    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    спасибо Андрес, про сетку в баке тоже догадывался, а вот очиститель карбюратора просто брызнуть на 2 маленькие нитки и все , или как его чистить ДМРВ?
    Не лазайте туда!!! и нечего там чистить! особенно 2 маленькие нитки... Они сами очищаются(прожигаются) при каждом запуске мотора.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Очень сомнительно про "прожигает".
    Говно на них нарастает, особенно если где-то воздух в обход фильтра подсасывает. И мозги неверную смест начинают готовить, машина тупит, жрет и светит желтым глазом. Нормально чистится жижей для карбюраторов. Главное пальцем и палочкой в нитки не тыкать :) Но лучше наверное купить спецовую жижу для чистки ДМРВ. 200р за баллончик, хватит до полного разложения машины на плесень и труху :)
    ну вот сегодня почистил ДМРВ самым дешовым очистителем краба, хлопки в в воздухан исчезли :party: , заодно побрызгал в дроссельную заслонку, небольшой налет с заслонки и корпуса, смылся, стало все блестеть, НО поднялись хх обороты , было гдето 800об/мин, стало 1200-1300 :cry: , че не правильно сделал обьясните друзья :unsure2:
    учите матчасть: "Для очистки платиновой нити от загрязнений электронный модуль периодически подает на нее повышенное напряжение, вызывающее нагрев до 1000 °С. При этом все отложения сгорают."
    Ещё раз повторю
    и ещё:
    Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм) и мягкие. Закреплены при помощи специальной смолы, которая растворяется легкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. «дунув» компрессором, можно смолу «сдуть» и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам: Растворяют смолу, при высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может «лопнуть / треснуть», растворяют «маску» на кристалле.
    Стоит ли рисковать...?
    Изменено пользователем Volveg
    значит скоро ДМРВ нужно будет заменить? так-как побрызгав очистителем карбюратора, я смыл смолу, и скоро эти 2 нитки перегорят, не подскажите сколько он ДМРВ стоит новый? а то собираюсь в дальнию поездку, и не хотелось бы стоять на обочине. раньше бы сказали об этом, ни сделал бы ошибки :cry:
    хотя в моем очистителе нету , кетоны и эфиры, в составе написанно, МЕТИЛЕНХЛОРИД, ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ, ЭТАНОЛАМИН, ДЕТЕРГЕНТ, ПРОПАН, БУТАН. скажите это приговор или нет ДМРВ?
    Ага, образуя хороший нагар, который нарастает и мешает нити охлаждаться. В итоге датчик врет, и бабло из кармана перетекает продавцам запчастей за новый датчик.
    Вот тут кроме текста про 1000 градусов есть еще и показательный ролик:
    http://w208.info/repair/maf-sensor
    Там по сути устройства ломаться нечему. Если нить не оборвалась, и электроника от старости или хорошего пинка не обсыпалась (т.е. датчик все еще работает, но врет), то промывка очень даже помогает.
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    За ДМРВ беспокоится не стоит, раз после очистки хлопки пропали, значит был засран и будет ещё жить и жить, надёжные они в этом движке. За моей памяти, на 5vz ещё ни кто очистителем карбъюратора ДМРВ не убил, а механически ломали. А вот БДЗ чистить таким способом категорично нельзя, только предварительно снимать, а так срань потекла в регулятор ХХ и стала клинить вращающуюся шторку, регулирующую подачу воздуха на ХХ. Да и вообще, на старых 5vz лучше БДЗ не мыть, я уже где-то писал про их особенность. Там япошки лоханулись и поставили очень мощную возвратную пружину ДЗ (это чувствуется по жосткой педали газа, в сравнении с другими авто), которая со временем разбивает и ось ДЗ, и её втулки, и выгрызает заслонкой канавку в корпусе БДЗ, что приводит к подсосу лишнего воздуха на ХХ, что и увеличивает обороты ХХ. Нагаром эта выработка зарастает, что частично компенсирует этот косяк.
    • Машина: сурф 185 5vz
    у меня тож сначала ХХ поднялся, потом сам вернулся наместо буквально через 50 км пробега
    Вы наверное не внимательно смотрели ролик... особенно хороший вывод на 8.30 минуте! :focus:
    сегодня буду разбирать БДЗ, все это хозяйство сфотаю, и выложу сюда, а вы уже оцените опытным глазом, как узнать сколько стоит БДЗ, и ДМРЗ, экзисте.
