    • Машина: UZJ80 vx-r
    7 минут назад, Saimak сказал:
    С телефона показалось, что там шайба накладная. Но сути не меняет - попробуй шайбу туда внедрить.
    Тогда нужно везде внедрять, а у меня только на переднем ряду, под телевизором такая беда.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    46 минут назад, Ata-Alexandr сказал:
    Какую шайбу? Это же кронштейн крепления кузова на раме.
    Доварить и просверлить,что за проблемма?
    И даже если снизу приварить шайбу ,ничего для других кронштейнов не изменится
    11 минут назад, payc сказал:
    Проблема в опточить потом аккуратно. Там не плоская поверхность, а полусфера. Если с низу шайбу приварить, то рванина эта кривая никуда не денется и будет жрать новые подушки.
    Хотя может я и загоняюсь. Хотелось бы увидеть как другие решали такую проблему.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Положить шайбу сверху и снизу
    12 часов назад, Ata-Alexandr сказал:
    Приветствую! Как с такой бедой бороться?
    Сваркой боролся
    • Машина: TLС-80 GX;1НZ.
    Всех приветствую. Занялся ремонтом днища кузова на 80ке. Коррозия не обошла и места крепления подушек (где-то даже варить придётся). Собственно вопрос: отверстия в кузове куда болты вставляются (2,3,4 ряд подушек) какого диаметра должны быть? Под диаметр болта или больше? По рядам отверстия разные или одинаковые?
    Изменено пользователем evgen2803
    Отверстия одинаковые , чуть больше болта, для лучшего :) прохода.
    Спасибо, Вадим.
    • Машина: ТЛК100
    Всем привет. Собрался менять опоры кузова и выяснилось, что спереди и сзади кронштейны крепления сгнили. Оригинальные дороговато. Кто и как менял, от чего подходит и т.д. Благодарю!
    Изменено пользователем feel2002
    чо изобретать, пускай с рамы отрежут на разборке
    • Машина: TLC100 2004
     Добрый!
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста...
    Озадачился покупкой подушек, хотел обратиться к gOrik, и не могу найти его на форуме.
    Редко бываю на форуме, то ли ушел человек, то ли я туплю
    Как найти его, или тема у него личная есть?
    Vital_D можно у него купить
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Вот это расстояние должно быть, когда говорят что "контрольные подушки не должны упираться в раму"?
    • Машина: HDJ80L
    41 минуту назад, Hodok сказал:
    Да, оно.
    Но.
    У меня одна подушка лежала на раме, одна нет. Авто на тот момент было 27 лет, решил заменить все подушки.
    Брал строго оригинал с доставкой из Эмиратов, заменил, но контрольки как стояли, в таком же положении и остались.
    Заменой доволен, явно пропали люфты и стуки, проехал с тех пор около 80к, всё отлично.
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    3 часа назад, Hodok сказал:
    А какой там зазор должен быть?
    Только что, annapurna сказал:
    0,5 см. Лучше больше.
    50 минут назад, Hodok сказал:
    Тем вытянуты болты (отпущена) середина кузова
    Изменено пользователем Блинов Александр
    05.01.2024 в 13:22, Hodok сказал:
    Это где вообще, какой. Можете на картиночке показать, на каких должен быть зазаор
    23.01.2023 в 15:22, feel2002 сказал:
    Тайвань кто ставил? Большая разница от оригинала
    4 минуты назад, Armstrongable сказал:
    Сзади, ближе к середине смотри. Они без железок.
    5 минут назад, Armstrongable сказал:
    Лучше оригинал б/у, чем Тайвань.
    • Машина: Land Cruiser 80
    8 часов назад, Armstrongable сказал:
    Приветствую !
    Заказал подушки Sat , качество понравилось резина мягкая, посыпана тальком. Всё же б/у оригинал он уже продавлен и как то ставить резину б/у в этот узел не решился.
