    "вот эта" - это лягуха с таблеткой подогрева , а вон та , то что с права. простая, проверь кстати датчик воды , а то при прошлой смене обнаружил что он того самого , издох, почти с половину воды было (чур меня)
    • Машина: TOYOTA PRADO
    Всем здрасте! В общем щас так. С утра на холодную заводится как и положено дизелю. Т.Е с полпинка ,а на горячем движке приходится мослать. И еще какие АКБ должны стоять, и какими можно заменить?
    круче пасасоника только пасасоник большей ёмкасти )))
    • Машина: Была тойота прадо 95 1KZ АКПП 1998г бамперок китайский, лебёдочка ТХ10000, лифт 2,STT 32,си-бишка, сейчас ВУАЗик 31514 33STT c военмостами, самоблоками,р/к 2,6.
    На холодную, прежде чем завести, качаю лягушкой 8-9 качков, пока лягушка не перестаёт нажиматься. После этого заводится почти сразу.
    Я так понимаю дело в клапане ручной подкачки,и надо менять деталь 23301А, вот эту:
    Я правильно всё понимаю? Или есть ещё какой-то клапан? Или дело вообще не в лягушке?
    Уменя такая проблемка была, поменял лягушку- толку ноль. Оказалось всё банально, создавался вакум в системе, в крышке заливной горловины не работал клапан. Сделал в крышке тоненьким сверлом дырдочку и проблема исчезла.
    Изменено пользователем Sergei T90
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Клапан в крышке не для того предназначен.
    Вентиляцией бака занимается специальная пластиковая штука под машиной, скорее всего она просто забита грязью.
    На этой схеме деталь 77026A и есть сапун.
    Здрасте ! поменял Аккумуляторы мослает как бешенный но на горячем Двигуне мослать приходится. Сегодня прогрел как положенно до рабочей температуры,заглушил. Предварительно приготовив 5 литровую боклажку с холодной водой, полил на ТНВД тобиш плунжер и запуск призвел. Как на холодную........... :party: Но паходу замена ТНВД впереди :blink: ПАПАНДОС!!!!!
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    А подскажи пожалуйста, где эта штука, видимо трубка, выходит под машиной? Где искать её чтоб прочистить?
    Я сейчас перед каждым пуском качаю лягушкой, до того как она становится жёсткой, делаю 8-9 качков, после этого почти всегда заводится отлично. Может конечно у меня дело и не в лягушке, а просто в трубке этой вентиляционной :think: А может и всё вместе :ph34r:
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Это пластиковый бочонок, закрепленный на резиновой трубке, лежит на баке сверху.
    Думаю, его не чистить а менять надо.
    . Сегодня прогрел как положенно до рабочей температуры,заглушил. Предварительно приготовив 5 литровую боклажку с холодной водой, полил на ТНВД тобиш плунжер и запуск призвел. Как на холодную........... Но паходу замена ТНВД впереди ПАПАНДОС!!!!!
    Вчера утром 0 градусов, запуск практически идеальный.А сегодня минус 5,так я грешным делом подумал что ваобще не запустится,но запустился. Кто подскажет,щас в чем неисправность!
    на улице мороз -10.
    лягушка (ручной насос подкачки) почему-то не качает соляру :ph34r: . в чём дело? :think:
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 KZN-185W 1KZ-TE SSR-G TEMS
    У меня немного похожие симптомы... Утром заводится сразу, взрывом с "полоборота". Без разницы сколько на градуснике... На горячую, примерно в течении часа-двух после глушения двигателя заводится сразу или максимум 3-4 оборота стартером. А вот стоит машине постоять 3-4-5-6 часов, приходится "маслать" стартером секунды 3-4. При этом двиг работает идеально - тяга отличная, постороннего дыма нет никакого. Ну может дымит чёрным больше положенного, когда резко на педаль газа нажмёшь и всё. Кто что посоветует, куда смотреть, куда лезть... Клапан SPV? Распылители? Или забить на всё это дело...)
    на улице мороз -10.
    Соляр замёрз...)) У нас морозец третий день стоит -15, так доблестная Сибнефть на заправках умудрилась половине города за эти дни влить летней солярки в баки... Народ прямо на ходу на дизелях замерзал, жутко матерясь при этом. Меня бог миловал, т.к. заправляюсь на Лукойле))
    Изменено пользователем Танкист
    во во именно так и попадал , пришлось грейку на фильтер поставить, сразу поехала
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    как экстренная мера - кипятку из термоса в памперс, памперс на фильтр и поехали.
    благо мне проще было 2 остановки на метро, да и установил за 10 мин, номакон поставил
    Читаю форум и начинаю немного разбираться в принципах работы дизеля.
    Насколько я понял -
    Плохой запуск может быть по трём причинам:
    1. Нет компрессии
    2. Недостаточно сильно крутит стартер
    3. Нет подачи топлива
    У меня значит такая тема - на холодную заводится не сразу, а приходится маслать стартером от 5 до 10 сек. На горячую такая же картина, если только постоит минут тридцать. Но иногда заводиться отлично, то есть практически с первой секунды.
    Последнее время я начал перед запуском подкачивать топливо лягухой - заводится значительно лучше. Значит делаю вывод что топливо уходит от ТНВД. Почему оно уходит? Как подсказали знающие люди выше, скорее всего забита вентиляция бака, создаётся разряжение в баке и при стоянке солярка уходит в бак. Так?
    Вчерась почти полностью открутил пробку бака и так оставил на ночь, т.е. разряжения в баке создаваться не должно. Утром, перед запуском лягушку не трогал - завелась секунды через 3-4 и я педалью газа помог. то есть такое впечатление, что всё же не хватает топлива при запуске.
    Как я понял, при исправной вентиляции бака, лягушкой пользоваться вообще ни надо, кроме как при смене фильтра. И соляра никуда не должна уходить. В лягушке есть клапан, который не даёт солярке уходить, то есть если он, этот клапан, не работает, то солярка всё равно уходит от ТНВД? Или нет? Лягушка у меня в основном качает, только иногда почему-то не качает.
    Разбирающиеся в дизелях люди чё скажете? :ph34r:
    П.С. Компрессию мерил год назад, было 35-35-32-35
    акб нормально крутят.
    Может быть негерметичным топливопровод, например. Растрескавшиеся трубки, ржавая трубка на баке.
    Может быть негерметичная лягушка.
    Поищи по фруму, Dieselmaster52 много писал по этому поводу.
    Вчера пробовал запускаться с бутылки - заводится через 3-4 секунды маслания стартером. Попробовал завестись наполовину с маслом - то же самое. Нашёл в гараже трубку прозрачную и вставил её в разрыв после топливного фильтра, между лягушкой и ТНВД - при работающем двиге, пузырей в трубке нет, значит топливопровод до ТНВД герметичен :think: Топливопровод обратки проверить не удалось, не было прозрачной трубки. Может с него сосать воздух и из за этого долго пускаться?
    Был сильный перегиб шланга подходящего к лягушке, может он мало топлива пропускал :think:
    Утром сегодня завелся так же, после 3-5 сек, маслания стартером. Когда горячий движок, заводится сразу, а как чуть постоит, минут 10-15, движок ещё горячий, но уже приходится крутить 4-5 секунд и заводится лучше когда педалькой газа помогаешь, как на жигулях карбюраторных :huh:
    Чё дальше смотреть?
    Чё дальше смотреть?
    если педаль помогает - смотреть малую заслонку и наличие сигнала STA на входе ЭБУ во время маслания стартером. еще какието есть симптомы характерные, дым, расход масла?
