gekkfinn
Владельцем 185ых и 9x.Про люфты в сайлентах рейки.
    Со временем, в указанных авто, появляется люфт в креплении рейки, в сайлентблоках.
    Если заглянуть в каталог, то поймем эти сайленты Тойотой не поставляются..странно.
    Посмотрите на картинку.
    Стрелками как раз указаны эти сайлентблоки.
    А посмотрите внизу я обвел японские каракули. Чтото они пишут про эти втулки..Что -- я хз..Самое смешно, что в картинках про американские и европейские Раннеры, этой надписи вообще нету..Ну не гады ли? чтото сами себе написали, а нам дутки..Ну и ладно.
    Как решать эту проблемы?
    На экзисте, на этой картинке нажмите на код 44203, это корпус всей рейки какбы..И смотрим цену! Ура! Видим, что фирма ASVA подсуетилась и выпускает два этих нужных сайлента. Да, я знаю что Асва это оцтой, но что прикажите делать..
    Поставил сення эти сайленты. меняются они -- хорошим мастером за 15 минут. Посмотрим как они будут ходить.
    • Машина: Был ToyotaБыл Surf 185, сейчас Huyndai Grand Starex HVX, ищу LC100
    А где эта АСВА продается ? И скока стоит ?
    Здесь
    VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
    Брать нужно TAB 009 и 011
    • Машина: SURF'99 185/5VZ
    У нас во Владике эти сайленты в "Желтом боксе" уже несколько лет как льют из полиуретана. Правда комплект шибко додогой около сотки баксов за 2 резинки. Я кстати их тоже поменял, правда потом пожалел. До замены на яме проверяли, при повороте руля туда-сюда рейка гуляла как будто там все порвалось. Не поленился, купил эти резинки, выпрессовал родные, запрессовал новые, полиуретановые, собрал. И с удивлением обнаружил, что руль стал очень жестким, т.е. на руле я дорогу чувствую весь рельеф. раньше такого не было. Стал внимательно рассмтривать родные и выяснил, что они не цилиндрические а образно говоря, овальные в сечении, т.е. допускают люфт на +-2 мм в горизонтальном направлении ( что было ошибочно принято за износ). При этом по вертикали входят туго. А замена полностью цилиндрическая, рейка стоит как влитая и все удары передаются на руль. С досады хотел взад все ставить, но решил поездить, через 2-3 дня уже привык, вроде и руль ничего, да и рыскать по грунтовке меньше стала. Так и оставил.
    Если интересно кому, вот фотка этих резинок.
    To: generalissimus
    Все верно! Резинки от Асвы таже овальные..НО! На вывешенном подъемнике, посел замены -- нет никаких люфтов..Перед заменой -- были.
    Проехал 10км, впечатления положительные.
    Если отходят тысяч 20, то считаю хорошо -- эксперимент удался.
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Тоже поставил из полиуретана. Честно сказать, особой жесткости руля не заметил, люфт на рейке уменьшился. Прошел около 1000 км, поэтому судит рано, сколько они проходят. Цена в Новосибирске - 1700 рублей за две резинки. Большую резинку под хомут ставил оригинальную.
    • Машина: TOYOTA HI LUX SURF 3.0 TD 1-KZ-TE АКПП 1996 ,нива тайга 1999г.в.
    2-маленьких выточили из жиговских черепашек под большой подложили кубашку из резины скока проходят не знаю в деньгах +работа з 36$
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 KZN-185W 1KZ-TE SSR-G TEMS
    Мне делали 2 года назад саленты рейки на одном из заводов по типу выпресованных оригинальных. Тогда ещё не было ни тайванской ASWA, ни полиуритана. Прошёл уже почти 45000 км - рейка стоит как вкопаная! Респект токарю! smile.gif
    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN185 1KZ-TE
    To gekkfinn
    Такие вот вопросы:
    1) 15 минут это на снятие рейки, замену сайлетблоков и установку рейки?
    2) Я вот тоже планирую заменить эти сайлентблоки. Можно описать эту процедуру пошагово?
    3) Выпрессовать эти сайлентблоки и запрессовать новые на коленке в гараже реально?
    4) По всей видимости после установки рейки надо будет делать схождение?
    ответы
    Снимать рейку НЕНАДО!
    15 минут это на все про все.
    К сожалению описать не могу, делал мой мастер.
    Абсолютно! главное намылить запресовываемые детальки..
    В моем случае, делалось на подъемнике, без спец иструмента.
    рейка не снималась.
