  • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
4 минуты назад, Arapov I сказал:
А главный и рабочие цилиндрики точно  рабочие ,не перепускают?
Мне пришлось главный менять.Рем .коплет не помог.
Да вроде не пропускают..я так понимаю ,что если бы пперепускали то у меня был бы недовижим сцепления..так?
На знаю как там на 80,но на 100  из-за выработки поменял деталь с позицией 31356F
На знаю как там на 80,но на 100  из-за выработки поменял деталь с позицией 31356F.Она из пластика
12 минут назад, Arapov I сказал:
А что там выработалось?я думал только пружины играют основную роль.1251397595_.thumb.png.c6e3fa5be5db17aeb7e49ebd55ddafda.png
А ты внимательно посмотри на педальный узел.
5 минут назад, Arapov I сказал:
А симптомы были какие при выработке этой деталюшки пластиковой?
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 2006, 1HD-FTE, механика
Поменял сцепление на пробеге 350 т.км. Поставил комплект Aisin (диск, корзина, выжимной) + подшипник, проточил маховик. Сцепление стало недовыключаться. Есть определенные трудности воткнуть 1 передачу. Когда переключаешься чувствуется что сцепление до конца не расцепилось. Проревизировал педальный узел -  все в порядке, ни лифтов, ни зазоров, выставил зазор на штоке главного цилиндра сцепления, перебрал гидропривод сцепления,...никаких изменений. Вроде бы приспособился к переключениям, но все равно не приятно. Из подозреваемых - вилка сцепления. И еще появился какой то дребезг...., жаловался я уже по этому поводу.
Времени особо нет повыряться с машиной, пока наблюдаю что первым сломается - машина или нервы :)
4 часа назад, Bratt сказал:
Хорошо,спасибо,попробую.А в самой педали может быть дело?если да,то куда смотреть?крепление штока ГЦС,пружинки или что еще?
Гораздо быстрее снять ГЦС и понажимать педаль. Если ГЦС и РЦС никогда не обслуживались - самое время это сделать.
14 минут назад, WAR сказал:
Спасибо за советы,так и сделаю на выходных.
  • Машина: Китайский Прадо
В 14.04.2016 в 14:37, Camel сказал:
у меня сцепление берёт при полностью утопленной педали, ну очень не удобно, может кто подскажет как отрегулировать что бы в середине было. с уважением.
 На многих машинах у меня это дело решалось просто . Хозяева после замены сцепления тормозной жидкости не жалели , а значит не следили за уровнем в бачке . А зря . Дело в том , что система тормозов и сцепления - герметична , а что бы жидкости двигаться по гл.цилиндрам (бачок один) , требуется запас воздуха . Вот его и обеспечивает воздушный карман после отметки  "МАХ" .
   Делал норму и через несколько километров первая стала лучше включаться , а затем и тормоза лучше , накат конечно лучше .
  Шток на педали регулировали ?
В 16.04.2019 в 15:37, Bratt сказал:
 Попробуйте без крышки покататься .
Изменено пользователем де-факто
3 часа назад, де-факто сказал:
Сегодня поменял жижу чёрную в сцеплении и прокачал,педаль стала в норме и возвращается как надо,но в системе было и немного воздуха.но все везде сухо.так что буду наблюдать)
  • Машина: tlc80 1hd-ft
на бачке указано only DOT3, можно ли лить DOT4 ?
Какая высота от пола до педали должна быть?Тлк 80 1hdft рест. У меня около 15 см.По мануалу 173 мм,У меня ограничивающий болт,не ограничивает педаль.Она дальше физически не уходит.
  • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
Сообщество , доброго . Случилась у меня эдакая засада . При выжиме сцепления шток на рабочем обратно не вернулся , но сцепление включено , стало быть вилка вышла из зацепления с выжимным . Из под пыльника штока рабочего цилиндра пошла жижа . Разбираться буду завтра . Хотелось бы услышать (прочесть) мнение гуру : что подходит к концу ? Вилка или само сцепление ? Первая пришедшая в голову мысль -- гнутая вилка , а подраскинув мозгами , подумалось и на износ корзины , а значит и диска .
Менялось ли когда-либо сцепление -- не знаю .
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
10 минут назад, Обычный сказал:
А по проще думать не получается?Если шток не вернулся и из под пыльника течет жидкость то сдохли резинки и поршень в рабочем цилиндре.
Купи ремкомплект и поменяй.
Изменено пользователем payc
2 минуты назад, payc сказал:
Это-то не самое страшное . Шток вышел на полную , а сцепа включена . Вот о чем мысли .
Только что, Обычный сказал:
Принудительно его верни обратно и по пробуй еше раз нажать .Если сломалась вилка то она за штоком обратно не вернется
В полевых условиях это не получилось . Завтра буду снимать .
Изменено пользователем Обычный
Просто залезь под машину и попробуц шток обратно задавить или открути два болта что держат цилиндр и сразу будет понятно вилка это или цилиндр
Так и думаю завтра поступить . Еще думаю промыть систему и заменить жижу . Смущает то , что сцепление включено .
Там в рабочем цилиндре внутри алюминиевыц поршень он стачивается и перекашивается внутри,бывает ступеньку набивает,может еще резинка внутри слезла или разбухла.
