Перейти к содержанию
tornado-frost
Замена подушек кузова.80 и 100.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 80
3 часа назад, Vladimir24 сказал:
P.та и есть
это что значит?
Когда  все встанет на место и шайбы сожмут резинку и сядут на втулки, все будет нормально.
шайбы, вроде, не садятся на втулку, а "упираются" в нее
Поделиться на другие сайты
1. Это значит текс набираю на планшете. :-)) там было слово «так».
2. Вот как раз втулка зажимается между шайбами, подушка сжимается. И уже не имеет значения приклеена шайба к ней или нет.
  • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
В 05.01.2019 в 22:27, jorisdejansen сказал:
Приветствую, джентльмены!  Скурил эту тему, да и не только эту, форум покурил по замене подушек, но так и не нашёл внятного алгоритма замены подушек на тлк 100. Про 80 уже понял, представляю как родную, а вот 100 не осознал.
Данные такие: имеется полный комплект (едет) подушек оригинал (шаебочки, втулки, болтики, болты - все новое), имеется тлк 100 vx 2003 года 2 uzfe. Вопрос: алгоритм замены от начала до конца всех десяти подушек. Откуда начать, чем запастись, что открутить.
Заранее благодарен.
А чего там особенного?
Как и на 80-ке, открутить все болты, для начала, потом поддомкратить зад или перед кузова чуть чуть, вытащить болты передней (задней) пары подушек и заменить или по поочерёдно левый/правый борт
  • Машина: TLK 100 4.7 SUBARU forester 2.0 T/tb
2 минуты назад, 10-й сказал:
Вот и хочу узнать, чего особенного. Кузова разные, движки разные, рамы разные. Ищу очевидцев и непосредственных участников процесса.
14 минут назад, jorisdejansen сказал:
В каталожной схеме все похоже, разница в ширине рамы не принципиальная и там и там(80/100) открутишь болты, поверишь свободно ли они вынимаются, и потом домкратишь или перед/зад или стороны левую/правую и меняешь, удобнее пожалуй по сторонам
При замене на 80-ке, встал на подъёмник, подвел лапы под пороги кузова, открутил болты, начал приподнимать кузов, (на одной стороне оставил гайки на последних витках) как только пружины подвески разгрузились выбил болты на одной стороне и заменил, а потом вторая сторона, неспеша, на сотке пожалуй лучше пройдёт(на 80-ке морда была отстегнута равновесие не сразу поймал)
По такому же принципу можно и на домкратах, главное не спешить
Изменено пользователем 10-й
2 часа назад, 10-й сказал:
Благодарю. Помимо бамперов и карданчика руля что ещё нужно отсоединить?
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Под капотом ,на лонжеронах отсоеденить проводку передних датчиков АБС.
На дизеле я еще патрубок на корпус воздушного фильтра снимал.Подушкки менял сам в гараже на домкратах.Сначала одну сторону,потом другую.
Еще нужно поднять ковер пола и багажника  чтобы был доступ с болтам
Я бы сначала одну сторону поменял,а потом другую.
В 10.01.2019 в 01:46, jorisdejansen сказал:
Ага про бамперы забыл, сняты они были а карданчик у меня не затянут был
В 10.01.2019 в 16:23, Arapov I сказал:
О точно! в сотке же ещё провода всякие лишние, я про трос ручника помнил и доп "массу" (прежний хозяин "увязал" все агрегаты машины медными проводами Ф10мм, но там тоже запас был
В 10.01.2019 в 12:23, Arapov I сказал:
42 минуты назад, 10-й сказал:
Признателен за информацию, джентльмены.
18 минут назад, jorisdejansen сказал:
Чем можу :rolleyes:
Создать учетную запись
