Bolomut
Распродажа з/ч от TLC 75 , мотор 3B
    • Машина: Toyota Land Cruiser BJ74 1991г.
    а можно фото радиатора (он от автомата или нет??)
    • Машина: Вагончик на колесах
    • Машина: TLC 71 13BT, Dobinson +4, 35' Toyota Crown 3.5 HYBRID
    Как там на счет подушек двигателя, забыли про меня? :cry:
    17 КПП с раздаткой - 17000
    Во блин, опять поспешил :cry: а я только коробку за 23 ели нашел :dumb:
    А случаем вилки сцепления с втулкой отдельно не продается? :rolleyes:
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    17 КПП с раздаткой - 17000 в резерф до выяснения
    Типа АП
    • Машина: TLC LJ72, HZJ75
    Приветствую
    Взял бы шноркель. Когда куда ?
    Коля
    Щелковское ш. пос.Восточный
    89099293705
    1.Рулевой редуктор леворукий , без гидравлики - 5000
    2.Форсунки от ДВС 3В 4 шт.б/у - по 1500/шт.
    3.Форсунки от ДВС 3В 2шт. новые (23600-56020) - по 4500/шт.
    4.Блок цилиндров б/у пустой - 3000
    5.Помпа не оригинал проехала 15000 км, как новая - 2000
    6.Маховик от мотора 3В б/у - 3000
    7.Сцепление (корзина, диск) б/у - 2500
    8.Радиатор от BJ 75 прошел 15000км - 7500
    9.Вентилятор охлаждение пробег 15000км - 2000
    10.Свечи накала 24в б/у - 300/шт.
    11.ГБЦ от 3В, есть недостатки в виде трещин , при надобности ремонтируется - 6000
    12.ТНВД рядный от 3B перебран и проверен на стенде,бумаги есть - 12000
    13.ТНВД рядный от 3B состояние удовлетворительное - 4500
    14.Шноркель родной от 70 серии б\У - 2000
    15.РЕЙЛИНГИ НА ТЛК 100 - 4000
    16.Мотор от электрической лебедки 24V новый - 5000
    17 ------------------------------------------------
    18.Подушки ДВС 2шт. б/у - 600/шт.
    18.------------------------------------------------
    19. Дверь задняя левая красная б/у от Runner/Surf 130 - 3000
    20. Компрессорная станция Виар 12в.(компрессор и ресивер) - 6000
    все обсуждаемо и торгуемо
    21. Редуктор передний 9,5д. главной паре каюк,подшипники так себе - 3500
    • Машина: УАЗ- буханка
    Саня. Можно фото рулевого редуктора? на PZJ75 должен встать? И шноркель за одним!!!
    Изменено пользователем malek_yaz555
    Фото будут
    Рулевой редуктор НЕ под гидрач , т.е он обычный
    Шнорк встанет , если в крыле прямоугольное отверстие, а не круглое
    Если нет отверстия совсем то еще проще в установке.
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Форсунки б/у не дороговато? Слышал вроде по 500р бывают. :rolleyes:
    Форсунки 23600-56020 ставились после 88го года, а б/у такиеже или до 88го?
    Мне пару форсунок надо. Пофиг на распылители, главное чтоб корпус был цел и гайки, но у меня 86го движок.
    ну если бывают дешевле форсунки то проще взять естественно там.....
    Или бери 4 шт. у меня по 1000 рэ
    По сравнению с новыми :) считаю это дешево.
    Могу выложить фото новых , б/у форсунок , сравнишь сам те они или нет
    Где то даже новые шайбы лежат разных видов для замены форсунок :rolleyes:
    Хорошо, давай фотки.
    сняли одну форсунку пока что , будет серьезный интерес , снимим остальные и выложу фото
    Изменено пользователем Bolomut
    Давй заберу пару форсунок б.у. Выбери чтоб поцелее были, без сколов на верхней части где обратка,там под шайбой надо смотреть. Кстати, связи с заменой ДВС ты будеш переделывать систему на 12В? Если что останеться из датчиков напиши.
    Куда и скока денег слать?
