    • Машина: Land Cruiser 80
    Планирую поменять штатные динамики на 78-ом, потому как уж больно не хватает их громкости. Кто-нибудь делал себе звук в 78-ом? Может есть какие построения (отчеты)? :thank:
    • Машина: TLC PRADO GRJ120 2006г.
    Вадик, на фото в визитке твой авто?
    Нее) Зачетный прадос ))))
    • Машина: HZJ77
    Мой опыт -
    1. вынос колонок в двери - неудобно. Постоянно задеваются ногами, гнутся решетки и т.п. А в целом - один из немногих вариантов поставить более-менее приличные колонки.
    2. 77й - пришел из Япы с замененными штатными колонками. Какие-то Alpine такого-же мелкого размера. Звук неплохой, но басов очень-очень не хватает.
    Задние колонки и там, и там нормального размера, требуют только замены на что-нибудь хорошее.
    Если не сильно заморачиваться, то стандартная схема - саб+усилитель, максимально качественные колонки для переда (учитывая размер), что-нибудь посредственное для багажника.
    • Машина: В прошлом: Land Cruiser 80 1HD-T,VX, РКПП; LJ70, 2LT VX, РКПП (короткая). Сейчас TLC 120 Prado дизель
    Я в коротыше сделал так:
    Впереди в штатных местах в торпеде динамики широкополосные ALPINE мощность не помню диаметр 100 мм
    Сзади в дверях багажника овалы 6х9 KICKER широкополосные
    Голова Pioneer
    Звук был даже без усилителя очень классный.
    • Машина: TLC RJ-70
    Буквально вчера на 70 коротыше воткнул в штатные панельные места бубнилки. Не помню где добыл динамики системы пионер трехполосные 10 см. Так как у них над диффузором возвышается херомантия с пищалками, то пришлось точить проставки из фанеры (12 мм толщиной вроде). Проставки получились хорошо и сразу, благодаря тщательной примерке шаблона и правильной дозе пива :). Прицепил к магнитолке - звук херня. Басов нету впринципе. Но зато хоть какая-то панорама-картинка получается.
    Ранее стояли просто врезанные 17 см круглые трехполосники в обивку боковых задних панелей. Держатся там не жестко, потому звук тоже протезный, надо бы там тоже фанерку для жесткости крепления замутить.
    Кароч, когда все 4 играют - для какого-нить шансона сойдет. А вот джаз выглядит немного унылым, впрочем не графья мы, бубнит и ладно :)
    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    Сам еще до установки аудиосистемы не дошел, но вообще представление такое
    на фронт нужны компонентные не менее 16х, 16 через кольца (можно фанерные) желательно с доворотом на ручку КПП, пищалки на уровне уха на стойки с поворотом на подголовники противоположных передних сидений. чтобы это все отлично играло и радовало необходима шумовибра хотябы передних дверей.
    на тыл отлично ставятся овалы (блинчики в простонародье)
    саб на усмотрение.
    тут нужна определенность с бюджетом, с концепцией (в говна или так ездить)
    Да, с установкой музыки в 70-ки проблема, мало места.
    Аналогично. Долго подбирал в магазине, чтоб низы присутствовали. Выбрал HERZы, сейчас уже не помню модель. Несмотря на размер 10см, низы более-менее, ход диффузора при этом до 15-20мм. Вот такие:
    На зад поставил двухполосные из недорогих. Радио слушать пойдёт, для музыки нужно что-то фундаментальнее. Но куда?
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
    • Машина: коллекция 7x и пр
    на 79й вырезал из 6мм фанеры новые обшивки крыльев в багажнике, туда поставил 6х9 MTX, новые провода на зад и перед, голова Накамичи, а перед........ штатные динамики в штатных местах .
    Ничего менять не хочу :ok:
    саб на усмотрение.
    В тылу наверное особо смысла нет заморачиваться с шумовиброй, если будут коаксиалки 3-ех полосные стоять...
    • Машина: Land Cruiser 71
    На 71 кузове в задних дверях стоят два динамика, берем два таких же и ставим в передние двери внизу спереди, решётки у них довольно крепкие, а динамики на свой вкус размером 16, + AMP + SUB, не помешает + 2 твиттера на панель.
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    Я для предыдущего своего 78го Прадика городил пьедесталы ,для установки вверху двери под 13см динамики. Там в двери есть ниша как раз хватало под магнит, плюс пьедестал 3см толщиной
    Буквально перед установкой, попался мне КЗ 78й. и уже разумеется все прихорашивания были посвещены ему. И вот тут получился облом.
    У КЗки то торпедо пухлая, с пластиковыми нахлабучками, и мои рукодельные пьедесталы уже не влазят никак,двери не закрыть :(
    Так что теперь сам в раздумьях, куда и чего...
    • Машина: KZJ78G-PET
    Тема еще живая?
    Хочу тоже как-то улучшить звук 78-го. Поменять перед на Hertz. Для этого, посмотрел, надо всю панель снимать? Печаль...
    Как тянуть провода назад?
    Назад в штатные места хочу поставить тоже Hertz 165
    Лучше будет?
    Изменено пользователем Twilight
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78 2LT-E
    Тема еще живая?
    Лучше будет?
    100% будет лучше штатной, которая простояла чуть меньше 15 лет в машине, а вообще если реально заморочится то наверное стоит сделать обесшумку, конечно удовольствие не из дешевых.
    Не, шумку пока не потяну :(
    Нет ли у кого инструкции по разборке торпедо?
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    В мурзилке, Легеоновской, показано все до последнего болтика.
     вот тебе ссылка на отчетец, сам жду панель для замены своей старой.
    Изменено пользователем Aki_Tensei
    Это что такое? Гугл молчит...
    конкретной вроде нет, но вот тебе ссылка на отчетец, сам жду панель для замены своей старой
    Спасибо!
    Тема еще живая?
    Лучше будет?
    Не надо его менять! надо переносить в двери! Там стоят открытые широкополосные динамики, корпуса нет-нет звука!
    Да, подлезал я через бардачек и приборку. Поцарапался малеха, но за то панель не откручивал!
