    не могу найти в мануале, каким моментом тянутся гайки на болтах подушек. Подскажите pls
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Может подскажете где покупали подушки или код детали?
    • Машина: TLC-80 GX 1997 г 1HZ мех. леб, граждансие+2"; TLC-105 GX 2000 г,1HZ, пока в стоке; RAV4 2005.
    Хитрая подушка, расположенная возле гофры глушителя. Собирается в строгой последовательности, из-за дифицита свободного места в ее районе:
    Вот еще рекомендация: для скручивания и закручивания гаек подушек лучше всего использовать гайковерт - чтобы не пришлось держать болты из салона, который придется подразобрать для этого
    Да,тоже бы надо будет попробовать поменять.Говорите за 10т.р.можно купить весь комплект подушек?
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    вот что у меня получилось по экзисту,
    если менять все кроме 5-ой "индикаторной" и с максимальным сроком доставки
    не знаю, честно говоря, как вставить XL файл. если в чем ошибся, поправьте пожалуйста
    Изменено пользователем Sorex
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Я же указал выше, что брал комплект подушек без болтов, шайб и гаек - они у меня в отличном состоянии, по-этому уложился в 10 тыр
    это понятно, да. я написал по максимуму, не у всех же такое состояние.
    по этому списку если только резинки ~ 9500
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Вот фото подушка TLC-81 (левая, II-ряда.). Автомобиля с реальным пробегом 205 т.км.
    Подушки не заменялись - еще заводские. Визуально можно оценить ее состояние.
    На нижнем фото контрольная подушка. За тенью не разглядеть - обозначил стрелкой отсутствие зазора. Кузов контрольной подушкой лежит на раме - так быть не должно!
    я чет не понял, где именно находится контрольная подушка?
    на НИЖНЕМ фото №15
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    Вопрос автору, если менять только задние подушки, то нужно ли у всех спереди стоящих подушек гайки откручивать ?
    И еще, у меня один болт крепко прикипел к самой подушке, какой есть способ демонтажа болта ? С болгаркой не подлезть.
    • Машина: LJ78
    Не автор, но мнение имею :)
    Ослабить болт поможет вибрация.
    Перфоратор поставить на режим отбойного молотка и долбить в шляпку болта. Способ неоднократно выручал :ok:
    Задние подушки представляют из себя сайлендблоки, вставленные в раму, и для их выемки нужно значительно поднимать кузов от рамы, значит придется открутить все подушки, за исключением первого ряда
    90109-10139 2шт
    90201-10112 16шт
    52216-35010 2шт
    52201-60021 2шт
    90119-10536 8шт
    90179-10015 6шт
    90105-10017 6шт
    52203-60042 2шт
    90560-12233 2шт
    52204-60042 2шт
    52205-60010 4шт
    90440-17054 4шт
    52206-60010 4шт
    90105-10040 2шт
    90201-10073 2шт
    52241-60010 1шт
    52241-60020 1шт
    90561-10014 2шт
    заказал у Горика все, отпишусь во сколь встало....
    • Машина: Toyota Land Cruiser-80 акпп 1FZ-FE 1993г.р.
    Подушки поменял стало гораздо лучше помягче и нет ударов по кузову
    Не заморачивался загнал к Ярославу сделали быстро спасибо ему за это.
    90109-10139 2шт
    90201-10112 16шт
    52216-35010 2шт
    52201-60021 2шт
    90119-10536 8шт
    90179-10015 6шт
    90105-10017 6шт
    52203-60042 2шт
    90560-12233 2шт
    52204-60042 2шт
    52205-60010 4шт
    90440-17054 4шт
    52206-60010 4шт
    90105-10040 2шт
    90201-10073 2шт
    52241-60010 1шт
    52241-60020 1шт
    90561-10014 2шт
    Наиль привет.Ну как,во сколько тебе обошлось это удовольствие?И как,машина по мягче стала ездить?
    • Машина: prado 95 1KZ, TLC 80
    добрый день,
    подскажите насколько геморойно поменять кузов целиком на Прадике 95-ой,
    может кто проделывал эту операцию???
    Дошли руки до замены задних подушек, открутил все что обведено красным, но кузов не поддается, нужно ли откручивать зеленые ? либо что-то еще держит ? ни на миллиметр не поднялся (не ужели эти 2 подушки так хорошо держут весь кузов). Прошу помощи.
    Изменено пользователем opaopa
    Нужно откручивать все, кроме передних! А зелёным обведены- уже вторая пара подушек!
    Значит заржавело все внутри! Я менял 3,4,5,6...пришлось старые болты высверливать!
    Болты все ходят в своих посадочных местах нормально, такое впечатлие, что где весь кузов прикручен к раме дополнительно. А что там про бампер писали ? Снимать клыки надо ?
