    • Машина: 75 troopy
    кстати, как работает эта вся конструкция? устойчиво? поломок не было? коробка не сносилась?
    • Машина: bj74
    У меня стоит такая коробка с 1ашдэтэ, сцепление и корзина с ашзета 270мм. Два года полёт нормальный.
    • Машина: bj74
    Блин, где бы мне еще найти траверсу от HZJ7x!?
    у меня есть такая траверса именно с 55 коробки и с HZJ77. Надо?
    Причём траверса с 55й коробки BJ74 абсолютно пульная.
    Изменено пользователем челлини
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Не, давно уже не надо, спасибо.
    • Машина: 75 troopy
    наверное от нагрузок зависит, коротыш всетаки, груз возишь? прицепы?
    • Машина: bj74
    мой коротыш в полной загрузке весит 2,5 тонны, в таком состоянии езжу всё лето, машина всегда готова к выезду, прибавь 38.5 боггеры, сафарёвые мосты, пары 4,625 (4,88 оказалось многовато, не хватало скорости) и то, что я очень люблю динамическую езду. Этим летом тащил на верёвке 300 километров по грязи вперемешку с глиной машину весом 2 тонны... Куда ещё больше грузить-то? Зимой поставлю 24клапанный мотор, вот тогда и дам просраться всему железу, но не сомневаюсь, что коробка выдержит и этот мотор. Изменено пользователем челлини
    • Машина: bj74
    55-е коробки разные те что агрегатировались с мотором 3B - имеют длинный вал на фото справа, левый вал под 1HZ
    Мы устанавливали в BJ75LV-MRW с мотором 3В и 55-й коробкой - двигатель 1HZ
    пришлось заменить колокол, вилку, сцепление, первичный вал, фронтальную крышку коробки, подшипник в маховике
    любой шарящий в своём деле токарь, сможет из 3в вала сделать вал подходящий на ашзед. Снять лишний металл под размернужного вала, не? Изменено пользователем челлини
    • Машина: 75 troopy
    ну вы островетяне суровый народ))
    • Машина: 75 troopy
    а ты снимал коробку, смотрел вал первичный, износ подшипника?? так то он ехать будет пока не умрет совсем, я когда раздатку разобрал поверить не мог, что она лишь немного шумела после 90км\ч.
    post-3665-0-17408900-1416651541_thumb.jp
    • Машина: bj74
    коробка работает тихо и без всяких шумов, передачи втыкаются легко и чётко. Нафига лезть в рабочий механизм?
    • Машина: 75 troopy
    правда, и я бы не полез, но вдруг там выжимной или сальник...не снимал, в общем.
    • Машина: Тойота Дюна
    Друзья может кто подскажет каталожный номер первичного вала с 21 шлицом для 3В мотора(который самый длинный).Спасибо заранее.
    • Машина: TLC BJ73
    И мне нужно.
