    • Машина: семь-восэм
    9 часов назад, Andrey Yamulin сказал:
    Может из-за попадания воды в задний мост подклинивать шток блокировки дифференциала?
    На днях просто решил проверить уровень масла в заднем дифе. Уровень в норме, но само масло оказалось серо-кофейного цвета, мутное. Слил его, залил свежее. Проверяю электропривод блокировки, все отрабатывает, только не до конца - лампочка моргает и диф не блокируется. Снял, вскрыл моторчик - все нормально. Поставил на место, вывешиваю колесо, при включении блокировки- все жужит, чуть подкручиваю колесо - щелчок, все заблокировалось. Но потом проблема - не могу разблокировать. Слышно, как моторчик отрабатывает разблокировку, но лампа горит и никакие попытки вращения колеса не разблокируют.
    попробуй так: сними моторчик, подключи провода. Включи блокировку чтобы моторчик отработал. Затем отвёрткой перемещая зубчатую рейку в редукторе, полностью задвинь её (заблокируя дифф), и в таком положении установи моторчик. Далее попробуй. Если в таком варианте перестанет клинить, значит это не в редукторе проблема.
    • Машина: Prado 95
    Пол дня сегодня убил. Вообще перестал отрабатывать разблокировку. Короткую косу сразу на несколько раз прозванивал и с нагрузкой лампочкой тоже. Разобрал боковину , добрался до ЭБУ блокировки. Там все нормально, Добрался до штекеров на раме (3 шт), там тоже все нормально. Моторчик блокировки раз 18 снимал, разбирал, собирал устанавливал. В итоге все-таки этот короткий отрезок. у самого пина уже паяный провод отвалился. Чтобы не шевелилось у пинов - залепил полиформом. При необходимости можно его убрать.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    16.05.2021 в 15:22, Andrey Yamulin сказал:
    Подскажи пожалуйста кто такое полиформ и где берут и как убирается
    Тоже е6сть проблема с отваливающимися контактами из за того что их теребят
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    6 часов назад, Ribak сказал:
    У меня есть пины и разъемы
    • Машина: Prado 95
    7 часов назад, Ribak сказал:
    Неправильно написал я . Правильно - полиморф. Наберите в поиске, сразу увидите. Брал на Али.
    6 часов назад, Hodok сказал:
    Вот сегодня точно позвоню - как высплюсь после смены
    5 часов назад, Ribak сказал:
    Забей, тем более я могу трубу не взять
    2 часа назад, Hodok сказал:
    напиши когда звонить лучше - чтоб взял
    13 часов назад, Andrey Yamulin сказал:
    Спасибо
