Кузьмич
1HD-T на холостых трясется+белый дым при заводке
    • Машина: Пешеход)) пока))!!
    На холодную седня завелся с первого раза без вытаскивания "падсоса",троил, белым дымил но меньше дыма и быстрей прошло раза в два. но дальше насос не двигается( почему, что делать), лязга при работе мотора нет. Вчера же было выяснено что недоходит шток добавления оборотов при включении кандюка мм на 20 и не двигается лапка автомата прогрева. Эти неисправности могут быть причиной работы мотора с вышеуказанными косяками?
    номер которы дали на разборке 2219017620 не бьется вааще
    • Машина: tlc100vx
    ВЫше перечисленные неприятности на угол впрыска не влияют. А ГРМ случаем не трогал???
    автомат то прогрева при заводке и прогреве влияет на угол.
    если не работает автомат то дымить будет сизым и вонюче при прогреве. после прогрева до рабочих все нормально будет. Х.з., стучись к мастерам по насосам, так гадать можно до бесконечности
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @Кузьмич,
    тогда пускай денсовский номер дадут.
    с бирки тнвд.
    метки совпадають(проверил), те которые по горизонтали на распредвалу и тнвд, тогда бьется и каленвал, а ежели выставляешь повертикали распред и тнвд, тада каленвал не попадает, может в этом корень зла? грм снимали при снятии насоса
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    сильно подозреваю что при установке ТНВД не попали шпонкой насоса в шестерню , по этому и "не хватает" угла
    Изменено пользователем Лёха Юрич
    • Машина: tlc100vx
    Что-то не понял, как можно шестерню мимо шпонки посадить, ее же просто не всунуть никак.
    • Машина: tlc100vx
    Метки будут совпадать через 2 оборота
    :lol: бывает так иногда.
    одни метки для замены ремня грм, другие для установки вмт первого цилиндра (там на против них 3 буквы стоят, на шкиву колевкала одна метка всего. Так что все верно там у тебя.
    • Машина: tlc100vx
    Теперь понял о чем речь, просто Леха Юричь не совсем удачно описал свою мысль , вот я и тупанул.
    а мы удивительно часто встречаем такое
    ....ть чем все закончилось то??? ни кто не пишет. Сделал АКПП поехал в БОш сервис, такая же хрень. Начал дымить сизым дымом и не держит холостой ход , дергается двигатель колбасит, Начинаю ехать все путем, как только встану, положение рычага на D обороты падают на 400. Кто чем может посоветуете? А поехал для того что бы поменять рычаг управления подачей топлива в ТНВД, саляра текла....
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    .. Начинаю ехать все путем, как только встану, положение рычага на D обороты падают на 400. Кто чем может посоветуете? А поехал для того что бы поменять рычаг управления подачей топлива в ТНВД, саляра текла....
    1 а давно клапана регулировал и компрессию мерил?
    2 коробка какая? если автомат то не умирает ли ?
    вообще не мерил. коробка автомат.
    Коробас только отчинил, сегодня. при чем тут ТНВД?
    • Машина: TlK 100.
    Енто ты по ходу про моих гайковертах говоришь Леха? енто ты брось!! укушу!!! хе хе
    тнвд тут не при чем, просто если у тебя клапана не отрегулированы то поэтому и хх не держится под нагрузкой, на автоматах у всех обороты падают немного, тыж при драйве коробку подключаешь к двиглу, а на ходу у тебя обороты искусственно газом поддерживаются и поэтому не колбасит мотор
    трубку поставь прозрачную на обратку. это воздух, раз текла соляра значит и засасывало воздух.ю или от ремонта начало сосать
    • Машина: Тойота Ленд-Крузер 80
    Друзья подскажите, может ли сизить 1HDT во время прогрева если свеча догрева (резистор доп.сопративления) не подключен ?
    Изменено пользователем Bronkoll
