Durnev
Сцепление на 1ХЗ... и все таки оно дергается....
  • Машина: )
Япошки вообще что-то перемудрили с сцеплением:force:.
да
у 1HZ шлицевая перв вала слабая - изнашивается
и диск маленький - перегревается.
на 105бинзинке мощнее и безпроблемней этот узел, но выжим тяжелее немного
  • Машина: FZJ80 1995 механика 1FZ пары 4.88, блокировки ARB ,35 симакс, позывной антихамер
У меня ФЗ- ФЕ такие же проблемы были...
Довольно часто приходят машинки с такой проблемкой.За месяц 9 фзфе и одна с шз. При снятии коробки обычно обнаруживается неравномерно просажены лапки корзины. Это часто фз-фе и HZ . Делаю вывод, что недоработка Тойоты имеено по корзине. Износов нет, феррадо еще нормальное, лапки на разных уровнях. Изза это го цыканье выжимного и троганье с места рывками. Лечится заменой корзины
  • Машина: 76-я, в процессе мутации..
Очень может быть, особливо в купе с тугим перемещением диска на шлицах вала... пожалуй соглашусь.
Теперь осталось определить, с какого места считать что ремонт необходим? Если трогается рывками только на холодную и то не всегда, а потом все ОК, то думаю, пока можно забить на ремонт? Разбирать от нечего делать - не хочется.
  • Машина: TLC 105
....Если трогается рывками только на холодную и то не всегда, а потом все ОК, то думаю, пока можно забить на ремонт? Разбирать от нечего делать - не хочется.
Я менял - легче не стало. Не торопись. А шлицы-то помазал?
Кстати, машиностроители! Если имеем стальной вал в стальной же втулке с зазором, скажем, 0,1мм, то при нагреве данной пары что случится с зазором? По школьному учебнику вроде бы зазор останется без измененений, а по вузовскому? уменьшится-увеличится или не изменится?
А тут надо четко понимать, будет ли температура деталей одинаковой. Наличие смазки-грязи- воздуха в зазоре - получим теплоизоляцию, пусть и слабую. А следовательно температура деталей будет разная.
Здается мне, что тепература диска - выше...
  • Машина: TLC 105
Вероятно. Совсем в дебри полезем: Диск прижат к маховику и имеет т-ру двигателя, а первичный вал остывает через КПП - она всяко холоднее двигателя.
Костя! Если болезнь не начать во время лечить она проходит сама собой!
Тебе ещё тыщь 150км проехать надо а потом заменить счепление. Или хочешь я тебе усилинное достану? Но оно дорогое.
Хм... интересное предложение. А сколько дорогое??? Может его прикупить, да и возить с собой в дальние маршруты.
Хотя, скорее всего я запариваюсь. Врожденная педантичность к железякам, все должно работать как часы, иногда играет со мной злые шутки.
  • Машина: 105 пузотерный трактор
У меня в эти выходные сцепление все таки от-дергалось!
Сегодня меняю!
Посмотри как оно на новом сцеплении
  • Машина: Tlc200 + Fortuner
а у меня на холодную не дергается (только передачи с трудом включаются)
зато дергается на горячую (час в пробке летом)
сейчас хватает в самом низу, готовлюсь к замене
кроме оригинала (корзина, диск, выжимной), кто-нибудь ещё что-то ставит?
Прокладку на ручку МКПП
Как правило от туда масло гонит потихоню, и вся коробка в нем же
Хм... прикольно. Дергаться перестало без постороннего вмешательства. Либо погода виновата(влажность стала поменьше), Либо что то притерлось- приработалось.
  • Машина: TLC PRADO 150,AUDI A-6,BMW X 3
Дагнная проблемма сязана с износом корзины и в первую очередь с износом маховика(его коробление и микротрешины) лечится тупой заменой .
  • Машина: )
наверное маховик самоизлечился ;)
  • Машина: HZJ77
Тут на одной машинке с 1HD-FT после замены всего комплекта (маховик, диск, корзина, выжимной, опорный) - началась такая бяка. Дергается при трогании на малых оборотах. С газом нормально..
Решили что пускай пока покатается, через пару недель посмотрим.
  • Машина: Land Cruiser
У меня абсолютно тоже самое.
Очень парился по этому поводу ранее: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=83280&st=25
Подводя итог: 2 раза поменял сцепление со всеми причендалами (менял новое на новое) и один раз маховик, и это не помогло :-(
Я уже не знаю, что я сделал не так, но в уме осталась только коробка передач. Может там подшипник первичного вала уже того.
Одно меня только во всем этом успокаивает - это то, что я не один. :)
  • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
Дёргалось на холодную сильно,на горячюю поменьше,и сегодня обильно побрызгал силиконовой смазкой через пыльник вилки сцепления,и о ЧЮДО!!!всё прошло,педаль стала легче жаться.будем смотреть,на долго ли :ok: (я уже хотел уже снимать коробас :ph34r: )
  • Машина: LAND CRUISER105
Добрый день.Прошу совета,сейчас пробег на машине 185тыс сцепление срабатывает под самым верхом отпуска педали, при трогании не дергается но иногда возникает запах подгоревшего сцеления осбенно когда набираеш обороты в гору, стоит его менять или нет или просто можно как-то отрегулировать?
Мотор 1HZ
  • Машина: TLC 105
Мотор 1HZ
Регулируется только свободный ход педали. Если буксует - только менять диск, а лучше - весь комплект сцепления - диск, корзину, выжимной подшипник, а также: опорный подшипник в маховике, сальники - задний в моторе и передний в коробке, жижу в гидроприводе, вилку осмотреть на предмет трещин.
