Durnev
Сцепление на 1ХЗ... и все таки оно дергается....
    • Машина: )
    Сегодня дергалось особливо интересно. Машина стояла два дня
    погода стояла сыроватая, при первом троганьи дергалась как истеричная, потом все меньше, меньше... Потом прошло как обычно.
    в общем, зависимость от влаги видимо есть...
    Иногда, кстати, очень редко, сразу после запуска бывает тихое пощелкивание снизу, вроде как из района сцепления.... потом пропадает.
    имеется несоосность (она больше или меньше есть всегда)
    щёлкает наверное вал в сухих подношенных шлицах.
    попробуй смазать
    Чем дальше читаю темы про подобные проблемы со сцеплением на на HZ/HD-T, тем больше напрашивается мысль о том, что не очень то удачно производитель подобрал размер диска и корзины для этих моторов. У владельцев 1HD-FT или FZ-FE таких проблем не наблюдается (за исключением случаев полностью убитого сцепления). На Уазке мы тоже страдали аналогичной проблемой, пока не рассверлили маховик под более массивную корзину и внедрили туда диск с большой площадью.
    • Машина: 76-я, в процессе мутации..
    По мутате 1 ХЗ,......что не очень то удачно производитель подобрал размер диска и корзины для этих моторов.
    Категорически согласен, но пока мне с этим жить. Вскрою - прменяю все разом. Но пока - мне в недельную таежную вылазку, и я немного сЦу, что б пацыков не обременить....
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    У товарища на 1ФЗ была такая же фигня - сама ему покупала нов. диск, корзину, выжимной - проблема осталась... + при выжатой полностью педали, передача не переключалась, только на середине где-то. С чем связано, он так и не понял (сам сервисмен) - машина умерла раньше.
    Уважаемая Грабля! Надеюссь, у вас не ПМС, а следовательно, вы вменяемы. Что вас сует в эту простеньеую тему. Более того, вы в этой теме явно не спецццц. Простите если чего, уже стар, а следовательно разборчив..!?
    To: @Durnev, Всего-навсего - интересна причина косяка, потому что сталкивалась с ней.
    Как описано выше - все новое не помогло.
    Невменяемы видимо Вы, исходя из ника. Хоть и стар.
    все верно. Думаю, еще в шлицах первичного проблема. На 1HD-FT или FZ-FE шлицы более правильные...
    Не хочу с вами спорить и ссориться. Но прошу быть поаккуратнее. Дурнев - это моя фамилия. Достаточно старая фамилия.
    • Машина: TLC 105
    .... Вскрою - прменяю все разом...
    Не торопитесь менять. Я вот вскрыл (надоело дерганье, да и пробег был 250тыс - вроде пора) - и что увидел?! Почти новый диск, отличная корзина, отличный подшипник в маховике и чуть шуршаший выжимной. Поменял всё - не дергалось, ну может, пару недель - месяц. А потОм - как и раньше.
    Смажьте шлицы первичного вала. Удивитесь и обрадуетесь. :)
    ПС. тем более нынешние диски, что в запчасти поставляются - как новогодние игрушки - наполовину из разноцветной пластмассы((
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    Такая же ерунда наблюдаться начала, после того как машина постояла 2 недели , первое тоганье с проблемой , потом тсимптомы не повторяются
    • Машина: Китайский Прадо
    Сколько не юзал разных 105-ок , у всех есть дерганье .
    Сильнее всего дергается на холодную (утром) .
    Связал это с тем , что на холодном двигателе зажигание автомат ставит раннее , т.е сам мотор жестко работает .
    С нагревом двигателя , дерганье прекращается , равно как и жесткая работа мотора .
    Плескал через отверстие вилки солярки . Две недели ездил с буксующим сцеплением :dumb: , дерганья конечно не стало , но и сцепление толком не работало .
    • Машина: )
    смазываю шлицы всегда при шприцовке карданов
    минутное дело.
    на диск смазка не попадала ни разу.
    никогда не дёргало и не буксовало
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    To: @wowan75,
    а как ты к ним подбираешься?
    • Машина: )
    To: @wowan75,
    прицельно брызгаю шприцем (одноразовым) ;)
    стягиваю гофру вилки и лью вдоль вилки по её оси ....
    надо иглу слегка отогнуть
    • Машина: TLC 105
    ПотОм самО вылечилось? Я в аналогичном случае не дождался, через пару дней полез менять всё :(
    А я ничем никуда не брызгаю, и никаких проблем нет. Единственное, что редко достаёт (раз в 100 тыс.) - поскрипывание вилки сцепления на опорном шаре. Это лечится обычным смазыванием консистентной смазкой - так же отодвигается резинка, и смазывается вилка в месте контакта с шаром.
    • Машина: )
    по глубокой пыли часто езжу.
    вилка по опоре начинает скрипеть через 5-10ткм после смазки.
    Если по пыли - тогда да, там всё что хочешь засыпет..... Я то всё больше по асфальту..... А реальный бездор у меня в основном на УАЗке
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: )
    по пыли на уазке ездил - два дня потом её выкашливал :ph34r:
    следующий раз - низачто не соглашусь :D
    Япошки вообще что-то перемудрили с сцеплением:force:.
