  • Машина: прадо 120
Парни подмогните советом!Предистория: стало пробуксовывать сцепление да и педаль была на исходе хода! снял коробку, заменил сцепление, обратно все собрал!
Результат: пробуксовка -пропала! А педаль сцепления так и берет в конце(тоесть на сомом верху её хода), при установки сцепления регулировки вроде нигде не увидел.
Вопрос?
как подвести педаль сцепления ? или что сделал не правильно?
To: @marsiliezo,
Регулируется длина штока между главным цилиндром и педалью, муфта регулировки прямо на рычаге педали.
  • Машина: ТЛК 80 1HZ была, теперьТЛК 100VX
апну чтоб не плодить.
Проблемка такая же, пытался регулировать тягу на педали, но педаль меняет свое положение и это стало неудобным, вернул на место и забил. Но всё-таки хочу получить "схватывание" пораньше. Может есть способы? Шток на рабочем можно удлинить?
Когда менял сцепление обратил внимание на износ вилки в местах где опирается на шарик (солдатик кажется называется) и где толкает выжимной. Суммарный износ достаточно большой, поможет ли замена вилки?
  • Машина: TLC 105
...Шток на рабочем можно удлинить?
нет
почему?
а если изготовить регулируемый шток?
  • Машина: TLC 80 STD
похоже в обоих случаях меняли только диск...
сцепление беззазорное и не регулируется. это износ, или погнуло вилку или суммарный износ ее опоры и поверхностей.
кстати да, а корзину с выжимным меняли?
Изменено пользователем Wolf_crt
Вилку на гнутость как проверить? только сравнивать геометрию старой с новой, заведомо не гнутой...
Менял только диск и выжимной, при сравнении со старым - разница по толщине - 1 мм. На корзине дефектов (явных) не обнаружил. Вроде как было меняно недавно прежним хозяином, но сомнения всё-равно есть. Машину брал с пробегом 240 тыщ, сцепление менял на 300, сейчас 410. То есть износ вилки несозмерим с износом диска и выжимной без единого шелеста. Пробеги реальные, не скрученные. Менять начал, поскольку не устраивал свободный ход педали сцепления. После замены ничего не изменилось. Сомнения в том, что вроде как сцепление должно ходить по 300-350 тыщ, а то и больше, были достоверные случаи.
Видимо лечить заменой всего комплекта? диск-корзина-выжимной-подшипник в колене-вилка-шарик (солдатик)
  • Машина: TLC 105
..Видимо лечить заменой всего комплекта? диск-корзина-выжимной-подшипник в колене-вилка-шарик (солдатик)
Еще раз перечитал первый пост и не понял - а что ты хочешь лечить? вроде все исправно, просто "непривычно"?!
Да исправно вроде, но хочу что б сцепление включалось по-раньше, а сейчас в самом верху.
да и первая стала плоховато/туговато заходить, супруга жалуется, говорит приходится иногда со второй трогаться.
корзину надо было менять. она изнашивается не только диском но и лепестками пружины, вилку не трожь, у тебя всё ясно.
про моховик что-то молчат все...
хотя он также как и корзина износ имеет...
Изменено пользователем Sergik
To: @Доктор СиБирский, Лёха, вилка стОит 1200-1300р. солдатик около 300р. можно и поменять, не так уж и дорого. Хотя я себе купил весь комплект, кроме солдатика, осталось только поставить.:guru:
Где покупал? или заказывал?
вилку покупал в автотрейде, а солдатика у них не было. Я думаю и остальное сцепление у них есть
  • Машина: Тойота
Друзья и любителя бездорожья прошу помочь с очень важным вопросом для меня. Дело вот в чем не могу понять эта проблема была еще как приобрел автомобиль в коробке имеется шум но при нажатие бедали сцепления шум пропадает поменял выжимной но это не он поменял корзину сцепления поменял подшипники на валу. Что это может быть ? Машина у меня Тойота Ланд Крузер 105 GX 2005 года пробег 220 000 км
  • Машина: Land- Cruiser 105
у меня сцепление берёт при полностью утопленной педали, ну очень не удобно, может кто подскажет как отрегулировать что бы в середине было. с уважением.
  • Машина: Тойота Лэнд Крузер 80й
В 14.04.2016 в 16:37, Camel сказал:
аналогичная проблема. Поднял темку.
Есть выход?
Выход есть.
замена сцепления.
Сцепление не регулируется, а такое его поведение говорит о скорой кончине.
все сказаное верно если: вилка прямая и без трещин,рабочий или главные цилиндры не травят и сцепление не "ведет"
