AlexDelf
Сброс показателей часов и bluetoth после заглушения
    • Машина: LC200
    Приветствую. Есть LC200 20.10.09 г.в. Дилерский, московский.
    Читаю все доки, но не могу понять, почему после запуска часы всегда на час назад, а телефон (bluetooth соединение), всегда не законнекчен??? При этом какие только режимы в часах не выставляй (автоопределение, часовой пояс, летнее время, отключение автоопределения и т.д.), все равно сбрасывает в автоматическую настройку и пишет на час назад (+3 гмт, но без летнего времени). Млин, реально парит. И почему синий зуб забывает соединение, хотя выставляю автоконнект??? По телефону дилер парит данными из инструкции, но это я и так прочитал. Как на хрен это все запомнить???:)))) Заранее спасибо.
    • Машина: семь-восэм
    После прокрутки стартером или после стоянки с выключенным зажиганием???. Если после установки параметров и запоминания настроек, при выключении зажигания настройки часов и внешних соединений теряются (сбрасываются на "по умолчанию"), голова отдается в ремонт на замену энергонезависимой памяти часов реального времени.
    • Машина: LC200
    Хм. Нет, не после прокрутки, а после заглушивания. Даже не так. Все выставил, телефон, навигацию, часы и т.д. Прокатился (неважно сколько), заглушил. Неважно сколько времени прошло. Завелся - 5 секунд все показатели старые. И вдруг телефон потерялся, часы на час назад. Нави осталась в памяти. В настройках опять автоматическое определение времени (хотя перевел на ручное). Как будто забыл нажать кнопочку сохранить, но такой там нет.
    • Машина: LC200
    ЗЫ. Именно на час назад, так как по умолчанию там вообще английский язык. Так далеко не сносит.
    Попробуй выставить всё как положено при неработающем двигателе, затем выключить зажигание и через 10-15 минут снова включить зажигание, двигатель только не заводи. Параметры сбросились - смотри предохранители на музыку, не сбросились а сбросились после пуска двигателя - цепь АСС2 на бодик и мультидисплей (к электрикам)
    вроде так, наступит работа позырю схему и отзывы.
    • Машина: LC200
    цепь АСС2 на бодик и мультидисплей - это песец? Мля, я только 2 дня назад купил у официалов ее. Пойду попробую. Причем официалы сказали, что не понимают, почему так происходит. Типа нужно лучше читать инструкцию. Говорят, что на навигацию законнекчено и в связи с отменой зимнего времени так скидывается. Причем я чуть не влепил электрику за такой прикол... Все остальное-то работает... Если это цепь АСС2 на бодик и мультидисплей - какие еще симптомы должны быть?
    • Машина: Lexus
    Если два дня назад купил, оформляй претензию письменно, пусть пишут в тмк и так далее........
    Изменено пользователем g0rik
    • Машина: LC200
    Хрена се приключений. Записался к дилеру на завтра. Потом отпишу. Пока не разберутся, не уеду.
    Кстати вспомнил, можно вытащить ДВД с навигацией и ещё раз попробовать - вдруг ДВД портит часы... Сейчас уж и не помню что там надо давить для запоминания настроек, в 200-ке такая дурноватая система меню а проверить не на чем... если нет кнопки "запомнить" вероятно после настроек снова надо надавить и удерживать кнопку "установка" (ту на которую жмут для перехода к выбору настроек) до звука "пик"...
    У вылетевшей памяти симптомы простые - часы не запоминают часовой пояс, теряется телефон и список контактов в мультидисплее, пароль на блютуз. Если рвется АСС2, список контактов и телефон остается, теряется пароль на блютуз а часы слетают на заводской часовой пояс прописаный ПЗУ (как правило Гринвич или восточное время США)
    • Машина: LC200
    Вот половина из этого...))) И часовой пояс они запоминают, но скидывают по умолчанию после перезапуска назад на час (отключают летнее время)
    • Машина: Прадо +UNIMOG 404
    У меня такого ни когда не было.Диск вообще стоял пиратский и я его вытаскивал много раз.
    Надо диллеру мозг выносить...однозначно.
    • Машина: LC200
    Сижу у дилера, жду приговор. Не отказываются, но говорят сейчас ничего не поменяют сразу, нужно согласовывать с ТМК.
    • Машина: Toyota LC100
    Думаю, что они просто тебе заменят всё полностью.
    после установки - проверь, как оно работает.
    возможно выполнят перепрошивку, думаю, что это может помочь.
    а теперь немного по порядку:
    1. Проблема с часами.
    Думаю, что в настройках навигационной программы стоит корректировать часы по данным GPS. Если да- то электрик сказал тебе правду, после отмены летнего времени корректировка выполняется не правильно. Проверить очень просто. Скоро должен был бы быть обратный переход. после этого часы должны показывать правильно. Перепрошивка должна исправить (если это изменение учтено в новой прошивке) положение.
    2. Не восстановление связи по голубому зубу
    Проблема может быть в том, что не совсем точно описаны требования к настройкам, а именно:
    1. Имя устройства должно быть только латинское (не должно быть русских и желательно других символов)
    2. Не должно быть спец.символов типа косой черты, знака вопроса и т.д.
    3. Не должно быть пробела (в моём случае он был)
    Если имя устройства не соответствует этим стандартам, то связь автоматически может не восстанавливаться.
    Удачи в решении вопроса:)
    • Машина: LC200
    Спасибо!
    На данный момент мастер сообщил, что скорее всего будет замена головы. Дело не в навигации, а в голове. Попробуют перепрошить, но скорее всего будут менять. Так как гарантия есть, то они сами будут согласовывать это с ТМК.
    Проблема с синим зубом отсюда же. Имя и т.д. - все в порядке.
    Единственное, что сейчас определили, что проблема возникает, если машина заглушена более 1 минуты. Менее одной - проблемы не возникает. И bluetooth и часы работают отлично.
    • Машина: LC200
    Спасибо!
    Морочиться не стали. 2 часа выяснения и решили поменять голову. Однако ТМК сказали, что в среду пригонят тестовую машину, снимут ее голову, поставят мне. Если проблема останется - значит проводка и дилер будет решать проблему сам. Если проблема исчезнет, то тогда закажут голову под вин. У них третий раз такая проблема с машиной - октябрь-ноябрь-декабрь 2009 года.
    Сообщу.
    ЗЫ, Где колеса в сборе шипованные на зиму купить лучше? К дилеру не отправлять.)) 18 радиус.
    • Машина: LC200
    Сообщу.
    Новая голова согласована и заказана.
