f0X
Правильному танку правильный свет.
    После рестайлинга, установил тайваньские фары с линзой. После нескольких покатушек на природе, начал прыгать свет. На старых за все время эксплуатации такого не наблюдалось. Может что то разболталось?
    Так и есть.  Для тайваньских фар это нормально, (хотя оригинальные фары на вес линз тоже не рассчитан).  Внутри на шарнирах и хлипких деталях присутствует люфт. Вот видео для понимания. В принципе лечится минирессорами и  подпружинивающими устройствами. Я об этом уже писал тут на форуме.
    http://youtu.be/5MQCLOcB9Ww
    опасаюсь, того, что тоже могут начать дергаться. Сам в Астане нахожусь, может подскажите на что обратить внимание установщиков. Работу их не видел, могут вполне оказаться жопорукими, а фары как я понимаю потом не восстановишь.
    Если есть опасения, то пришлите фары бывалым. Транспортные перевозки KZ-РФ сейчас хорошо налажены.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105GX 4,5 2005
    Можете сообщить стоимость моно ксенона в мои фары и если знаете то транспортные расходы.
    Спасибо.
    Кстати, скоро такие фары 200ки буду ковырять.
    attachicon.gif679751.jpgattachicon.giftoyota_5_desc_11.jpg attachicon.gif7797_big_31.jpeg
    post-11057-0-80763400-1433236883_thumb.j
    не прошло и трёх лет как дошли руки завершить этот проект.
    Вскрытие показало, что по конструкции, там всего два модуля на фару, один на дальний свет с одной линзой 3", а второй  модуль с одной лампой галоген (H7), но с тремя линзами 2" (в дальнейшем буду называть его "три-модуль")
    post-11057-0-96656600-1433235533_thumb.j post-11057-0-61197100-1433235543_thumb.j
    Учитывая конструкцию три-модуля, то с соблюдением визуальной три-линзовой концепции фар, на это место (по габаритным размерам), может встать лишь ОДИН нормальный качественный немецкий модуль, а остальные круглые окошки придётся заполнять имитацией линз. Такой проект я уже видел и знаю его недостатки (непосредственно от заказчика). Не буду перечислять всех остальных недостатков, перейду к обоснованию решения вообще не трогать три-модуль, а установить немецкий би-ксеноновый на место четвёртой (крупной) линзы. См.фото
    post-11057-0-41915200-1433235934_thumb.j post-11057-0-25017000-1433235941_thumb.j
    Была сложность в том, что эл.корректор на этих фарах, устанавливается только на три-модуль. Но эта проблема решилась установкой эл.корректора на новое место, который будет управлять би-ксеноновым модулем. Для этого регулировочный винт был удалён, а на его месте был сделано гнездо под эл.корректор. См.фото
    post-11057-0-10164300-1433236191_thumb.j post-11057-0-32673500-1433236199_thumb.j
    Блоки розжига Denso D4S встали на штатное место.
    post-11057-0-15026000-1433236249_thumb.j
    В целом, это решение позволяет сдвинуть общий баланс головного света в сторону ближнего света (который чаще используется).
    Если бы для себя, то подключил три-модуль на отдельную кнопку в салоне и использовал их днём в качестве ДХО, а ночью как дополнение (усиление) к би-ксенону от немецких модулей.
    Изменено пользователем f0X
    а на Лексусе ЛС и РХ на тримодуле ксенон светит, не знаю штатно или нет. Или народ сам уже колхозит?
    там штатно LED модули
    • Машина: lc 200
    to f0X
    Александр, здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, линзы для переделки ближнего света в lc 200 "дорейстайл" с учетом наименьшего курочения конструкции!
    Я имею ввиду те, что крепятся непосредственно вместо лампы (насколько я понимаю, в lc 200 на ближнем цоколь H11).
    И, если не трудно, опишите основные отличия китайского изделия от фирменного! Я уже прочитал про отслаивающийся слой на отражателе моримото... какие еще могут быть сюрпризы в линзах, лампах и пускателях ?
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Оффтоп.. но очень нужно :)
    Лампа в ПТФ (машина 2008г)  меняется со снятием передней части подкрылка или бампера?
    • Машина: ЛК200 дизель
    Подкрылок весь снимать не надо. Открути переднюю его часть и отогни так что бы добраться до крепления ПТФ.
    Изменено пользователем EvgeshaChe
    Спасибо!
    • Машина: TLC 200 TD
    Сколько стоит переделка дорестайловой фары 200ого? С вашими линзами и ксеном.
    Не нашел старую тему...
    оффтоплю сюда...
    В конце апреля поставил на ближний Koito WhiteBeanIII вчера одна лампа сдохла.
    Пробег за эти 3,5 месяца около 6000км со включенным ближним светом.
    Менять каждые 3-4 месяца лампы что-то не хочется.. поставлю еще одну пару чисто ради эксперимента... посмотрю сколько новые пройдут.
    оффтоплю сюда...
    Лучше закажите и поставьте универсальное реле ходовых огней РХО-22 (не реклама!)
    К сожалению не очень понимаю как это поможет мне с головным светом.
    как минимум перегоревшие лампочки (головного и в подсветки приборов) не придётся менять так часто.
    если серьёзно, то в идеале конечно малой кровью не обойтись.... рецепт тот же что и вначале этой темы
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    У перекалок век не долог.
    Ну, в приборах у нас уже почти везде диоды ;)
    До этого нужно интелектуально дорасти ;)
    да, точно и в кнопках тоже!
    С правильным светом может случиться загвоздка:)
    https://auto.mail.ru/article/56639-borba_s_kolhoznym_ksenonom_gotovyatsya_novye_mery/
    С правильным светом может случиться загвоздка :)
    Для этого есть  маркировка и на фаре и на лампе : D2S       ;)
    И откуда она возьмется на фаре от дорестайла?
    :no:
    Как-то появляется  :unsure2:   :laugh:
    При желании можно наклейку на фару заказать, правда её не видно под пластиковой защитой.