    А что там такого на 8.30? Датчик аж на сколько там миллисекунд стал дольше стабилизироваться? А если два раза промыть? И на сколько такая задержка реакции стала критична? Например, в прибавке расхода на сотню км? Сколько сотен придется проехать, чтоб сравняться по затратам с покупкой нового датчика?
    А так конечно да. Новая деталь всегда лучше. Можно вообще выкинуть 185/90, ибо старье, снятое с производства. И купить свежак. И сразу и расход упадет, и приемистость вырастет
    Если двиг заработал хорошо и расход в норме ДМРВ покупать точно не прийдётся. А с БДС может тоже пронесёт, хуже чем ты ей сделал уже не сделаеш, разобрать ещё успееш, можна попробовать ещё с пол баллона туда запсыкать. А если есть износ БДЗ, можно поколхозить (варианты на форуме есть), а иногда после некоторого пробега, может вновь нагар появиться и скомпенсировать износ (у меня именно так и вышло). Покупать БДЗ уже в крайнем случае, это дорогое удовольствие поставляется только в оригинале и полностью в зборе со всеми электроприблудами, а б/у будет в таком-же состоянии.
    да двигатель заработал лутше и расход помоему даже немного упал , БДЗ разобрал почистил , сильно большой грязи не увидел , так слегка тонкий налет копати, обороты хх упали до 900, но на заслонке стоит ДПДЗ его я ни стал снимать , и там помоему стоит пружина , так вот если ДЗ немного помочь закрыться полностью то обороты падают до 700-750 , и ровно стоят, тоесть пружина ДЗ не дожимает до полного закрытия, значит надо менять пружину , и меняется ли она кто в курсе скажите пожалуста. Андрес вы правы что копать компенсировала не дозакрывание ДЗ .
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=136802entry1960397
    читай
    Изменено пользователем Morion
    спасибо прочитал , вопрос куда ставить шайбу , со стороны ДПДЗ, или открутив ГАЙКУ на 12 (со стороны тросика) но там плассмасовая втулка и все, ТУДА?
    Сейчас проблема не в том, что пружина не дожимает, а в том, что эта и так, через меру мощная пружина, давит не равномерно и разбила, в первую очередь, втулки оси заслонки, ось с заслонкой теперь стоит с перекосом и не плотно в корпусе БДЗ, более того, выгрызла или начинает грызть корпус БДЗ. Нажимая рукой заслонку, с противоположной стороны от пружины, мы просто, уравновешивая усилие пружины, и возвращаем её на прежнее место, вот по этому обороты хх приходят в норму, мощнее пружина такого не сделает, разве только если её поставить в противовес с другой стороны. Что бы поколхозить, есть у меня несколько идей, но делать это я буду когда точно нечем занятся будет, так как на скорость это не влияет, да и проблема через нагар, практически самоликвидировалась. Если по уму делать, надо кроме компенсационных шайб, противовесную пружину устанавливать или уменьшать жосткость родной, а то износ будет продолжаться. Дальше, надо исправлять геометрию корпуса БДЗ, если заслонка уже её начала грызть. Как по мне, проще уже подогнать геометрию самой заслонки, расклепав её, а потом подточив под теперишнюю геометрию корпуса БДЗ.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 3,4л 5vz-fe
    Доброго здоровья! Не стал заводить тему, вроде эта подходит. Прошу помощи. Сегодня, как выяснилось - сдуру, снял патрубок и продул заслонку карбклинером. Результат - повысились холостые(( но вроде помаленьку приходят в норму. Главное не в этом. Стал тупее двигатель на разгон! Не критично, но заметно. Раньше четверть хода педали нажмёшь - уже летит машина бодро. Сейчас же как-то не так. И, кажется, передачи стали позже переключаться. Может ли такая ерунда случиться из-за прочистки и как это устранить?
    И ещё помогите с таким вопросом. Патрубок с другой стороны от заслонки надевается на штуцер с каким-то приспособлением, а он в свою очередь вставляется в корпус воздушного фильтра. Так вот: меж корпусом и штуцером зазор миллиметра 3. Прикладываю усилие - зазор выбирается, но потом обратно восстанавливается, как будто в резинку упирается, и она потом обратно разжимается. Посмотрите на своих движках, должно так быть или я что-то сдвинул? В интернете так и не нашёл фото этого узла вблизи.
    Спасибо))
    Всё решилось.
