Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: LC HZJ80`90 1HZ вездеезд
приветствую!
ситуация такова- сейчас езжу на 1HZ и H55F (10 коротких шлицов на первичном валу, определил так), в перспективе буду ставить 1HD-T. возможно оставить коробку H55F? колокол подойдёт? что переделывать?
PS: имеет смысл искать H151F если H55F работает неплохо?
Изменено пользователем didel_pticelov
Поделиться на другие сайты
конечно, H151F лучше. Но колокол должен подойти, блок у 1HZ и 1HD-T по сути одинаковый.
  • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
Машина 80-ка? там Н150F(для HZ) или Н151F (для HD-T,HD-FT,FZ) 150-я для HD-T слабовата народ говорит быстро умирает
да, машина 80-ка, но видимо предыдущие хозяева много переделок внесли. вот по сцеплению например- заказал стандартное по вину (21 шлиц), а когда снял коробку и увидел 10 шлицов то всё понял
  • Машина: TLC60 уже HZ &TLC80HZ
Сцепление от Хз на хдт долго не живет,а поменять его только поменяв заодно и коробку.
А чем отличается сцепление 1ХЗ от сцепления 1ХД-Т, кроме количества шлицев на диске?
на них и корзина и диск разные.Вроде ширина раб.поверхности разная :think:
Отличия коробок в кол-ве шлицов на первичном валу и соответственно дисками сцепления :
HZ
Диаметр: 275 мм
Число зубцов: 21 шт
Номер технической информации: TSFA
Профиль ступицы: 25,5X29,8
HDT
Диаметр: 275 мм
Число зубцов: 14 шт
Профиль ступицы: 26,6X32,4
1HD-FT
Диаметр: 300 мм
Число зубцов: 14 шт
Профиль ступицы: 26,8X32,4
Диск сцепления от HDT отлично встает в корзину от HZ. Во чё поиск принёс:think:.
Спасибо за инфу,не знал. :rolleyes:
а H55F почему тогда у буржуев так ценится? только за размер или за выносливость то же? она вроде чугуниевая?
и кстати, H55F официально поставлялась с 1HZ, правда не на 80-ку
  • Машина: Вагончик на колесах
прям популярна стала 55 коробка
за одну неделю тем уже 4 или 5 :D
Продай 55 и купи нормальную 151 , но это имхо
Кстати раздатка сколько положении имеет ?
угу на 70ку тяжелую и поставлялась
Изменено пользователем Bolomut
HZ
Диаметр: 275 мм
Число зубцов: 21 шт
HDT
Диаметр: 275 мм
Число зубцов: 14 шт
1HD-FT
Диаметр: 300 мм
Число зубцов: 14 шт
т.е. сцепление HZ и HDT отличается только шлицами на диске. И говорить о слабости одного перед другим не приходится. Другое дело -1HD-FT.
Кстати бензиновая 151-я коробка отлично встает на атмосферник, при использовании его колокола. Диск только ставишь от HDT. Или меняешь первичный на HZ, они взаимозаменяемы.
По 55-й коробке- у нее очень низкая 1-я передача, что вкупе с понижайкой дает офигенную тягу на 1-й пониженной...
парт-тайм, три положения H-N-L (в положение L принудительно включается раздача на перед, а так- кнопкой),
сборная солянка словом
возможно буду продавать всё в купе с колоколом для 1HZ
  • Машина: HZJ 75, Jeep Wrangler
У меня на 75-ке H55F и она действительно чугуниевая
  • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
ВОТ ТАК
31111-60230 Корпус муфты
ЭТО всё уже прикручено к 1HZ
Игорь дык на авто у меня то же стоит 55 с 21 шлицом
получается что маховики и их шлицы с 3В и с 1HZ дружат с одним и тем же первичным валом H55F
  • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
Ребят, чета я не понял сколько должно быть шлицев на первичном валу у 55-й коробки, чтобы она срасталась с HDT!? 10 или 21?
Вот, кстати, фотка этой связки.
Еще немного фоток с форума наших иноземныхсотоварищей.
Сравнение колоколов от от стыковки H55F с 2H и 1HZ/HDT.
Изменено пользователем Mr. Schmitt
Создать учетную запись
