    • Машина: HZJ77
    10 тыщ - это очень дорого для ТЛК?
    Если хочется дешевого - почему бы сразу не купить уазик, а не постепенно изготавливать его из хорошей машины?
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Сразу давно было тогда, когда хотел и не спрашивал что мне покупать у заумистых дядек на джипах, купил ТЛК и постепенно изготавливаю из него авто под свои нужды. Плохая черта смотреть на других и находить различия. Лучше советом и делом!
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Вопрос автору!Перед поднятием кузова откручивал все подушки справа и слева оставляя болты или делал сначала одну сторону потом другую?
    Сначала поднял левую сторону, потом правую, где глушитель. Сторону проходил - спереди назад.
    Труднее вытаскивать первый и последний ряд подушек - требуется максимальный подъём кузова
    Про состояние своей машины уже писал на днях(в теме "рулевой наконечник") - очень хорошее ;)
    Изменено пользователем tornado-frost
    Давненько я разбирал подушки) Помню болгаркой даже приходилось демонтировать некоторые детали.
    Добавлю, что вначале перед приподъёмом одной из сторон кузова нужно ослабить противоположную сторону.
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    А кожух вентилятора не надо сдёргивать?.....Пропеллер не поломает?.......И вообще какие ещё казусы есть окромя прилипших болтов?.......
    За кожух стоит беспокоится если более 5 см приподнять. И ещё за резиновую прокладку между кузовом и коробкой. В данном случае ничего криминального не должно произойти.
    Ничё, кроме подушек и заднего бампера не откручивал
    Ну вроде всё понятно.....Но мне нужно реализовать ещё один проджект, извечную проблему крузеров с постоянно загруженными багажниками.......Задние подушки провалились в балку.......Сваркой не хочу решать проблему, есть мысль посадить пластины на болты........Ежели всё получится-пофотаю..........
    • Машина: TLK-105 БЕНЗИН 3 ДИФЛОКА
    менял на 105-м подушки.Проблемно.Кузов не мог сильно оторвать от рамы.Бампера все сняты были болты откручены а 2 задних подушки так и не смог поменять мало поднимается кузов а выше не смог.Может что то еще не открутил,но вроде все.Подскажите
    менял на 105-м подушки...не смог поменять мало поднимается кузов а выше не смог.Может что то еще не открутил,но вроде все.Подскажите
    На 80-ке нет аварийной скобы(проушина на раме в ней скоба прикрученная к кузову, служит для удержания кузова на случай аварии - чтобы он не уехал совсем). На 105-м - не знаю, т.к. не пользовал его.
    Но такая скоба есть на Бигхорнах, Сафари/Патрол, и кажись на Прадо 90/95.
    Возможно именно она не дала поднять твой кузов.
    Расположена она обычно здесь:
    На бигхорнах две скобы на противоположных сторонах внутри рамы, примущественно в задней части автомобиля
    Красными стрелками я показал ГЛАВНУЮ подушку (их две) - она собссно, является индикатором износа всех кузовных подушек. Когда между кузовом и этой подушкой не остатется свободного места, а место под нею на раме натирает - значит пришла пора менять подушки:
    А это откуда известно? в букваре про это ничего не нашел.
    • Машина: TLC80, 1HZ, STD, 33" BFG KM2, TouchDog +2", бодик 2", силовые бампера
    Предстоит точно такая-же операция, сильно просели подушки, кузов перекошен.
    Заодно хочу поставить капролоновые проставки.
    Вопрос по их высоте, почитал темы на форуме, вроде как при 40мм, не нужно будет делать никаких переделок с рулевой и с радиатором. Так ли это?
    И еще вопрос, какая длина родных болтов? Они все одинаковые?
    Совет для капитанов-очевидность: износилось - меняй!))))))))
    А что вообще нашёл про подушки? Думается мне, что такие узлы расчитаны ипонскими инженерами на весь срок службы, по этому нет в букваре подробных описаний действ по замене подушек. У нас машины живут по несколько таких сроков.
    Износилось - меняй! Всё просто как 2х2 :guru: Обо всех подводных камнях подскажет форум.
    Болты все одинаковые, по крайней мере визуально - сделал такой вывод.
    Пока извесные люди не покерили ввоз автомобилей из япии, много лет занимался привозом консртибукторов джипов (TLC+Prado, Safari, Bighorn, Pajero, Terrano, Wizard), сам собирал десятки их. Поэтому достаточно знаю мат/часть, в том числе про подушки.
    Дык в том то и дело, что именно ЭТИ подушки почти не изнашиваются, да и определить на глаз, что подушки износились никак. Только превентивная замена сразу при покупке 20-ти летней машины. В букваре, кстати есть про каждый болтик в машине, а вот про подушки ничего.
    Вопрос-то был именно про утверждение автора топика про эти подушки как индикатор износа всех остальных.
    К сожалению, подушки расчитаны не на весь срок службы, иначе они бы не продавались комплектами в Японии. Заказывал там не раз комплектом.
    На Экзисте комплектов подушек не предусмотрено - приходится каждую по отдельности заказывать
    В мануале для TLC - ничего про подушки нет. Но есть положения, применимые ко всем рамным джипам японским. Например, в мануале на САФАРИ про индикацию износа подушек написано доходчиво
    номер комплекта не подскажешь? Экзист тут не причем, в тойотовской программе тоже нет никаких комплектов.
    Номер не подскажу. Не знаю
    В этом я согласен про букварь.
    Выше упоминалось о том, что резина имеет свой срок службы. По-этому причиной замены подушек может стать
    усталость материала. Форумчане многие меняли подушки и говорят про положительные изменения. У меня тоже сложилось своё впечатление от замены РТИ (ключая подушки двигателя и коробки) - очень явные изменения произошли, нет вибрации.
