    • Машина: TLC 105
    доброго дня, такая ситуация..105-ка, поставил новую резину 285x75x16, колеса балансировали (все грузы до 200).
    При скорости 70-90 биение в руле (руль дергается из стороны в сторону), при торможении с более высокой скорости до 70 ощущается такое же биение. В педаль тормоза вроде не отдает.
    Колодки нормальные, тормозные диски тоже. По поводу сходразвала сказали что все гут. Все втулки смотрели - все поменяли.
    что смотреть? куда копать?
    демфер????
    Проверь для начала рулевые наконечники и тягу панара, на предмет состояние сайлент-блоков. Рулевой демпфер может улучшить ситуацию, но проблема не в нем. Лифт есть, сколько дюймов?
    А до замены резины какая стояла? Был ли такой эффект, может в меньшей степени?
    • Машина: LAND CRUISER105
    В грязи новые колеса не испытывал?Может на мойке плохо отмыли диски и кусок болота прилип.Если так то биение руля гарантировано.Уменя так было, пока нашол причину чуть ли ходвую всю не перебрал.
    • Машина: TLC 105
    машина в грязи не была. диски чистые.
    лифта нет, до замены стояла точно такая же резина и такого же размера...расколбас был но я грешил на старую резину, дисбаланс колес и подубитую подвеску...
    Было заменено оба шруза,поворотный кулак, все втулки спереди. Другие узлы убитыми не кажутся, люфтов подшипников спереди нет.
    Визуально все впорядке.
    в монтаже говорят что колеса сделали хороше, просто не знаю на счет демфера...менять его или нет, в Экзисте 4500руб, просто так деньги не хочется выбрасывать...визуально вроде он сухой, но как понять убитый или нет???
    а на что еще грешить не знаю!!???
    начитался о эффекте Шимми, вроде все симптомы, но все о чем люди пишут либо поменяно либо исправно (визуально)
    Чудес не бывает. Если тебя уверили, что все сайлент-блоки в порядке, то проверь их же на другом сервисе. Кстати сайленты все меняны на оригинал или ПУ шняга? За шимми отвечает не так много деталей, так что копай глубже в том же направлении.
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    Одну сторону демфера сними и попробуй вручную проверить,держит или нет.
    • Машина: нет
    To: @flatciz, Согласен с предложением что надо смотреть сайлент-блоки на тягах панара. У меня тоже внешне повреждений было не заметно и монтажкой продавить их не мог. А когда тяги панара снял то на обоих по одному сайлент-блоку было повреждено. Отслоились внутреннии трубки.
    • Машина: TLC 105
    понял, спасибо, буду разбираться...
    отпишусь потом вчем дело было
    • Машина: TLC 105
    Демпфер не влияет ни на биения-вибрации, ни на шимми, ни на курсовую устойчивость, ни на "колбасню" в асфальтовой колее, ни на что подобное. Его задача - всего лишь сглаживать удары, передающиеся на руль, когда, например, мы под углом заезжаем на бордюр.
    To: @flatciz, Кривые диски иди резина! Проверка - заменой по одному. Балансировка это уравнивание веса, кривизну упругости исправить не может.
    • Машина: Тойота
    демфер????
    для начало проверь шины на грыжи, при балансировки эти вещи не сказываются на балансе вращаясь на стенде, а вот при нагрузки могут вылезать.
    • Машина: Тойота
    демпфер сглаживает колебания, но не является источником. смотреть нужно все в том числе все тяги и задней подвески
    • Машина: KZJ78
    Была тоже шимми резонансная на 60 кмч, заменил сайлентблоки на панаре передней, прошло. При этом и старые вроде ничего еще были, особенно конические втулки. Вот теперь и думаю - надолго ли излечение, раз такой минимальный износ резинок дал такой мозный расколбас. Но поставил оригинал конечно.
    • Машина: KZJ78
    • Машина: TLC 80
    Я конечно утверждать не буду, но похоже на описанное автором имел на своей 80ке.
    У меня руль самопроизвольно с малой амплитудой ходил вправо-влево сначала только при торможении. Потом когда навесил силовой бампер с лебедкой эффект стал постоянным. Едешь, а руль немного в руках крутится немного туда-сюда (гр 10).
    Менял с-б в панаре, шупал демпфер - ничего не помогало.
    В итоге оказалось, что кастор завален очень сильно. Я лифтовал на 2" и ставил кастор-кит (с-б со смещением). За много лет пружины просели до стока, мост развернуло. Когда добавил лебедь с бампером пружины просели ниже стока совсем. и началось описанное выше.
    поставил проставки +2", проблема ушла полностью.
