  • Машина: TLC-80,европа,VX,1FZ-FE,АТ,FullTime,LSD,ГБО4.
1 час назад, Nike сказал:
Я бы не согласился. На днях держал резинки стоек заднего стабилизатора оригинал и сат. Оригинал - в меру податливый и эластичный. Сат - дубовый, и не в размер.
Видать поставщики такие, что партия не очень. Я не говорю, что только сат. Подушки нормальные, резинка лобового нормальная. Говорю из собственной эксплуатации.
Резинки стаба линкс купил, задние. Пока не ставил ещё. На перед не помню что покупал.
  • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
Пришли подушки SAT. Но менять буду ближе к лету, когда кузов от рамы отрывать буду. Временно поставил под задние подушки шайбы в виде подков, открутив при этом гайки с подушек, кроме первых двух рядов. Это чтобы жопа чуть приподнялась и задний борт не задевал клыки бампера при открытии. На ощупь SAT достаточно упругие, не дубовые. Родную заднюю левую подушку так и не смогли оторвать от болта. Не помогла даже четвертькувалда. Конкретно к внутренней втулке приржавело-прикипело. Срезать придется.
22 часа назад, ED TLC 80 сказал:
Мне тоже понравились. Уже не один крузак у товарища ездит на них и проблем нет.
Я втулки заказал токарю. И обязательно на медяшку сажать гайки.
Втулки на второй ряд я оригинал взял. Они по 300 рублей всего. На 3 и 4 ряд взял втулки от "Полиуретан" по 170 рублей. Болты все оригинал взял (8 шт по 200 рублей, 2 шт по 150, 2 шт по 330 рублей), чтобы надежно всё было.
  • Машина: lx470 2001
11 часов назад, Маркус сказал:
Так а сколько лет ездит без проблем?
  • Машина: На всем, что движется.
15.12.2020 в 03:54, ED TLC 80 сказал:
на счет подушек не знаю, но поставил полиуретан на линьки стабилизатора на перед и зад по осени. Как морозец придавил, а может стечение обстоятельств - на заднем левом линьке порвало скобу которая обхватывает резинку стабилизатора, на переднем мосту оторвало от моста "ухо" держащее резинку стабилизатора - металл там 3мм .  Все восстановил, поставил Резину -  проблем нет.
7 часов назад, kykyruzer341 сказал:
Полик дубовый. ЛУчше резина. Всё равно эти втулки как расходка и цена у них демократичная вполне.
15.12.2020 в 09:50, TovaL сказал:
Он ремонтник и сколько у него машин обслуживается я не в курсе. Он сам ездит на сатовских подушках. На моей, до моей покупки, стояли тоже сат. Подушки перед заменой кузова были живые кроме тех, на которые масса легла основная-отгнил зад , 3 подушки. Да и те были вполне ничего. Так что я на своём примере видел, что не плохие они.
  • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
Парни , встал вопрос ...
С можно одну подушку поменять , и как ???
23 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
Откручиваешь подушки, домкратишь кузов и меняешь. Всё тоже самое как и со всеми. Домкратить можно и с одной стороны.
3 часа назад, Saimak сказал:
Откручиваю одну подушку ???? И поменяется .....???
  • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
2 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
Вам это кажется странным и невозможным??
1 минуту назад, Bratt сказал:
На витаре , чтоб снять подушку в середине кузова , пишлось откручивать переднии ......
Вот и спрашиваю , а то раскорячишся неподготовленным ....
21 минуту назад, Вован Вованыч сказал:
Расслабляешь с нужной стороны все, я правда морду не трогал, нужную полностью откручиваешь - вытаскиваешь болт, домкратишь и в бок её вытаскиваешь.
Чтобы подсунуть полушайбы под последний (задний) ряд подушек, мне пришлось расслабить все подушки, кроме первых двух рядов.
  • Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450
Уважаемые форумчане! Созрел на замену подушек. Темы здесь читал. Кто нибудь подбирал болты для крепления? Может есть размеры болтов, тогда напишите. Спасибо.
13 часов назад, shamana76 сказал:
Зачем их подбирать, когда оригинал стоит приемлемо? Я даже удивился, когда в Эмексе и Экзисте увидел, что оригинал стоит дешевле аналогов.
Вот брал под новый год:
Toyota 9010510017 Болт подушки кузова 203 рубля (Экзист)
Toyota 9010510040 БОЛТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 159 рублей (Эмекс);
Toyota 9010910139 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 387 рублей (Эмекс);
Toyota 9056012233 ВТУЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 312 рублей (Эмекс).
Может что и изменилось на сегодняшний день,но не думаю, что координально.
Единственное, что взял не оригинал, это втулки от Полиуретан по 169 рублей за штуку.
Так как я еще подушки не поменял, выкладываю размеры болтов. Диаметр 1 см.
Размеры втулок тут
  • Машина: Ленд Крузер 100
Оригинал берите, и не парьтесь.
Резьбу болтов не забываем смазывать медной пастой по всей длине, а так же под головкой.
8 часов назад, ED TLC 80 сказал:
Какой ты наивный!!!!))))))))
9 часов назад, ED TLC 80 сказал:
Размеры втулок тут
Привет, спасибо! А поштучно каких сколько нужно, подскажите пожалуйста!
