    Интересно че щас подушки кузова комплект стоят? На 80-ку
    • Машина: TLC-80
    через exist номера забивал выходит под 20т.руб.
    • Машина: 80
    Год уже прошел с момента как подушки поменял,интересно подтягивать нужно их?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Смысл менять нижнию часть подушки если не разбита?Передние задние понятно они целые ,а остальные по-моему тока верхнию резинку стоит.
    Зачем подтягивать? Они же как сайленты жестко зажаты.
    А про какие верхние-нижние части идет речь? В оригинале они цельные. Может у вас проставки сверху добавлены?
    • Машина: 80
    Цельные только крайние,остальные парные
    Во- во.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    всем привет! а что скажете про полиуретановые подушки? есть смысл ставить? а то оригинал ацкая цена...
    А смысл проводить эксперименты на себе? Принципиально в цене все равно не выиграешь, а оригинал и так по 20 лет служит.
    Заменил верхние части подушек.Низ был нормальный втулки тоже.Задние ,передние не снимал,только те что менял .Делов час.
    Покупал по 250р подушка.
    post-43581-0-34753700-1430759541_thumb.j
    Болты подушек-подходит длинный болт с жигулей ,резьба такая же.
    Заказал все подушки оригинал. Жду
    Потом отпишусь об установке и результате
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    решил рискнуть заказал себе комплект подушек фебест .только подушек без болтов и шайб.сумма заказа 6000.придут отпишусь как они будут выглядеть и по месту подходить
    • Машина: 80, 105
    Это фотка второго ряда подушки 105ки
    post-3910-0-98837300-1432061570_thumb.jp
    Я не понял, менять нужно?
    • Машина: TLC 105 R2
    Так и можно доверять Фебесту ? Оригинал кучеряво выходит. И еще зачем на болтах такие длинные концы без резьбы?
    Поделюсь своим опытом! Поменял я подушки на оригинал, так как старые были все в трещинах от старости! Затянул гайки с моментом 70 н/м. Не очень понравилось поведение машины, жестко, нет кайфа от рамного авто! Далее ослабил натяжение до 60 н/м стало все классно! По поводу сплющенность подушек, поверьте, если через неделю снять новые подушки и сравнить их со старыми высота будет одинакова у тех и других! В связи с этим на мой взгляд критерием износа является их внешнее состояние! Если они все в трещинах нужно менять, если без трещин можно ездить дальше и не париться! Не по одному толмуту я не нашел сроки и пробег их замены!
    Там внутри подушки ставится стальная втулка-дистанцер.
    При затяжке гайка упирается в эту втулку. Никакого прослабления и регулировки жёсткости узла там нет. А вот если узел недотянуть, то болт начнёт портить кузов.
    Это Ваши домыслы или где-то это написано?
    Конечно, я вру.
    Напару с каталогом
    http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hzj80l/8903/body/5251/?full
    О вранье никто речи не вел и не ведет! Каталог я такой видел и не раз! Но вот информации о моменте затяжки нигде не нашел! Поэтому и спрашиваю!
