Denister
Тормозные диски какого производителя выбрать?
    Незачто, но на всякий случай лучше перепроверить по своему ВИНу и с менеджером экзиста, чтобы потом вернуть можно было, если что не так.
    • Машина: TLC 100 06г, Isusu Trooper
    15 часов назад, VADUS сказал:
    ОТ экзиста отказался давно. Кстати, zzap не выдал advics... много вариантов, но этих- нет
    Поговорил с менеджером Emex по поводу продукции Advics-хотел их(диски, колодки и т.д) заказывать и уже во время оформления заказа решил позвонить. В общем, говорит,что качество упало. По сравнению с прошлогодними поставками... Вот не думал,что такая засада с выбором запчастей!
    В 07.04.2017 в 08:21, dmtr41 сказал:
    Из бюджетных хорошие ATE далее Brembo и как вариант G-brake.
    По средней цене от 5 т.р. хорошие Dixel, Otto Zimmermann - с перфорацией.
    Хм, АТЕ вроде, дороже Zimmermana... Манагеры Емекса ставят их на высшую ступень из  того,что берут. Австралийские не в счет,конечно.
    Изменено пользователем Ил (76)
    В общем, заказал АТЕ с колодками Textar ( ставил уже ранее-понравились), так же заказал ремкоплекты для переборки суппортов +тросики ручника,  и др. мелочевку.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    Диски перед и зад поставил TRW колодки пользую года с 10го Advics Ничего в качестве не поменялось, все что наговорил манагер Эмекса-художественный свист.
    6 часов назад, ED34 сказал:
    Речь шла о упавшем качестве дисков.Колодки-вторично. У них в офисе были в наличии АТЕ-пощупал и заказал. понравилось,что диск окрашен.
    7 часов назад, Ил (76) сказал:
    Что там упало? Балансировка в норме, износ при использовании качественных колодок тоже. Краска диску для чего? И какой ресурс обычной нитры, нанесенной на диск для красоты? Одно торможение, после него он станет ржавым как и должен быть.
    2 минуты назад, ED34 сказал:
    Что там упало,а что пропало-мне фиолетово. Выбрал АТЕ и не жалею. А откуда инфа про балансировку Advics если у тебя TRW?
    ЗЫ краска сотрется с рабочей поверхности, а диск окрашен ПОЛНОСТЬЮ, даже внутри пролито. Рабочая поверхность не ржавеет,если ездить,конечно регулярно
    Только что, Ил (76) сказал:
    Дак я про диски TRW и пишу и про колодки ADVICS. Я про то что вся краска на диске до первого торможения, потом он нагреется и вся краска выгорит и снаружи и внутри диска.
    1 минуту назад, ED34 сказал:
    Я выбирал между Advics и ATE, потому и твой ответ в данном контексте принял. А по краске-хуже не будет,ну и не думаю,что они обычной нитрой пульнули. Скорее всего термостойкая. Во всяком случае-отчитаюсь.
    • Машина: TLC100 vx 2006 акпп
    22 часа назад, Ил (76) сказал:
    Ничего с этой краской не случается.у меня пять лет отходили диски.все нипочем))Разумеется на рабочей поверхности она сотрется при торможении.
    Изменено пользователем s111
    ошибка
    • Машина: TLC100 2006 4,2
    Задние диски и колодки поставил TRW, встали идеально, ничего не скрипит, работают хорошо, краска пока держится)) буду наблюдать.
    Цена дисков 5 тр за пару. Что ставить на перед пока не определился.
    Добавлю, что TRW колодки давно ставлю на GL, при родных дисках, тормозят отлично, не скрипят, но немного подпыливают.
    • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
    Всем привет. Прочитал всю ветку и не увидел ни одного отзыва про bosch. Я ставил на свою 80 и диски и колодки этой фирмы, тогда сразу и суппорта перебирал, пять лет вообще не заглядывал. Проехала машина тысяч 110 уже, ни намека про износ. Правда 80-ка на механке была, продал весной ее. Сейчас взял сотку, назад тоже сразу bosch воткнул и диски и колодки, а вот после прочитки ветки чет прям в растеряности что взять на перед. Или также бош и взять. И кстати ни шума, ни грязи от боша и не наблюдал.
    Если у Вас с Бошем сложилось, то поставьте его и на перед, а потом отчетик напишите.
    Я после летней замены задних на TRW (выше фотки) прошел на них около 15 тысяч, сейчас менял резину, посмотрел, износ минимальный (риска еле ногтем цепляется) краска на месте, полет нормальный. Но на перед буду, все-таки, ставить  Otto Zimmermann и керамические колодки, поэксперементирую, хочется хоть немного повысить эффективность тормозов.
    Изменено пользователем Stas20
    20 минут назад, Stas20 сказал:
    Так вот я тоже хочу повысить эффективность, т.к. на механке на 80-ке хватало спокойно тормозов, сейчас понимаю, что с акпп этого недостаточно. Может конечно из-за сточенных передних дисков такой эффект. Кстати задние тоже были сточены несовбо, когда поменял, тормоза в принципе получше стали, но все равно как то не комфортно на трассе, да и в городе, дистанцию приходится держать кратно больше, чем на 80-ке. Может это и к лучшему?
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    Я ставил G-Brake диски и колодки поставил весной в круг . Тормозят отлично и не пылят .
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Заказал себе диски передние и колодки Remsa, посмотрю что из этого выйдет!
    • Машина: TLC 105 STD
    В 15.11.2018 в 14:08, BALERA сказал:
    В том году поставил себе G-drive + колодки advics , 20 тыс пробежали , отлично тормозят.
    • Машина: тлк 105
    Подскажите какие купить. Оригинал, брембо примерно одна цена или адвикс чуть дешевле?
    Бош и trw  дороже раза в 1.5.
