    • Машина: KZJ78G-PET
    надо переносить в двери!
    Знаю, но подиумы надо. Сам - не осилю, а на заказ - жаба душит :(
    Да, подлезал я через бардачек и приборку. Поцарапался малеха, но за то панель не откручивал!
     Поподробнее можно?
    И вот, нашел схемку
    Если снять верхнюю пластиковую хрень - доступ будет?
    Нет не получится. Снизу, если заглянешь гайка М6 и с верху через проем приборки такая-же. Со стороны пассажира через бардак-полный доступ!
    • Машина: Ленд Крузер Прадо 78
    Я правую колонку снял без демонтажа приборки, возможно помогли тонкие и длинные пльцы... А вот с подиумами особо то и заморачиваться не нужно, если купить колоки с небольшим или неглубоким магнитом, то фанеры толщиной в 10мм, вполне хватит, т.к. во внутреннем каркасе двери есть отверстие как раз подходящий под магнит.
    Да еще - вибра и шумка делают свое дело на 100%!, если делать все самому..., то обойдется не дороже усилка или сабвуфера, 1-двери закрываются как у холодильника, 2 - музыка звучит! и совсем по другому. При всем при том, что колонки не самые брендовые и мощные.
    Жалгас, спасибо!
    Пару вопросов: На передних дверях карман внизу остается родной? и какова посадочная глубина колонок в передних дверях? Например, если такие воткнуть...
    А что за материал обшивки багажника?
    Изменено пользователем Twilight
    Привет, ссылка не работает, карман родной, просто немного сдвинут вправо, обтянут прозрачной пленкой под карбон. Сзади обтянут кожзамом, индийским, а-ля перфорация, но на самом деле просто тиснение. Продается в магазине кожи что в Орбите.
    Еще раз ссылка: http://sound-drive.kz/index.php/hertz/dieci/item/323-dsk1653
    А про Орбиту - мысль, спасибо! Частенько в том магазе бываю!
    Еще вопрос - обесшумка передних дверей и стенок багажника - будет достаточно?
    дверь с динамиком = домашняя колонка (динамик в коробе)
    авто без шумки = комната без штукатурки, линолеума и т.д.
    т.е. играть то буит. но не так чтоб прям "вау"
    В общем, наметил предварительный план на полгода :)
    0. Протяжка проводов в багажник
    1. Обесшумка боковых стенок багажника
    2. Замена панелей на боковых станках багажника на новые из фанеры
    3. Установка в багажник Hertz DCX 710.3
    4. Обесшумка передних дверей
    5. Установка в передние двери Hertz DCX 130.3
    Весь процесс буду фотать и выкладывать :)
    В связи с этим - пара вопросов: какую толщину фанеры оптимальнее всего использовать для п. 2 ?
    и п. 0 - КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ???  :ohmy:  :sos:
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    Сними боковую обшивку в багажнике. Если в обшивке есть заводские дыры (закрыты пластмассовыми решетками), то 100% и провода там уже есть.
    Снимал. Заводские дыры есть, проводов - нет :(
    Ты хорошенько посмотри, проводка под динамики должна закладываться еще с завода, а если нет ( в чем я сомневаюсь), то проложить нужно с частичной разборкой салона, под ковроланом по порогам.
    Ок, еще раз посмотрю. Но точно знаю, что в отсеке под голову никаких проводов для задних колонок нет. 100500 раз разбирал.
    Зачем музыка в багажнике, если там как правило спальник или просто куча шмурдяка ...? да и блины - как бы далеко не хороши сами по себе, по сравнению с круглым динамиком
    На фронт ставь 16,5см динамики ...13 - мало
    Провода однозначно тянуть новые и нормальные
    я бы поставил в багажник не большой саб (можно в боковое крыло как раз) и 16,5 см в двери
    потому как без саба баса не будет...даже не баса, а просто нормального звучания низких частот
    а тыловые динамики они в принципе не нужны (я бы сказал что они даже искажают звучание) ...ты когда на концерт приходишь, ты же музыку впереди слушаешь со сцены
    Изменено пользователем onyx
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ-78 .TOYOTA LAND CRUISER-105GX
    Я менял штатные динамики на ХЕРТЦ , когда менял передние ничего не разбирал снял щиток приборов и разобрал бардачок  .
    Но результат меня не очень обрадовал  :unsure2:
    Потом Я сделал полную Вибро-Шумоизоляцию салона . Перенес задние ХЕРТЦы в передние двери , А Передние из Панели вообще удалил .
    Вот тогда то и зазвучала музыка в разы лучше !
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78 2LT-E
    Значит ставить в штатные места новые колонки не имеет смысла? и еще вопрос какие материалы использовали для вибро-шумо-изоляции и если не секрет бюджет сего действа пожалуйста)
    А влезут 165 ли динамики в двери-то 78-го?
    у Hertz DCX 165.3 монтажная глубина - 64 мм
    Жалгас, у тебя на фото какой размер динамиков?
    поставишь кольцо из фанеры потолще и монтажная глубина изменится )
    Лично мне не понравилось качество звучания , Не было глубины звука и Басы были слабые . Просто Я сел в Прадик с Вибро-Шумо подготовкой у которого были только 16-е ХЕРТЦы в передних дверях , У него музыка играла намного сочнее чем Моя с четырьмя Хертцами по штатной системе ( 10 в панели и 16 в багажном отделении ).
    Материал и объем работ можно посмотреть здесь http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser_prado/land_cruiser_prado_70/mihalych-977/journal/4062246863888639657/
