всетаки хочу механику. Теперь прежде чем брать буду думать, что же для меня лучше. Ведь как всегда у всего есть + и -, вопрос, что перевесит для каждого пользователя.
    • Машина: велосипед
    Реальный плюс электрики - ты стоишь в стороне и трос если сорвётся то в лоб не прилетит.
    минусы - хорошие лебёдки стоят дорого.
    механика - срезает шпонки, трудно наматывать одному трос.
    на практике - у народа по разным причинам электролебёдки в нужный момент почему то мозк диньдинь, а механика работает безотказно пусть и с косяками.
    чтоб механику поставить надо либо раздатку менять, либо КОМ ставить(если нет)+ тросик+ кардан+сама лебедка с подрамниками. На круг две цены комапа-9,5 вылазит
    • Машина: велосипед
    согласен
    всё вышесказанное только при наличии уже того или другого варианта.
    если бы у меня мехлебёдки не было бы, то поставил бы дорогую хорошую электрическую.
    При таком включении я уже убил одно шлицевое в бронзовой шестеренке. Может я и не прав, но сначала включаю лебедь и еще за трос дергаю, дабы убедиться, что вкыл произошел, только потом включаю КОМ и передачу. Контролировать легко. Когда один, мотаю на 1-й передаче. и к барабану хожу и рулем через открытое окошко подруливаю, если надо.
    • Машина: ТЛК105
    Для себя лично,
    считаю главным преимуществом электрики.
    Лёгкостью и удобством"переложить трос".
    Поскоку,даже и неприпоминаю случаи,
    где нужно тянутся по прямой,
    всегда в бок.
    Естественно наматываеш гору.
    (от проблемы соскока с барабана,мы давно избавились)
    Так обычно самое востребованое.
    На моторе отдать несколько метров троса,
    укласть их обратно,уже поровнее на барабан,
    выбрав до рабочего натяжения.
    И тянутся дальше.
    Для механики,в одного,это неосуществимо.
    arbus
    Так и не стоиш в стороне-колёса сразу завернёт нетуда.
    Сидиш за рулём,подматываеш-подруливаеш-подробатываеш.
    Неленишся,лишний раз выскочить,
    выбрать-переложить трос.
    Поднатянул,и обратно с пультом за руль.
    Мыж там выше озвучили,пользование лебёдкой в одного.
    У механики кстати поменять штифт,
    в притопленном в болоте бампере,
    тоже,сексу досыта.
