    • Машина: Sequoia
    Тады надо смотреть в твоем мануале. Или по ощущениям, или сравнительно. А так резиновая часть становится похожа на бублик, и вся в трещинах.
    По ощущениям вроде откровенно не долбит не прыгает, руками не проворачивается. А в мануале нет ни слова. Сравнить ищу, но тут есть момент, что всем машинам уже по 10 лет, а менять я не слышал чтобы меняли, только лифтом морочились
    • Машина: ТЛС80, 1HD-T, механика, лифт +2", тапки 33" все дифлоки, цвет серый
    Подскажите. Передние подушки понятно требуют снятия радиатора.
    Радиатор не надо снимать. Надо снять аккумуляторы и в углублении виден болт. Мне пришлось спиливать, при этом мешает бампер.
    Заводской критерий - положение контрольных подушек. В 80 в районе заднего моста над поперечиной рамы, на кузове закреплены 2 резиновых пятака. Чем ближе они к раме, тем состояние основных хуже. Расстояние можно в мануале, вроде, найти.
    У меня зазора так и не получилось. Новые подушки - оригинал - не на много отличались от старых по высоте.
    Изменено пользователем Nikolay
    • Машина: Sequoia
    Вот наделал фото. У кого-нибудь мысли есть? Такое впечатление что на кузове даже есть след от болта крепления подушки, но это могут и мои шаловливые пальцы уже быть, я уже не раз там лазил за последнюю неделю. Мне так представлялось что сверху и снизу подушка одинаковая должна быть, а у меня на одном из фото верх сплющен, а снизу растянуто в максимум.
    Короче подскажите, кто что думает
    post-46973-0-60778100-1467306395_thumb.j
    post-46973-0-97671400-1467306404_thumb.j
    post-46973-0-94780100-1467306413_thumb.j
    post-46973-0-99288800-1467306422_thumb.j
    post-46973-0-83237800-1467306438_thumb.j
    Так сказано ранее-машинам многим более 20 лет, какие резинки это выдержат? Или порвутся или задубеют. А еще двтулки могут сгнить и весь блок будет ходуном ходить.
    В любом случае замена полезна, хотя и дорого...
    • Откуда: 624594 Свердловская обл. г. Ивдель ул. Спортивная, дом 5
    • Машина: ТЛК 100-98, УАЗ-451.
    Здравствуйте у меня вот такая проблему. Купил новую пару.
    Брал комплект подушек кузова, оригинал, вышли за 5900 р с доставкой. Причем подушки все. На LX-470. Ну и все махнул. Брал оригинал комплектом на фарпосте, пришел такой здоровый пакет, в нем штук 16 подушек.
    • Машина: 80
    Я думаю что если целые,то нехер лезть туда:)
    Подущки разные. Второй ряд, те что в ногах, ниже на 5 мм, следующие два ряда одинаковы. Нижние выше и их не сплющивает.
    Вообще посмотрел на снятые-они в отличном состоянии, несмотря на 23 летний возраст!
    Единственное-втулки у многих прикипели к резине и весьма ее внутри потерли.
    Все болты и гайки отдались на раз.
    • Машина: land cruiser 100
    Внешне целая подушка 2-Го ряда
    post-26626-0-50812800-1471218628_thumb.j
    Они внешне может и нормальные, но после замены кузов поднялся на 5-6- мм ( замеряю по воротам в гараже, там у меня вверху зазор впритык).
    Ухо обломано. По этому и звук бардачек издавал как на жигулях
    У меня на 80-ке с ушами только первый и последний ряд. Все уши были целы, но резинки немного отслоились. А как интересно это ухо можно оторвать?
    • Машина: toyota lend cruiser 80
    Ребята Отзовитесь ! Кто менял подушки (салинблоки) 1е Где радиатор . Как туда их впехнуть . подскажите?
    Между радиатором и подкрылком, из подкапотного пространства залазит туда вороток с головкой на 14 мм.
    У меня данная процедура была сопряжена с заменой телевизора.  Считаю что оптимально снимать телевизор, т.к. подушки высокие и вынуть их домкратя кузов и ничего не сломав довольно проблематично. Хотя народ как то умудряется и так сделать.
    Надо открутить гайки всех подушек, и вывесить полностью одну сторону на порог. Места там чуть больше чем за глаза.
    По телевизору ! Он должен весь разбиратся?  (Часть нижняя передней панели)  Зта часть лежит на подушке .Машина 91г TLC 80  1HZ
    С рамой телевизор имеет связь через подушки. Ничего лишнего там откручивать не надо на нём.
    От крыльев отсоединяется, от подкрылков, ванны АКБ. Радиатор должен подняться с ним.
    Спасибо все понял!
