Ярослав TLC
Ещё одна теория безвременной кончины НДФТЕ.
    Прогорит.
    Поранит не прижатый металлом долго не проживет, сделай из листовой жести.
    Стальную сделай или с нержи
    Впускной чистый?
    Понял. Впуск чистый. Удивительно.
     Если чистый возможно был заглушен "шариком"!
    Врядли... признаков, что в мотор лазали, нет.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    3 минуты назад, Pyany сказал:
    Интересно, я на 180 тыс.км выгреб из впускного коллектора и окон килограмм-полтора гуталина...
    12 минут назад, Pyany сказал:
    Для того, чтобы поставить шарик - в мотор лазить не надо. Просто сдёргиваешь резиновый шланг с клапана ЕГР, вставляешь в него шарик, и одеваешь шланг обратно. Буквально минутная процедура.
    5 минут назад, kazantip сказал:
    +1. Я тоже в такое не верю, чтобы при рабочем ЕГР-е небыло сажи во впускном коллекторе, да еще и на пробеге 350.... Скорее всего где-то стоит прокладка, или действительно был шарик.
    • Машина: hdj101k
    Купил себе 100 с 1HD-FTE пробег 320 000
    Последние 10 лет наверное не обслуживался вообще хорошо если масло меняли а соляры 100% самую дешёвую лили думал приыеду понемногу в порядок .
    Начал салон ходовку теперь прочитал про движок и не знаю за что хвататься
    Смогу ли я своими руками (вроде откуда надо ростут) и вашими мозгами и советами это сделать ?
    Мастеров толковых на 1000км нету
    Только что, Fyodor Dolganin сказал:
    Еще проблема в том что вме запчасти на заказ с недельный ожиданием
    С чего начинать ? Что заказывать ?
    6 часов назад, Fyodor Dolganin сказал:
    Привет, поздравляю с приобретением авто для души! Если не знаешь с чего начинать, тогда начинай потихоньку и внимательно, неспеша читать и изучать форум с первой страницы тем, читай каждый день, в любое свободное время, как настольная книга, библия, все станет ясно и понятно, все уже разжевано и разложено по полочкам, ничего сложного. Будут возникать вопросы, задавай в интересующих темах, поможем, ответим! А запчасти за неделю, это ещё быстро, у меня от 2-3 недель и ничего, как-то ездим и живем.  На сотку всё есть, запчасти без проблем, куча аналогов, только плати:)
    • Машина: hdj101k
    5 часов назад, kazantip сказал:
    Ну неделя это примерно
    Для начала думаю клапана и егр с чисткой колектора
    • Машина: hdj101k
    Из пот шланга масло давит думал шланг кожаный поменял на новый хомут тоже новый поставил проехал около 500км опять вме в масле? Кто подскажет что стало?
    26 минут назад, Fyodor Dolganin сказал:
    Ответил в соседней ветке.Ты по всем темам одни и те же вопросы не задавай.
    • Машина: hdj101k
    8 часов назад, Arapov I сказал:
    Затупил немного перепутал думал туда потом увидел извеняюсь
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, TLC100 VX 1HD-FTE
    Приветствую единомышленников, с месяц назад купил TLC100 98 года с пробегом 280 на одометре с FTE мотором, изучив форум эксплуатацию начал с ревизии ГБЦ. Вообщем всё как у всех, износ флейты, рокеров, с двух регулировочных болтов слетели тарелочки, на кулочке распредвала шестого цилиндра задир. Всё клапана при этом засухарены. ЕГР не заглушен, впуск сильно засран сажей.
    Закралась в голову мысль попробовать перепресовать кулочек на распредвалу, ни у кого нет такого опыта??
    Изменено пользователем WILLKS
    6 часов назад, WILLKS сказал:
    Про перепресовку пнрвый раз слвшу, а востановить кулачек можно.только спец толковый нужен . Знаю в Новосибирске делают такие вещи(знакомый на грузовике востанавливал)
    3 часа назад, Staier сказал:
    Профиль то обойти можно на ЧПУ в 4 оси, а вот чем бы его наплавить грамматно, я пока не знаю. А перепресовка мне кажется реально, сидят они на шлицах на горячую и кулочек у меня второй с краю, надо искать старый распредвал у кого нибудь и пробовать.
    Сегодня выставляли цилиндры в вмт и рассухаривали клапана для проверки хода их в направляющих, всё ходит свободно и не болтается..принято решение не снимать ГБЦ.
    Лучше бы проверили размеры, так как на холодную может всё двигаться без проблем. А вот на горячую....
    10 часов назад, VADUS сказал:
    Какие именно размеры?
