    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Первичные валы, количество шлицев
    2H - 10
    1HZ - 21
    Просто чуть более детализированные фотки в процессе замены.
    Еще
    Еще
    Изменено пользователем Mr. Schmitt
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    это уже твоей короби фотки?
    начал стройку уже?
    вроде в след году планировал?
    :) Нет, не моей.
    Я пока инфо собира> на что расчитывать вообще. Собраной инфо с удовольствием дел>сь с товарищами.
    1. Разбираемся с количеством шлицев. Я так понял что 21 шлиц был на 70-й серии!?
    33311-60170 - не такой должен быть первичный вал?
    2. Еще не совсем понятно по сцеплени>.
    По-моему на HDT все-таки должен быть диск на 300мм!!! 31210-60121 - это не он случайно? Но у него должно быть 14 шлицов, так как он на другу> кпп. Т.е. нам он не подходит. К радости, по информации из иноинета, от Isuzu NPR диск с 21 шлицом на 300мм, подходит идеально, но, к сожалени>, у меня нет артикула.
    С другой стороны, можно не морочить голову и поставить ориганал на 275мм. Сколько он проживет - это уже другой вопрос! У кого-нить есть опыт установки 275мм дисков сцепления в связке с турбо мотором? :)
    3. Цилиндр сцепления этот? 31470-60161?
    Блин, где бы мне еще найти траверсу от HZJ7x!?
    HDT- диск 275 мм.
    21 шлиц- на 80-ках с атмосферником.
    HDT- диск 275 мм.
    Тогда нихрена не пойму как у нас ТС ездит на 1HZ + H55f с 10-ю шлицами на первичном валу!?
    а какая разница для мотора и маховика- сколько шлицев на первичном? Диаметр -то одинаков, хоть 10, хоть 21 шлиц...
    Вкурил!
    • Машина: TLC76
    Решил запостить вопрос сюда.
    Дело в том что я собираюсь стыковать 55 коробку с американским дизелем. Так вот, продаются киты для моего проекта. Вот только появились у меня сомнения в целесообразности покупки у австралийцев.
    Итак, 2 вопроса к многоуважаемой аудитории
    1. Что скажете об этих 3 китах и чем отличается 2 от 3? Что такое cushion button ?
    2. Почему австралийцы не предлагают 300мм от турбового мотора? Полезет он в 55 коробку, которая стояла в 75 в паре с 1хз? Если полезет, лучше поставить сцепление от 1хдт или все-таки покупать один из нижеследующих вариантов?
    Посоветуйте пожалуйста, очень нужно.
    CLUTCH KITS
    ProductCode Description Price
    MCK405 CLUTCH KIT 275MM 11" 21T STD HZJ75
    The kit consists of: 11" clutch plate with 21T spline and 11" pressure plate, Thrust bearing. $525.00
    MCK405HD CLUTCH KIT 275MM 11" 21T HD HZJ75
    The kit consists of: Heavy duty 11" pressure plate, 11" 21T spline Clutch plate, and Thrust bearing $990.00
    MCK405XHD75 CLUTCH KIT 275MM 11" 21T XHD HZJ75
    The kit consists of: Heavy duty 11" pressure plate, 11" 21T spline cushion button clutch plate, and Thrust bearing $1,075.00
    Сюда тоже наверное имеет смысл запостить, для истории, так сказать.
    В общем, в процессе разбора полетов, выяснилось что были 80 HDT и с усиленным сцеплением, на 300мм. Однако, как уже писалось выше, диска сцепления на 300мм и 21шлиц Тоета не делала, только на 14. Я-таки заказал Исузовский диск (артикул ISD 134) и он очень даже сказочно подошел к этой связке. Корзину правда пришлось перезаказывать, но в итоге подошла Aisin CTX-091.
    Вот фото.
    еще
    Корзина
    Вылез один очень интересный момент! Оказывается существуют разные H55F!
    Об этом чуть позже заведу отдельную тему, там все подробно расскажу с фотками, как обычно.
    • Машина: уаз 3160 дизель 3.7
    это давно известно. я ещё год назад с этим столкнулся когда заказ на прокладки сальники делал в экзисте
    Возможно мы о разных вещах говорим. Дай более подробную инфо что у тебя да как было.
    55-е коробки разные те что агрегатировались с мотором 3B - имеют длинный вал на фото справа, левый вал под 1HZ
    Мы устанавливали в BJ75LV-MRW с мотором 3В и 55-й коробкой - двигатель 1HZ
    пришлось заменить колокол, вилку, сцепление, первичный вал, фронтальную крышку коробки, подшипник в маховике
    Все это известно уже давным давно!
    Хотел лишь донести до товарищей то что H55F бывают 2х видов, "старого" и "обновленного" образца и отличаются они диаметром посадочного под наружную обойму подшипника первичного вала. У "старого" образца 90мм, у нового 92мм.
    Для тех кто не меняет первичный вал (читай, не стыкует коробку с 1hz/hdt), все это пофигу, а вот для тех кто его как раз-таки собирается менять, очень имеет смысл обратить на это внимание.
    На данный момент нахожусь в состоянии подбора подшипника, который бы встал в "старую" коробку с валом под 1HDT, точнее он заказан, жду когда придет чтобы понять чего с ним да как (ток уже чую что он будет без проточки под стопорное кольцо, придется точить).
    У меня в наличие коробки обоих видов, фотки есть, могу вложить.
    Вот, собственно, фото "старой" коробки, посадочное 90 мм.
    "Новая" - 92 мм.
    Обозначения "старая/новая/обновленная" разумеется взяты условно.
