  • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
мож у кого есть информация по Тайванским наборам подушек кузова?на оригинал цена уж больно кусучая а Б/У уж тоже все уставшие.(может ставил кто?)
А зачем? У меня, например, родные прожили 23 года и все пока целые. Может задубели только. А эти заменители будешь менять каждые два года.
  • Машина: Toyota Land Cruiser100 дизель
Тоже интересно
Вот именно ЗАДУБЕЛИ и просели поди так что подушки индикаторные между рамой и кузовом зажаты.
Нет, не просели гады! Зазор в индикаторных нормальный. При поддомкрачивании кузова зазоров промеж рамой и подушками нет, но каждая трещина в дороге в заду отдается ударом.
  • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г
А кто меня просветит как работают подушки? Вот что-то никак не догоняю... Втулка внутри резинки железная и она упирается в раму и кузов. Т.е. грубо говоря кузов притянут к раме жестко через 10 втулок... вокруг которых резинки... а как резинки гасят колебания-то? А? Получается что подушки работают только при кренах кузова вправо-влево и вперед назад, т.е. когда  происходит изгиб относительно оси подушки...
И ждать от подушек мягкости при проезде по "трещинам" -   по-моему это не из этой области...
Полное ИМХО. Чисто теоретически рассуждаю... Кто более в курсе - просветите.
Изменено пользователем PapaCruiser
Не так.
Подушка зажата на болте, как сайлент, между половинками подушки проходит кронштейн рамы. Все мягко качается, чуть-чуть.
Понятно... Две резинки... глянул в жапанкатсе. Спасибо :-)))
  • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
Ребят, а информации каталожной по болтам-гайкам нету?
Подушки - понятно, а болты-то можно было бы брать и неоригинал. Какая тут разница - шайба TOYOTA или Febest? Полагаю, на этом стоило бы сэкономить..
Но ни exist, ни autodoc аналогов для этих метизов не выдают..
  • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
Болты на фоне всего остального стоят просто копейки а гайки и шайбы в основном все живые остаются
Подскажите. Передние подушки понятно требуют снятия радиатора.
Второй, третий и четвертый ряд отворачиваются из салона.
А вот последние, хвостовые, болты проходят сквозь кузов и отворачиваются тоже изнутри?
Давно ковер не поднимал и не помню есть ли там пробки, а пол заклеен шумкой и хочется знать наверняка, прежде чем кромсать.
  • Машина: Land Cruiser 105
На 105-ке  болты на последних подушках тоже с салона, там нет заглушек. Только надо пластиковую панель с клипс снять. Все болты идут с упором и не прокручиваются, если вверх не поднимать и на кузове фиксатор есть. Только самые первые подушки ключом удерживать надо. Радиатор снимать не надо для замены передних. Думаю у вас на 80-ке все также.
Изменено пользователем altaec
К сожалению у нас фиксаторов нет. Все болты лежат передо мной,, головки у всех с юбочкой, никаких следов фиксации нет.
Я почему засомневался по задним подушкам-там в балке кузова окна есть. Если болт проходит сквозь пол, на хрена окошки? Вот и подумал-подушка крепится к раме, болт идет снизу, а в окошке шайба и гайка и крепление толькр за балку?
Туда подбираться неудобно, запаска ешает...а так бы сам посмотрел. Но ежели не подскажет никто, конечно слазить придется...:-))
  • Машина: Sequoia
Какие критерии усталости подушек? На передних пару трещинок. Остальные и не понять. Рваных нет. То, что их половинки соударяются в процессе работы это нормально? Или соударяются только Просевшие?
Заводской критерий - положение контрольных подушек. В 80 в районе заднего моста над поперечиной рамы, на кузове закреплены 2 резиновых пятака. Чем ближе они к раме, тем состояние основных хуже. Расстояние можно в мануале, вроде, найти.
  • Машина: Sequoia
У меня контрольных нету. Другая машина, вообще всего 4 ряда.
Тады надо смотреть в твоем мануале. Или по ощущениям, или сравнительно. А так резиновая часть становится похожа на бублик, и вся в трещинах.
Даже и не надейся.
Снизу под каждой микролюк.
В общем с задними там особая нейрохирургия!
Вот, вот. Хотелось бы приготовиться. Не люблю когда ашина стоит, а я бегаю и что-то ищу или выясняю.
Болты задних подушек откручиваются именно через окошки в заднем лонжероне кузова, которые закрыты пластиковыми заглушками!
