    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Какого размера шайбы?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Любого подходящего,брал 2мм.толщиной
    Втулки в шайбы всегда упираются.токо когда присаживается резинка,контролльки ложатся на раму,
    Какого любого?  8, 10, 12 мм отверстие?
    У штатных шайб отверстие 10 мм. У мерленовских 12 мм, поэтому нежелательно им контактировать с втулкой, край может продавить и их надо ставить только между кронштейном и подушкой.
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Наконец-то собрал весь набор полушек, шайб, болтов и гаек.
    Кто будет оригинал брать, то болты и гайки дешевле покупать в автодоке, а подушки и шайбы в буржавто.
    Вопрос к тем кто уже поменял на оригинал, не просели подушки, эффект продолжается?
    К сожалению у меня просели оригинал (вроде) и контролки легли на раму. Буду шайбы подставлять.
    Вывод: ничего лучше оригинального оригинала нет.
    • Машина: ТЛС80, 1HD-T, механика, лифт +2", тапки 33" все дифлоки, цвет серый
    У меня новый оригинальный оригинал зразу на раму лег.
    Как то печально все это.
    Сейчас опасно оригинал брал
    Перефразируя известного политика:»у меня для вас другого оригинала нет».
    Вы думаете Тойота вечно будет клепать запчасти к крузерам? Да они давно скинули все китайцам. Посему такой оригинал и имеем....:-((
    у меня наверное еще родные стоят, машине 26 лет. Зазор на контрольках примерно 2мм гдето
    У меня родные продавились в основном под передними сидениями. Там где контрольные -там еще 2мм как минимум зазор.
    Если новый оригинал продавился - может жто подделка, я на дроме видел набор "оригинальных" по цене раза в  3 дешевле, чем если бы пркупать по отдельности.
    Я брал все «оригинал» ( понимаю условность этого понятия) на экзисте.
    А контрольки сзади около крыла?
    Котрольки над задней поперечиной рамы. Это уже смотреть над мостом задним сзади надо.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Тоже предстоит такая операция. Спасибо тем,кто подробно все описал. Причина-их две. Во первых полностью поддерживаю позицию,что 20-летняя резина = дерево. Во вторых, нафиг сгнил передний усилитель кузова-фартука на котором лежат подушки. Уже начали лопаться брызговики.
    В 13.11.2017 в 07:32, Vladimir24 сказал:
    Не знаю, как в России а на Украине слово "Экзист" забыто,как ночной кошмар. Контора с офигефшими ценами,которая ни за что не отвечает.
    У нас на этом рынке много поставщиков и у них достаточно жесткая конкуренция. В этих условиях экзисту, с его ценами, надо что-то предлагать. Как правило это сроки и асортимент. Многое из мелочевки бывает только у него.
    Обращаюсь на экзист в основном когда нужно много мелочи и цена особого значения не имеет, а интернет-сервис у них удобный. Кстати подушек в тот момент у других не было или предлагали заменители и не весь комплект.
    А то что экзист это отстой, это все знают. Жаль, задумка была хороша.
    Народ, а "x5 resource" - это Российский бренд (Пятикратный Ресурс), вот это ставил себе кто?
    А стоит экспериментировать? Подушки меняются раз в 20 лет, недорого и оригинал поставить. И забыть надолго.
    в условиях реального шанса нарваться на неоригинальный оригинал - конечно стоит.
