  • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
На самом деле регулировок сцепления хватает, их можно увидеть, если извернушись заглянуть на кронштейн педали. Там как минимум три места, где можно порегулировать. Еще бывает трабл - лопнул кронштейн педали, чаще всего верхнее его ухо.
  • Машина: TLC-80 1HD-FT
22 минуты назад, Wolf_crt сказал:
Выход есть.
замена сцепления.
Сцепление не регулируется, а такое его поведение говорит о скорой кончине.
все сказаное верно если: вилка прямая и без трещин,рабочий или главные цилиндры не травят и сцепление не "ведет"
Не обязательно. Может быть воздух в системе или недостаток жидкости.
4 часа назад, С_Ч сказал:
еще раз внимательно прочитай пост.
14 минуты назад, Wolf_crt сказал:
Чей???
  • Машина: тлк105
В 29.06.2017 в 16:09, Wolf_crt сказал:
Выход есть.
замена сцепления.
не помню когда но Camel писал про рукожопых слесарей, которые диск поставили не правильно. выступающей частью к маховику, результат, не выжималось сцепление, коробка вела, передачи не включались должным образом, первая и задняя. не помню когда это было, но он как то озвучивал это. перевернул диск и всё наладилось. поиском попробуй.
  • Машина: Тойота
В 29.06.2017 в 15:09, Wolf_crt сказал:
Выход есть.
замена сцепления.
а когда пепельница полная-машину сменить...
  • Машина: Тойота
а по делу...новые диск,выжимной,маховик,оба цилиндра...б/у только корзина.прокачивал не раз.воздуха нет.проблема-очень большой свободный ход,передачи включаются,когда педаль сцепления в полу.на сантиметра 2 отпустил-поехала.и в жару плохо откидывается.но это скорее всего сервомеханизм...хочу выкинуть нах...
13 часа назад, 0894701220 сказал:
Под рулевой колонкой нужно отрегулировать свободный ход педели сцепления
В мануале все описано
  • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
20 часов назад, 0894701220 сказал:
 Выжимной  подшипник с своим сравнивали? Возможно установили подшипник меньшей высоты.
  • Машина: Тойота
нет,выжимной правильный.
13 часа назад, Arapov I сказал:
завтра буду пробовать....
  • Машина: Тойота
все решилось.прокачал сцепу наоборот,с рабочего цилиндра в главный.шприцем каким то,что под рукой был...и убрал зазор между штоком и поршнем на главном.у меня сервоусилитель,поэтому зазор плохо чувствуется.педаль откинул,расконтрил шток,и пальцами его крутил до упора в поршень.это чувствуется на новом цилиндре.потом на полоборота назад,законтрил и все окей.всем спасибо!
  • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
Добрый день всем,такая проблема началась со сцеплением: началось все с того что после нажатия на педаль она возвращается нормально на 80 процентов а последние 3-5 см медленно,теперь уже эти 3-5 см сама не возвращается а приходится подтолкнуть ее снизу ногой,но при этом переключаются передачи все нормально.И оговорюсь что летом снималь педели ,чистил,красил(может совпадение,а может нет).
4 минуты назад, Bratt сказал:
Одна из причин - РЦС работает на чаче из песка с водой. Обычно это в морозы усугубляется.
13 минут назад, WAR сказал:
Попробовать прокачать ,или замена жидкости в контуре сцепления?
Только что, Bratt сказал:
Лучше снять оба цилиндра и разобрать. Одной прокачкой там грязь не убрать.
12 минут назад, WAR сказал:
Хорошо,спасибо,попробую.А в самой педали может быть дело?если да,то куда смотреть?крепление штока ГЦС,пружинки или что еще?
Там в педали стоит этакий шедевр тойотовских инжеров - пружинный усилитель. Он, мало того, что скрипит, еще и начинает плохо работать. Педаль приходится ногой возвращать. При этом скорости нормально переключаются. Но у тебя 1HZ, там ставили вакуумный усилитель, но не везде. Если у тебя нет вакуумного усилителя, то посмотри этот узел.
1 час назад, С_Ч сказал:
Нет,у меня пружинный усилитель,как я понял.По схеме этот узел обведен красным?может в нем пружины поменять на новые оригинальные или свои пожеще?благо они не дорогие.
А главный и рабочие цилиндрики точно  рабочие ,не перепускают?
Мне пришлось главный менять.Рем .коплет не помог.
2 минуты назад, Bratt сказал:
Я с ним справится не смог. Выкинул и воткнул вакуумный усилитель. Попробуй обильно все силиконкой смазать.
