Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC-100 1HD-FTE
Начинаем разбирать:
нелицеприятное зрелище:
подымая кузов лучше посматривать за рулевым валом (чтобы не погнуть ничего):
Поделиться на другие сайты
Кузов можно подымать обычным домкратом. Чтобы не закоцать металл кузова и не погнуть его - подкладываем деревяшки. Сразу можно отсоединить задние брызговики - иначе крепления к бамперу оторвутся:
Красными стрелками я показал ГЛАВНУЮ подушку (их две) - она собссно, является индикатором износа всех кузовных подушек. Когда между кузовом и этой подушкой не остатется свободного места, а место под нею на раме натирает - значит пришла пора менять подушки:
А так все будет выглядеть после подъема задней части кузова:
Передние подушки:post-23022-0-44927400-1313792051_thumb.jpg
Тут можно сравнить старые с новыми:
Втулки подушек обычно ржавеют, поэтому "теряют форму". Напильником надо их пошабрить:
и можно вставлять на место:
передняя подушка выходит впритирку (подымать кузов без отцепки всякой тянущейся хрени НЕЛЬЗЯ больше):
Вот еще для наглядности сравнения:
Хитрая подушка, расположенная возле гофры глушителя. Собирается в строгой последовательности, из-за дифицита свободного места в ее районе:
Вот еще рекомендация: для скручивания и закручивания гаек подушек лучше всего использовать гайковерт - чтобы не пришлось держать болты из салона, который придется подразобрать для этого
Изменено пользователем tornado-frost
  • Машина: TLC 80 1FZ-FE, VX, А/T,LHD,96 г.в., Ironman 2"
Браво! А какая общая стоимость подушек и сколько времени ушло на такой труд? :think:
Подушки заказывал на Японию. 11 тыр. Времени около 3 часов вся процедура заняла
  • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП, LSD,+2inch, Yokogama 315/75/16-взорвались, теперь Гудрич АТ того же размера.....
А заказывал все потроха или только резину?.......И как болты извлекал?.....Я пробовал из передней вытащить, не получилось, прикипело наглухо.......
Заказывал резинки с шаёбами без втулок и болтов. У меня все болты в хорошем состоянии и нормально открутились.
Болты зачем извлекать-то?
С передними не мучился, они свободно ушли наверх. Протолкнул отверткой, но без фанатизма - чтобы остались в дырках и можно было подушки вынуть. После постановки передних подушек болты легко под собственным весом упали вниз на место. Если крутить гайковертом - то даже в салон лезть не придется, при условии, что коррозия не рулит :)
  • Машина: TLC 100 1HD-FTE VX . Honda Element 2003
А зачем менял подушки,причина-то была?
А у меня болты в передних подушках даже не проворачиваются.....Ох чую хлебну я гемора с этими болтали.....
  • Машина: TLC 80 1HZ : 35"/ 5" ,2 печки,2 бака, 2 кондея. VW Passat B-3 variant,AAZ( turbodiesel). Enduro Kayo 250,Водянка 170MM "Tetris", Питбайк Kayo YX150Е supermotard "Блохозавр"
Детали в хорошем состоянии. У меня на машине даже болты подушек открутить невозможно. Они попросту уже не соответствуют размеру шестигранника, не говоря о состоянии резьбового соединеия. :dead: Благо подушки прежний хозяин относительно недавно менял, так что менять их опять не вижу смысла. А вот другая проблема, более глобальная требует некого разрешения:поперечные короба кузова в районе крепления подушек потрескались и требуют ремонта. Как вот это сделать? :unsure:
У меня происходят щелчки в месте крепления подушки,и не могу понять толи подушка,толи трещина на кузове или раме.Подушка ведь-обычный сайлентблок,щелкать по идее не может?
просели
  • Машина: ランドクルーザー 40, TLC 80 "Дамбо" 1994 1HD-T МКПП.
я тоже менял подушки. ввсе спрашивают - зачем? вон у меня еще хуже подушки и ничо...
в салоне стало тише, и из чувства перфекционизма. только я и болты менял, и втулки
  • Машина: KZJ78W-MET (Прадо, 94г., механика) BFG AT, 285/75/16. Toyota Chaser JZX93
После замены подушек - совсем другая машина становится. Раньше все бренчало, теперь начал слышать рессоры и скрип задней двери. После устранения этих звуков будет как новый..
Любые резино-технические изделия имеют ресурс в районе 10 лет - иссыхаются и теряют свойства, перестают основную функцию выполнять. По-этому менять, хоть разок в жизни машины подушки и сайлендблоки НАДО
  • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
Вопрос автору!Перед поднятием кузова откручивал все подушки справа и слева оставляя болты или делал сначала одну сторону потом другую?
3 часа это круто!!Наверно состояние машины хорошее.
  • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
Стоимость за резинки адовая :blink: На ибее пробежался на американские машины дешевле стоят. На ТЛК80 не нашёл(((
А где-то я видел тут на форуме от наших машин подушки прикручивают. Давно тему видел, уже не найду. Если есть такие владельцы-эксперементаторы, то пообщался бы на эту тему.
Изменено пользователем Spielberg1947
Создать учетную запись
