    1 час назад, TovaL сказал:
    И одна подушка у меня со свистом в кузов вошла с этим усилием (погнуло шайбу подушки и металл кузова). Снимал переваривал. Подушка была не родная, полиуретановая, на родной возможно шайбу бы не погнуло и в кузов она бы не вошла.
    Полиуретановые подушки верный путь к капремонту или замене кузова.
    34 минуты назад, Saimak сказал:
    Не стал бы я так категорично по вопросу полеулетана. Знаю людей которые по 5-6 лет катают полеулетан. И ничего менять не собираются. Капремонт кузова не требуется.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    2 часа назад, TovaL сказал:
    Так кстати и не нашел с каким усилием требуется закручивать гайки на сотке. Остановился на 68 Нм
    Имхо, не тот случай, чтобы с моментом затяжки так заморачиваться. Затянул до упора. Через неделю проверил. И забыл... У меня кузов поднялся заметно. Видимо качество подушек такое.
    4 минуты назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Ну то, что более жесткие подушки здоровья кузову не добавляют это вот 100%.
    30 минут назад, Saimak сказал:
    Можно много разговаривать по этому вопросу. Но две машины ездят и все у них нормально. Хозяева на жесткость не жаловались. Да и в Новосибе на заводе можно заказать любую жесткость.
    По поводу оригинала: видел (держал в руках) подушки 80-ые новые в оригинальных упаковках и подушки снятые с контрактной машины. Не надо быть экспертом чтоб понять, что качество резины, шайб абсолютно разное. Контрактные как-то больше доверия вызывают, нежели новые. Новые сыромятина конкретная. Для себя понял, что или оригинал уже не тот, или то что нам подают под оригиналом, совсем не оригинал.
    7 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Это да. Так вот всё нормально и бац 4 стадия неоперабельная... Я на штатных подушках ездил и всё было хорошо, и тут бац а жопа то сгнила и провалилась... а снаружи нормально всё.
    Изменено пользователем Saimak
    6 минут назад, Saimak сказал:
    В Чите так машины не гниют. Поэтому им это не грозит. Если металл сгнил, мне кажется дело точно не в подушках.
    2 минуты назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Я не про подушки, я про методы оценки.
    3 минуты назад, Saimak сказал:
    Чтоб это оценить не нужно иметь дорогостоящее оборудования, специальных знаний и умений. Глаза и переноска главный метод оценки. Ну в дальнейшем болгарка и сварка пригодится. Или контрактный кузов.
    Только что, dimarik TLK 80 сказал:
    Так вот тут люди подушки меняют, а оказывается что изменений то никаких особых нет. Получается что визуально то оценить состояние мест крепления и геометрию не могут, сомневаюсь что все слепые или поголовно дешевый левак ставят. Причем думаю что полиуретан дал бы визуальный эффект, за счёт своей жесткости частично скомпенсировал бы деформации кузова.
    левака вагон и тележка. напечатать наклейки и коробочки тавота наверное не сможет только реально умственно отсталый.
    про деформации кузова ну это относится реально к удроченным машинам. у меня было 362.000 родного пробега при покупке. все было вообще в норме. подушки стали умирать когда я начал возить зч для ДТ75. на там реверс, звезды.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    Подниму тему. В итоге, кто нибудь покупал комплекты подушек R8 или TrustAuto? Как они на ощупь? Может у кого есть уже какой никакой пробег на них?
    • Машина: TLC-80,европа,VX,1FZ-FE,АТ,FullTime,LSD,ГБО снято.
    03.12.2020 в 21:04, ED TLC 80 сказал:
    Про траст так тоже и не ответил никто мне. Купил Sat в итоге. Вроде с виду сделаны хорошо.
    10 часов назад, Маркус сказал:
    Поставили уже? Если да, то зазор между контрольными подушками и рамой появился?
    Про Sat тоже думаю. Их все по отдельности заказывать придется. Общая стоимость всех подушек около 9500 выходит. Сумма в принципе подъемная.
    31 минуту назад, ED TLC 80 сказал:
    У меня стоял и стоит SAT. Стоял на старом кузове, после установки ситуация с зазором не изменилась, и стоит на "новом" кузове - зазоры в норме. Отсюда вывод неутешительный - исправить подушками зазоры не всегда получается, чаще проблема в кузове и кронштейнах. Сугубо ИМХО, но подтвержденное опытом.
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    26.11.2020 в 12:56, Saimak сказал:
    Заменил все подушки на сотке на оригинал. Старые визуально имеют следы эксплуатации, видимых дефектов нет. По ощущениям, стало комфортнее, тише. Вибрации пропали, как-то мягче, что ли. До замены кузов на контрольках не лежал. Менялись, потому что лежали новые и появились время и силы. Результатом доволен.
    2 часа назад, ED TLC 80 сказал:
    Да, зазор появился. До этого кузов лежал на них-жопа отгнила на старом кузове (3 подушки просто были на раме , а кузов висел). Да и так видно, что после замены кузов встал ровно. Так что эффект замены подушек есть, если живые места установки на кузове и раме.
    Понятно. У меня борт багажника при открытии начал задевать левый клык заднего бампера. Да и над правым клыком тоже в миллиметре проходит. Пробовал крепления и замки борта регулировать, но не помогло. Да и хода много регулировка не даёт. Визуально старые родные подушки выглядят б/м, но просели похоже изрядно. Как куплю новые, сравню по высоте.
    3 часа назад, ED TLC 80 сказал:
    вид обманчив. Вроде и мои с виду ещё хорошие, а результат есть.
    Так что Сат покупать и не забивать голову-резинки у них ничего такие. На лобковОе стекло тоже Сат резинка-отлично.
    06.12.2020 в 23:09, Маркус сказал:
    Я бы не согласился. На днях держал резинки стоек заднего стабилизатора оригинал и сат. Оригинал - в меру податливый и эластичный. Сат - дубовый, и не в размер.
