    16 часов назад, VADUS сказал:
    Это разные вещи. Второе работает после первого. Белая крыша реально снижает температуру металла, который греет всё остальное. Если к обоим вариантам прибавить теплоизол, то получится аналогичное различие в температуре салона. Только теплоизол весит как чугунный мост, а белая краска не весит ничего. Я это проходил уже - знаю не по наслышке.
    Ну так сложилось что крыша у меня термозвукоизолированная, и в жару потолок становится тёплым, но в сравнении с раскалённой солнцем шторкой люка он кажется холодным:think:понятно что белая крыша улучшает положение, а комплексное решение с теплозвукоизолом ещё и препятствует образованию конденсата под потолком и капли дождя не сильно слышно. Но я пока неготов красить крышу в белый цвет, так как когда появится кондей чувствую его хватит за глаза, если уж в жару и штатной ветродуйки хватало)
    16 часов назад, arbus сказал:
    Рулетка, линейка, штангель и смартфон с камерой есть.
    Осталось только найти где лежат оба моторчик.)
    :ok:
    Вобщем снял моторчик отопителя и промерил размеры корпуса, на предмет впихуемости мощных вентиляторов.
    Мой моторчик похоже оказался от какого-то пузатёра вколхожен, ибо крыльчатка рахитная и получается с такими конскими зазорами сверху, что часть воздуха думаю тупо циркулирует вверхней части и естественно никакого напора ожидать и не следует.
    Вобщем по идее, по вместимости корпуса, и найденным размерам 100го винта, всё должно сойтись. Остаётся пробовать:guru:
    Кстати после полировки коллектора своего мотора, жужжание какое-то время было а потом прошло, видать сщётки притёрлись по новой и теперь не орут:focus:
    • Машина: тлк80 1fz-f
    На драйве появилась статья , как от 100 моторчик встал на 80-ку с небольшой подрезкой посадочного. Может кто сможет перекинуть суда?
    1 час назад, mikle74 сказал:
    Уже всё есть в соседней теме.
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    Я поставил себе на 80 моторчик от сотки. Пришлось подпиливать металлическую пластину которая стоит в улитке вентилятора и заменить электрический разъем. дуть стало намного лучше. Фоток не делал.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80 1994
    14.09.2011 в 12:40, Greg сказал:
    Хочу поделиться опытом установки неродного моторчика с вентилятором. У меня на 80-ке STD сначала захрустел, а потом перестал работать вентилятор. Разборка и осмотр показали, что он одноразовый и ремонту не подлежит. Новый стОит от 6500 до 8500 р. и ждать долго.
    После долгих поисков нашел подходящий: от Хендэ Акцент. Цена 2300р. везде лежит.
    Для установки необходимо подпилить бортики у ушек крепления и сделать пропилы от конца ушек до отверстия. И всё! Вентилятор вставляется в штатное место и крепится штатными саморезами с шайбами большей площади. Фишка родная втыкается и все работает как часики.
    Здравствуйте с акцента кокого года моторчик брали?
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Добрый день.У меня на 2 печки под сиденьем сгорел моторчик.Никто не эксперементировал, с какой машины может подойти моторчик по креплении на 2печку?
    Так это вроде не дефицит, и служат они обычно долго - проще оригинальный с разборки купить.
    да я тоже вроде с двумя договорился но пока думают за сколько отдать?
    Друзья, тему изучил, но так и не понял, что лучше - от Акцента, от Луаза или просто Denso на разборке? И номером (или хотя бы модельным годом) вентилятора от Акцента поделитесь плиз.
    @Gal
    Если Luzar еще можно купить - бери. Поставил в 18 году, встал как родной, сделан добротно, 3 года полет нормальный, не шумит, не гудит. Всё как надо.
    8 часов назад, VADUS сказал:
    @Gal
    Вадим, спасибо, видел твой отзыв. Но также видел и то, что дует он вроде бы слабее штатного, а у меня внедрен салонный фильтр. Вот думаю, от Акцента может посильнее дует?
    Не заметил того, что он дует слабее штатного. ИМХО так же дует. В любом случае, даже если дует чутка слабее, это только плюс, можно включить более высокую скорость.
    Попробую тогда его. Спасибо!
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    Два года уже пашет Luzar. Полет нормальный, но стоит заметить, что у меня пробеги совсем никакие. Тоже стоит внедренный мною фильтр. Поток воздуха после внедрения фильтра конечно же снизился, но зимой сильного дискомфорта не наблюдаю. Не думаю, что акцентовский бы дул лучше. Также советую менять почаще фильтр. Площадь у него маленькая и поэтому он засирается очень быстро.
    Ну,вот. Стал благополучно потихоньку умирать мотор печки лузар,установленный лет семь назад.
    Щетки стёрлись и зависали.
    Купил другой,новый за 2200 р. Поменял на нем крыльчатку на свою.
    Дует превосходно. Не знаю на сколько хватит,но работает отлично.16665183030057141568188544947253.thumb.jpg.ad5a90c97dbfebdbb276a64298eda076.jpg