    • Машина: Патрол у61, Форанер 61
    Вот чего я сделал. Взял сайлентблок с немца рублей за 350, сейчас не помню с чего именно(если интересно уточню).Главное чтобы запас внешнего диаметра был и длинны. Затем пошел к токарю, разрезали пополам, засверлили под болт внутренний диаметр, вытачали еще одну шайбу. Так как на токарном станке резина не делается(так как разлетается кусками.) сняли излишки внешнего диаметра на наждаке- камнем. А которые по кругу обжимает рейку в таете заказывал он не дорого стоил около 600р.Вот и вся любовь.
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Я поставил себе на Прадик "королёвские" сайленты. Пока полёт нормальный. Проехал уже более 10 тысяч...
    To: Unleashed!
    Спасибо полезный сайт!
    по всем другим сайлентам на Сурф и Пардо есть замена у них.
    НЕ плохобы ценники узнать еще..
    Вопрос -- а как покупал? ездил туда? Заказывал? или гдето в маге?
    To: Unleashed!
    155947[/snapback]
    Ездил к ним туда, в Королев. Что хорошо - ребята постоянно совершенствуют свою продукцию. Т.е., например, после рекламаций на с\б на "маркообразные" ребята выпустили новые, которые теперь ходят очень подолгу. Лучше всего конечно закупать у них помногу и как от магазина или автосервиса. В противном случае, розница выходит значительно дороже. На самом деле очень важно чтобы на сервисе руки у мастеров были не кривые. Иначе и хорошую продукцию можно загубить. Мне например не "намылили" с\б при запрессовывании и процесс занял более 3 часов. В итоге всё-таки запрессовали, но это априори неправильно.
    Насчет хороших спецов согласен, только за частую сплошные уроды. Чаще всего получается что в сервисе один –два нормальных спеца а остальные штук десять…… mad.gif Вот и приходится на своем горьком опыте искать по сервисам, дизелистов, мотористов, механиков, токарей. и т.д..
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    Мужики!
    Влияет ли люфт в сайлентах рейки на стук в руле? Он появляется при переезде мелких не ровностей (типа трамвайные релься и т.п.)
    Я знаю, что стук (скорее дребезг) в месте "излома" рулевого вала-это болезн 185-эх surf-ов и 95-эх prado.
    Но как это лечить (и из-за чего это происходит) досих пор понять не могу! Толи износ втулки рулевого вала, но у меня радиальное биение в этом месте еле ощутимое, а вот продольное перемещение вала очень даже ощутимо и когда дергаешь вал вверх вниз то как раз и появляется этот дребезг в месте излома рулевого вала(тоесть там где рулевая колонка регулируется по высоте), толи износ этих самых сайлентов в рейке.
    Вопрос : Как минимизировать продольный люфт рулевого вала?
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    ТАм все влияет у меня еще такой прикол после 120 руль гуляет машину ловить приходиться все время! залез посмотрел есть небольшой люфт в рулевой со стороны сайтенблоков sad.gif
    У меня в сайлентах есть люфт, когда крутишь руль, то рейка в сайлентах погуливает туда сюда. Не знаю , норма это или надо менять сайленты.
    А япошки конечно сволочи , что сайлентблоки для рейки в запчасти не поставляют. У нас Алмате никто их не делает и дубликат не найдёшь , буду заказывать с москвы если получится там найти. Вроди там у "втулки" пара магазинов есть.
    Мужики!
    Вопрос : Как минимизировать продольный люфт рулевого вала?[/COLOR]
    160175[/snapback]
    Победил всёшь таки, я этот долбанный дребезг в рулевой колонке!
    Совершенно, без каких либо замен чего-либо.
    Залез под машину, открутил болт, который крепит шлицевое соединение и просто вставил вал в этот зажим поглубже, приподняв немного резиновую муфту в верх и затянул болт. После этого подёргал вал вверх низ и обнаружил, что теперь он вверх только с порядочным усилием идёт, резиновая муфта его постоянно отжимает вниз. Прокатился и просто не узнал машину!!! Носился по кочкарям весь вечер и не мог нарадоваться.
    Но закралась мысль , что возросшая нагрузка на пластиковую втулку в рулевой колонке, может плохо сказаться на её ресурсе. И на следующий день провёл следующую операцию: просверлил в рулевой колонке отверстие 5мм нарезал резьбу и вкрутил пресс маслёнку. Зашприцевал всю колонку до тех пор, пока через эту самую втулку не полезло.
    Вот таким образом я минимизировал (можно сказать ликвидировал) продольный люфт рулевого вала.
