  • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
13 часов назад, ВЛ-85 сказал:
Мда...
Рассуждаешь о вкусе устриц не разу их не пробовав))):dead:
Сам производил?
Конечно не пробовал. Только все зч со Владика покупаются. Даже супер оригинальные китайские свечи и катушки зажигания как то купил по цене оригинала. Это вообще пи... был. Есть целый сайт с описанием и отличием китайского оригинала от оригинала.
https://kontrafakta.net/blog/poddelka_avtozapchastey_toyota/
  • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
Доброй ночи насчитал на 80 16 подушек + 2 контрольные подушки. Вопрос правильно или нет? И ещё рекомендуют из аналога купить подушки фирмы r8 кто-нибудь про неё что то слышал может посоветуете что- нибудь  другое  ???
Почитал только верхние оригинал  вышло на 17 руб.  Взял бы сразу если знать что там оригинальный оригинал будет лежать вообщем приуныл.... Посмотрел r 8 комплект 6100.
Неужели никто не знает про фирму  R8 ???
@николай1983 Китай этот r8. Как и всё китайцкое 50 на 50. Поищи отзывы в сети.
Изменено пользователем Anton70
14 минут назад, Anton70 сказал:
Спасибо буду искать. Просто один человек с форума нахваливал эту контору R8 котооая
1 минуту назад, николай1983 сказал:
многие и полиуретан нахваливают, который при сильном морозе и нагрузках трескается, кто то Sat любит ставить вместо оригинала, а потом все таки на оригинал меняет
  • Машина: TLK80
У меня подушка КПП и отбойники R8 стоят правда не долго год всего. По виду и по железу в подушках мне понравилось как сделано.
  • Машина: ТLC -80, HD-T
Для тех кто планирует замену..  заказывайте сразу передние и задние болты... а то срстояние передних.. прям очень печальное.
И газовую горелку с баллонами ( одного, край ,двух хватит) тоже нелишне иметь.
Втулки на любителя: на крайняк можно и старые почистить, полирнуть наждачкой и  собрать машину... их можно и опосля по факту заказать...менять их - кузов уже поднимать не надо..
Странные советы. У меня все наоборот. Передние болты оставил родные. Все гайки отошли прекрасно. А вот виулки поело здорово и чистить их желания не возникало.
Кстати а как вы планируете менять их не поднимая кузов?
все машины живут в разных регионах и гниют совершенно по-разному.
  • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
Буду менять все подушки,сколько их я не знаю,но у меня в комплекте их получается 18 штук.решил менять комплексно,так как решил снять кузов,почистить раму и все это дело заонтикорить,то есть раму и днище,плюс по ходу заменить подушки.набор взял сат или sat.собственно вопрос к знатокам,болты,втулки и прочее железо,в комплекте можно где купить??или придется комплектовать по отдельности??
9 часов назад, Vladimir24 сказал:
     Я написал согласно опыта на своей машине по поводу болтов это раз..
Во вторых передние и задние болты самые длинные... вероятность подобрать их на разборке крайне мала
    Если вы сам меняли подушки то по замене втулок без подъема кузова вопросов возникать не должно..
      Меня старые втулки после чистки напильником и полировки наждачкой не устроили только тем что вся оцинковка съелась уже.. соответственно " отполированные" втулки ржой покроются уже через год... С другой стороны теперь знаешь сколько и каких втулок заказывать...
9 часов назад, RusskiY сказал:
Насколько я знаю комплектом они не идут..так что каталог в помощь
Втулки  разные.. на второй опоре чуть короче чем на третьей и четвертой..
Я заказывал на экзисте «оригинал». Все подушки шли уже со  втулками.
Странный оригинал... если по чертежу они отдельно
На картинке отдельно. При заказе в пакете полушка со всеми втулками и шайбами. А какой жто оригинал? Экзист его знает.
Аукцион невиданной щедрости от экзиста..... бывает
По поводу щедрости это перебор. При курсе еще около 30 руб за долл комплект подушек стоил около 15 тыр плюс болты еще 5-6 тыр.
Но честно говоря сейчас уже не помню про виулки. Возможно заказывал их дополнительно?
Одну подушку заказал по ошибке дважды. Лежит где-то в гараже. Если найду-гляну со втулкой она или только резинка. С гайбами.
P. S. До чего де хреново набирать текст на планшете! Столько опечаток, что даже стыдно.
  • Машина: TLC-100 1HD-FTE
Всем здравствуйте!
Пришла пора менять подушки кузова - сильно болтаются.
Посчитали оригинал - только подушки (без болтов) обходятся в 38 тысяч - это явный перебор.
Есть вариант SAT за 16000 комплект (есть в наличии). Какой-то магазинчик продает "оригинал, произведенный в китае на заводе Тойота" за 6500. Сначала платишь, потом ждёшь, потом едешь забирать. Есть полиуретановые (местная фирма изготавливает) за 12000 комплект, но не будут ли они жесткими - сомневаюсь.
По форуму нашел только один чат на эту тему, но он довольно старый.
Подскажите - у кого какой дубль сколько лет отходил. Посоветуйте - какого производителя можно не бояться ставить вместо оригинала.
Заранее спасибо за советы по существу.
  • Машина: TLC 100VX 2UZ
К сожалению по резинкам альтернативы оригиналу нет.
всё здесь
