  • Машина: UZJ80 vx-r
7 минут назад, Saimak сказал:
С телефона показалось, что там шайба накладная. Но сути не меняет - попробуй шайбу туда внедрить.
Тогда нужно везде внедрять, а у меня только на переднем ряду, под телевизором такая беда.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
46 минут назад, Ata-Alexandr сказал:
Какую шайбу? Это же кронштейн крепления кузова на раме.
Доварить и просверлить,что за проблемма?
И даже если снизу приварить шайбу ,ничего для других кронштейнов не изменится
11 минут назад, payc сказал:
Проблема в опточить потом аккуратно. Там не плоская поверхность, а полусфера. Если с низу шайбу приварить, то рванина эта кривая никуда не денется и будет жрать новые подушки.
Хотя может я и загоняюсь. Хотелось бы увидеть как другие решали такую проблему.
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
Положить шайбу сверху и снизу
  • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
12 часов назад, Ata-Alexandr сказал:
Приветствую! Как с такой бедой бороться?
Сваркой боролся
  • Машина: TLС-80 GX;1НZ.
Всех приветствую. Занялся ремонтом днища кузова на 80ке. Коррозия не обошла и места крепления подушек (где-то даже варить придётся). Собственно вопрос: отверстия в кузове куда болты вставляются (2,3,4 ряд подушек) какого диаметра должны быть? Под диаметр болта или больше? По рядам отверстия разные или одинаковые?
Изменено пользователем evgen2803
Отверстия одинаковые , чуть больше болта, для лучшего :) прохода.
Спасибо, Вадим.
