Ярослав TLC
Ещё одна теория безвременной кончины НДФТЕ.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD-FTE
    Привет всем. Нужна помощь. Хочу снять голову на 1HD-FTE с целью диагностики и чистки с последующей регулировкой клапанов. Характерный звон присутствует. Что нужно иметь перед вскрытием в наличии? Понятно - прокладку ГБЦ, но что ещё? Есть конкретный список? Кто таким занимался?
    • Машина: LC 100 4.2 1hd-fte 08/2007/
    так, я тоже поделюсь своим трактом, пробега 270+
    заглушил, поставил прокладку, все отмыл, чем эту парашу отмывать лучше всего? удаляется только механическим способом,
    и вопрос про вебасту друзья, кто цеплял с обратки? норм работает? бак желания сверлить ноль, пока сделал доп бачок на 7 литров за бампер
    Изменено пользователем poma051
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    В 21.08.2011 в 22:28, Alex Varlam сказал:
    А именно(как и озвучено выше)прилетают туда,
    в виде уже подкоксававшейся в выхлопне,массы.
    с интелектуальным посылом -разрешите вклинится.юзаю уже 10-ть лет три хайса 1Kz-te фул тайм ,парт тайм ,2вд. головки летят,спору нет-расходный материал примерно через 300 000 км.но егр на них только в радость.проблем таких нет вопрос -почему ? может потому ,что динамика выше и не закоксовывается так .
    • Машина: HDJ101K, KZJ95W
    В 28.10.2011 в 19:44, Borman44 сказал:
    Кручу все двигатели и на мотоциклах и на автомобилях ближе к красной зоне тахометра. На Тойотовском дизеле 1HD-FTE обороты больше 3,5 не имеют смысла, дальше уже динамика тухнет, а в диапазоне 2,5 -3,5 - очень даже ничего. Если двигатель сдохнет - я отпишусь, но для меня это будет означать не то, что я неправильно езжу, а то, что 1HD-FTE - дерьмовый двигатель. На TLC-60 двигатель 2H живёт у меня с 2002 года постоянно на максимальных оборотах, иначе ей грустно на 35-х колёсах. Никаких проблем по двигателю! От замены до замены масла (меняю раз в 10 000км) ни капли не ест, уверенный пуск до -32 (ниже не пробовал, дома сидел). Всегда был и остаюсь уверен в том, что для двигателя более вредны низкие и средние обороты, чем высокие и максимальные.
    На практике по судовым дизелям- дизеля не любят высокие обороты!!! Выше средних обороты и только под нагрузкой!!!
    • Машина: ленд крузер 100 дизель
    В 31.10.2014 в 17:16, Arapov I сказал:
     Я 3 раза снимал  впускной коллектор.
    приветствую,Вы три раза снимали впускной калектор,а трубки тнвд родные ставили все три раза?
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    дистиллированная вода со спиртом 3: 1
    двигатель с подогревом
    2000-3000 об / мин
    спрей эмульсии 1л
    это kak пароочиститель...
    кто-то пробовал?
    В 05.01.2019 в 22:55, Kareland сказал:
    кто-то пробовал?
    Тут поможет "Паровоз" я пока испытываю
    Изменено пользователем NICOS
    интересно
    когда я был мальчик пробовали на мотоцикле
    игла для инъекций снизу до всасывания
    поток воздуха самостоятельно вытащивал воду....
    но здесь я думал только на короткое время
    один литр
    одноразовая очистка камеры сгорания...
    кто-нибудь пробовал?
    Изменено пользователем Kareland
    В 31.10.2014 в 17:13, Arapov I сказал:
    Я не менял.
    доброго времени,позвольте вопрос человек на форуме я новый может не туда пишу или не то спрашиваю,подскажите я пойму если что то не так,Вы впуск снимали трубки новые или старые ставили тнвд? и еше позвольте спросить как вопрос обстоит с прибором уопт? что то все затихло,спасибо
    Изменено пользователем 1hd-fte-крузер100
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    2 часа назад, 1hd-fte-крузер100 сказал:
    Привет ! Я три раза снимал-ставил трубки, без проблем ! Зачем их менять, если не текут ?
    Все правильно
    Вы бы уже такое обменяли ?
    Согласен, если не текут, то нет смысла менять. Хотя не понимаю, от чего такая жесткая коррозия на трубках...
    Такое может дать течь, особенно в метах крепления скобой.
    Это машина из Германии, там много соли зимой?
    ....хозяин не помыл моторный отсек (?)
    листовой металл вокруг турбо почти полностью съеден.
    Скорее всего утопленик, либо стоял долго в порту у моря, либо забрызгали моторный отсек какой-нибудь химией, и не смыли.
    B других местах такой коррозии нет.
    Hаоборот, машина в хорошем состоянии, долго искал....в нашей стране крузакы мало ездят...когда винтаж 2005-6, это цена бессмыслица....
    Значит весрия с тем, что разбрызгали что-то едкое под капотом, может быть случайно, а может специально, и не смыли должным образом. Впоть до того, что аккум мог взорваться и обрызгать там всё кислотой.
    • Машина: семь-восэм
    Со слов знакомого австрияка, мойка и особенно мойка двигателя дорого стОит, в европе. Так что не мыли 99% мотор вообще, +соль +трассы, поэтому кузов рама более менее а под капотом труха.
    Разобрали ГБЦ с целью снятия форсунок для ревизии. На одометре 350000. Форсы отревизировали. Собираем. Под клапанной крышкой ГРМ как у кота яйца. Масло Лукойл Авангард Ультра, интервал 5000 км.
    ЕГР не заглушен. Вопрос: если его заглушить сплошной прокладкой из паронита, нормально будет?
