sergey83ermolin
лучше радиатор с разборки или новый китайский?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Всем привет! Себе взял китай RCL № RT2012A, почти год полет нормальный, при установке нижние отверстия чуток доработал, по цене дешевле чем SAT!
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    Взял САТ полтора месяца назад. Весь латунный. На вид нормально сделан. Не греется даже в глухих пробках. Но сцуко подтекает от рождения. Хотя на коробке большими буквами было написано двойная опрессовка. Надо бы в ремонт отнести свой родной чтоб и почистили изнутри и припаяли уши крепежные отвалившиеся.
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Таже фигня течет посередине у нижнего бачка со стороны мотора.
    • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
    Брал японский контрактный на 2ЛТЕ с АКП - 5 лет без проблем до дтп. Потом SAT тоже медно-латунный (копия) - потёк по стыкам бачков, метал тонкий, паяется плохо, запаяли, опрессовали - через неделю подтекать начал, через 2 месяца провало. Алюминиевый с пластмассовыми бачками тем более ставить страшно. У кого ещё какой опыт? Планирую 3ЛТ, чем отличается радиатор КЗ от ЛТ помимо крышки заливной (толщина, посадка)? какие доработки при установке
    Изменено пользователем blackjack
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    У меня SAT с пластиковыми бочками, аллюминевый стоит на бензиновой машине 3 года, без проблем вообще. Даже при условии гнутой морды, радиатор был туда вкорячен монтажкой, после чего прикручен, иначе отверстия под болты не совпадали.
    SAT медный под АКП на 2ЛТЕ на 2-й год потёк, хотя летом не грелся
    Три года китайский RCLполет нормальный, правда в продаже сейчас нет его. Хомуты только зпменыл на болтовые.
    На фото хомут (мокро потому что только поставил) На этом радиаторе RCL  № RT2012A входной м выходной патрубок чуть тоньше оказался. честно не мерил, но пружинный хомут слетел, хорошо бачек проточный с датчиком уровня антифриза.
    IMG 20160122 112246
    Думаю надо бы еще ВАМ проверить клапан крышки радиатора, при каком давлении открывается и открывается ли вообще!!!! Новая крышка еще не показатель, с учетом качества нынешних запчастей!!!
    А еще, первый признак потекшего радиатора, это не качество его, а газы в ОЖ из головы, а потом уже грешить на китайский!!!
    Изменено пользователем dron576
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER
    Ребятки, подскажите, какой радиатор лучше взять- китайский новый на exist, например, контрактный или на разборке посмотреть. Сначала склонялся в сторону китая, новый всё-таки, хоть и китай, потом что-то на форумах, начал читать нелестные отзывы о качестве, по разборным и контрактным тоже есть и желания и сомнения. Напишите, пожалуйста, у кого был свой или друзей опыт обращения с теми и теми. Сомнения чтоб мне откинуть.
    заказал в  exist новый nissens пока что доволен , termal говорят качество не фонтан
    На днях Polcar заказал, заявлен латунь-медь, придет посмотрим, что за чудо. Старому 14 лет, не оригинал, потеть начал после первого пробоя прокладки ГБЦ, задолбался паять, морозы начались снова потеет ((.
    • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
    случаем не кто не пробовал с ebay заказывать алюминиевый ? у меня тоже sat сопливит но не сильно пока забил.
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Там доставка как стоимость самого радиатора! еще столько же добавить и выйдет новый оригинал.
    добрый день! подскажите чем лучше,, забить"  ???? потекло внизу слева , Собирался на комплекс.  ЛЕТОМ...  все снять промыть заменить термостат на 102С  . ПОТЕКЛО струйкой после того как утеплил радиатор. Вчера снял утепление в виде газет......на горячую чуть капает :think:  :think:  :think:  :think:
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER II 1994г.в. RN135-GKMSSV 22R МКПП
    Тоже брал SAT. Побежал сразу. Отдал паять новый и старый оригинал. Теперь новый лежит про запас. На данный момент вкорячил бы какой нибудь от волги и не парился бы. С нынешними ценами думаю норм вариант. Хотя оригинал есть оригинал, не поспоришь...
    Радиатор поставил Gelorad khrb0738 аллюминиевый 1-рядный с пластмассовыми бачками за 6160р). Всего 5кг) В инете ничего - ни инфы, ни фото.. Заказывал под KZN130 16400-67070 (=67071), Yulsun и EMEX выдали этого китайца как аналог. Заказал, получил khrb0738 - на коробке ОЕМ 16400-5b630. Пробил - оказывается он для LN165/170 c 2LTE или 5Л!. Крышечка старая не влазила - пришлось взять нового образца (НКТ не С10, а С12D), хотя Exist и прочие на LN KZN VZN 130 гласили об одинаковой старой крышке. Пробил LN170 - Выдал № крышки 16401-5В440, поехал брать по наличию - приносят как у меня старую, но с давлением открытия не 0.9, а 1.1. Крепление рамки к бачкам - шляпа! Пришлось широкие гайки и шайбы менять чтоб на ходу не отвалился, дырки везде на 12, хотя болты на 8 в телевизор еле влезли. Крышка торчит - капот не закрывается. Неужели у KZN130 дырки в кузове под радиатор ниже при том что сам радиатор на 8см выше 2ЛТ? Изготовил 4 х-центриковые пластины и опустил радиатор вниз на 1,5см, ушёл при этом назад на 1,5см. Родной 2ЛТ и Медный потёкший SAT были не ниже нижней поперечины рамы и 3-рядные. Этот вниз вылез. Защита у меня КЗ (с 2ЛТЕ с АКП с нижним кондеем в самый раз будет) и ту пришлось опускать спереди на 1,5 см, сзади пересверливать. Козырёк встал на 3 болта (уперся в рул.редуктор из-за опускания). Диаметр патрубков не 35, а 38 мм с Газели, Уаза большой выбор. Сделал на выходе врезку под термовыключатель вентилятора ТМ-108. Чем такие переделки лучше с VZN130 - подвод поверху переделать, а снизу отвод слева - 2 уголка и готово.
    Пока не течёт, по перегреву летом посмотрим, хотя на 3L пока без турбины маловероятно даже с кондеем и АКП. Но тосола влезает меньше чем в родной (было 5-6л) 1КЗТ с таким может и перегреться. Хотя если расчтиан под крышку 1.1, то с 0.9 может и послужит.
    Чем отличается родной КЗ-радиатор кроме наличия крышки так и не понял
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    приехал к очумелым ручкам, распояли почистили, прошампурили, собрали обратно вот и новый радиатор, гадости выгребли полно.
    • Машина: hilux surf 1991 2 LTE
    У меня 2 радиатора, второй запасной. Китай SAT. Пропаянные, не текут. Иногда греются в жару. На данный момент заказал бы такой. http://www.ebay.com/itm/Aluminum-Radiator-Shroud-Fan-for-TOYOTA-SURF-HILUX-2-4-2-0-LN130-AT-MT/222330551838?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38530%26meid%3Db5af7ed8080d4ae7bae211a428a20fab%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D272267621720
    А на е-бее цены с растоможкой?
    да, +доставка
    • Машина: 4runner VZN130 '89
    В 03.12.2016 в 07:43, Oleg сказал:
    Присоединяюсь к вопросу. Есть у кого-нибудь опыт использования таких китайских радиаторов с ибея? Я хочу поставить себе именно алюминиевый цельносварной, поэтому прошу отозваться тех, кто устанавливал себе такой на 4runner/surf 130. Было бы хорошо, если поделитесь ссылкой на продавца на ибее.
