    • Машина: TLC80 35''
    To: @jackfrost,
    Может у тебя вертушка вращается в обратную сторону? Может мотор меняли? Если она крутится не туда, эффект сильный - масса шума и никакого потока!
    Огромное тебе спасибо, коллега! Еслеб не ты, так бы я и мучился 3-ю зиму подряд без печки :)
    (Самое удивительное что мотор стоял вроде как правильно и стрелка с направлением вращения соответствовала на корпусе и маркировка + -
    Но когда мы его переполюсовали он стал дуть так как я и не мог уже мечтать! Я вот думаю может мотор стоял от праворукой машины? хз...)
    Побольше бы таких людей на форуме!!! Спасибо!
    Вот, что сейчас у меня. Есть уже мысль, как доработать вентиляцию щеточного узла, но руки не дошли. А номер на крышке снизу еле распознал. Упыри в магазине его толсто замазали: 9711624951.
    моторчик куплен 1500р и поставлен. по монтажу есть коммент: я из двухсторонего скоча изготовил прокладку по привалочной плоскости
    это чтоб не дуло холодным воздухом со стыка
    • Машина: RAM
    под бардачком находится ???
    • Машина: автомото владелец
    а кто даст совет, у меня праворукая версия, какой мне взять блок ? пора менять, сложности кругом
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX, 1995 год, 1FZFE
    Позвольте с похожим вопросом влезть в Вашу тему.
    Машиной своей владею не долго, около 2 лет. Потихоньку привожу ее в порядок.
    Тоже шумели моторчики вентиляторов печек.
    Вчера успешно поменял мотор с вентилятором у передней печки, на мотор от Hyunday Accent, как здесь уже где-то писали.
    Такая замена была просто необходимой, т.к. пра-предыдущий хозяин ничего лучше не придумал, как вместо родного вентилятора (или ближайшего аналога) поставить какой-то отечественный электромотор с открытым щеточным узлом, мотор при этом был закреплен на фанерном фланце, который в свою очередь крепился в положенное вентилятору в сборе место - за бардачком в торпеде. У мотора, видимо, были большие токи потребления, из-за этого вся изоляция штатных проводов на 10 см высохла и потрескалась, а сами жилы оказались перекалены.
    При подключении нового вентилятора пришлось отрезать испорченный кусок кабеля до живого и наращивать новыми проводами.
    Но это все присказки.
    Решил проверить состояние моторчика задней печки под сиденьем пассажира. Снял сиденье, и увидел, что там тоже колхоз.
    Вместо штатного моторчика стоит некий электромотор отечественного производства.
    Решил заменить.
    На сайте Exist нашел номер оригинала - 87104-60250. Посмотрел его цены: от 13 тыс. руб (3 дня доставка) до 4,491 тыс. руб (23 дня доставка).
    А теперь собственно вопрос, не встречал ли кто аналога, за более скромную цену - за этот кусок металла и пластмассы мне финансово комфортно отдать не более 2 тыс. руб, но на Existe нет доставки в 46 дней и нет таких цен.
    Буду благодарен за ответы или рекомендации
    А пока я этот мотор разобрал, почистил и смазал. Шуметь стало чуть меньше, но проявился треск от изношенных подшипников.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Ответ, зайдите в раздел "Барахолка",в тему "80-ки в разбор" думаю найдете в легкую то, что ищите...
    При чем в сборе..
    При чем в сборе..
    Спасибо большое, попробую.
    @@Василич_80,
    Ну почему не читаем форум и поиск не включаем?
    Писал уже несколько раз, что почти все вентиляторы Денсо унифицированы! Разница только в высоте вертушки и направлении. Конкретно на 80-ку я на разборке нашел от Галанта - он только чуть ниже, но работает как родной!
    ...Писал уже несколько раз, что почти все вентиляторы Денсо унифицированы! Разница только в высоте вертушки и направлении. ...
    У меня под рукой только номер из Exist, т.к. моторчик установленный - какой-то российский со штампом ОТК. ;) На нем нет надписи и кода Denso.
    Найти код Denso, либо найти по номеру Toyota аналоги Denso мне не удалось.
    А чтобы найти код Denso, нужно опять же на форуме спросить :)
    Просто берешь в руки узел и едешь на разборки, сравниваешь и выбираешь! Зачем какой-то номер? А если еще и штангенциркуль применить...!
    Была бы у меня возможность ездить по разборкам в Питере - не спрашивал бы ;)
    Зачем ездить по разборкам? Позвони в Автокосмос, тебе подберут моторчик за 10-15 минут. У меня на 80-ке была проблема с моторчиком печки. Приехал на разборку, снял и показал ребятам. Они сказали, что на Тойоте Карине Е точно такой же стоит. Через 5 минут их работник прямо при мне снял с Карины Е живой моторчик, один в один как на 80-ке. Изменено пользователем Cанек
    @Санек
    Спасибо, буду знать.
    @@Василич_80, Тут еще инфа пролетала, что мотор с сотки гораздо дешевле 80-го!
    @Vladimir24
    Спасибо, тоже полезная информация.
    А так я уже заказал мотор и вентилятор у Олега800.
    Ну мотор ладно,контакты местами маханул и работает в нужную сторону,а где крыльчатку возьмешь (от леворукой). Я так понял,у тебя мотор отечественный стоял,крыльчатку не одеть будет.
    @Konstantin_13
    Так у меня на валу отечественного мотора была нарезана резьба, на вал была насажена родная крыльчатка, и притянута гайкой.
    Мотор целиком прятался в крыльчатке.
    Если интересно, фотку выложу чуть позже, когда разберусь, как тут фотки вкладывать.
    Ну вот сумлеваюсь я ,что крыльчатка от оригинала.... Просто зачем бабки грохать,когда уже давно народ сказал,что и от чего подходит. Я вот то же поставил от Хундая,а до этого узал от Шнивы.
    • Машина: Land Cruiser 80 STD 1995
    Столкнулся с такой же проблемой: затрещал, дуть перестал. Случайно у знакомого оказался мотор с крыльчаткой, внешне очень похожий на мой, но выяснилось, что полярность в нём другая, да и крыльчатка для праворукого. И если сменить полярность не представляет собой проблему, то сменить крыльчатку, не повредив, невозможно, казалось мне.
    Но ларчик, как оказалось, очень просто открывался, может пригодится кому: я взял обыкновенный домашний фен, предварительно включив его, уткнул в центр крыльчатки, там где шток выходит, нагрел и затем достаточно легко снял неподходящую мне крыльчатку и одел свою старую, также нагрев.
    Удачи всем!
